Армопояс под деревянное перекрытие или мауэрлат?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Cic255, 06.05.13.
  1. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Я предлагал ЛанаНэил, и скинул свой пример. Может пригодится
  2. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Да все верно, но шпильки вмонтированы в армопояс, прошивают насквозь блоки, прошивают насквозь мауэрлат и там крепится гайкой с шайбой.
  3. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Просто легче делать, говорю из опыта. Шпилька замоноличена, анкер в дыре (вдруг скол бетона из-за качества) и анкер будет болтаться
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Cтранный опыт :) Разве легче попадать отверстием балки на шпильку чем просто просверлить и вкрутить анкер? А еасли бетон такой что скалывается то такой армопояс пойдёт трещинам и со шпильками тоже.
  5. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Все рассуждения в данной теме, да и вообще на форуме, про газоблоки. А вот нужен ли армпояс для деревянных межэтажных балок при использовании 51й теплой керамики? Или достаточно просто обернуть руберойдом и положить на блок. Так в частности вроде сделано у албута
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    нужен! керамика это не кирпич. там марка в лучшем случае 50. да и балки вы анкерить к чему собираетесь без пояса к пустотам блока?
  7. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Марка 100. А зачем их анкерить? Это ж не мауэрлат... перекрытия второго этажа. Над ними холодная мансарда. Потолок натяжной. Насколько мне известно обычно для жесткости делается ниша под балку чуть больше и пустоты запениваются
  8. wowa84
    wowa84
    wowa84
    Урень
    Подскажите пожалуйста строю дом из газоселикатного блока в один этаж. Армопояс надо заливать на всех стенах или только на несущих?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Только на несущих.
  10. Ignatov74
    Ignatov74
    Ignatov74
    Алексеевка, Белгородская обл.
    Я не большой специалист, но на фотографиях выложенных Вами ранее не вижу мауэрлата. Балки перекрытия лежат упрямо на армопоясе. Поясните еще раз, что в Вашей конструкции является мауэрлатом.
  11. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Брус над балками
  12. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Подскажите, имеет ли право на жизнь такой узел опирания балок чердачного перекрытия и стропил? Стена из газосиликатных блоков Д500.
  13. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Полоса стальная для чего?
  14. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    @КонстантинВикто, типа для распределения сосредоточенной нагрузки от балок перекрытия
  15. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    Тоже озадачился этим вопросом, думаю, что в кирпичном доме балки перекрытия 2 этажа можно опирать на кирпич, ведь фактически нагрузка будет только от собственного веса деревянных балок, минваты и настила. А вот крыша давит и распирает в десятки раз сильнее, поэтому именно под нее надо лить пояс.
