Армопояс под деревянное перекрытие или мауэрлат?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Cic255, 06.05.13.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    а какой выход? метал двутавры? думаю ещё двутавр номер16 через 1.2 метра
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Я понимаю что точно также. Но как правильно сделать? Стены на которые лягут стропила находятся на высоте примерно середины окон на стенах мансарды. Как этом армопояс замкнуть? Или его не нужно замыкать? просто завести на стены до окон?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Поднимите стены мансарды до уровня перемычек окон и все проблемы решите. Если вы сделаете армпояс до окон, то это уже не армпояс будет, а просто армированная ж\б балка. И работать она будет по другому.
  4. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Стены мансарды до уровня перемычек окон - это примерно 210 - 230 см - это уже почти полный этаж а не мансарда) На сколько я интересовался стены мансарды подымаю в основном от 130 до 180 см.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А она настолько вам нужна? Эта мансарда? Вы в гостях бывали в мансардном этаже? Вас нависающий потолок над кроватью не раздражает?
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Во - первых экономия средств. Во - вторых мне не нужен чердак) В мансардных этажах был - всё ок.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если посчитаете всё в комплексе, то не такая уж и большая экономия выходит. С холодным чердаком меньше проблем с утеплением, меньше возможности накосячить. Лишние 2-3-4 ряда блоков не так уж и много на общем бюджете дома, а вот лишний утеплитель и мены по пароизоляции могут потянуть на ту же сумму.
    Чердак? А кто говорит что он должен быть эксплуатируемым? Делаете маленький лаз, для ревизии, раз в несколько лет заглянули туда и снова забыли.
    И самое гланое, вы делаете нормальный, полноценный армпояс и спите спокойно. :aga::hello:
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Боковые стены и армопояс делаются на уровне низа или верха окон, чтобы армопояс был не разомкнут.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Выходов много разных, зависит от того чего Вы хотите, а этого я не знаю, опишите подробней, нарисуйте... чего хотите и чё щас уже есть.
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А разомкнутый армпояс это сильно критично? Если его заанкерить в блоки стен где окна? Или может ещё выход есть? Сильно уж не хочется подымать мансардные стены на 220 см)
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Разомнкнутый армопояс это не армопояс
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда опустите.
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Что опустить?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как что, армопояс конечно же, ну и стены соотвественно:|:
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Не понял. Куда опустить? Они изначально планируются опущенные (на уровне 160 - 180 см). Вопрос в том как при этом сделать армпояс?
