Насосная станция Калибр СВД 370/20
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Хлопенев, 06.05.13.
  1. vasal21
    vasal21
    vasal21
    Ростов на Дону
    Насосная станция Калибр попала полностью под воду. Разобрал двигатель, заменил подшипники, просушил обмотки. Чтобы исключить подтопления в будущем, поставил ее выше. Теперь, при включении давление выдает чуть больше атмосферы и соответственно не отключается. Обратный клапан есть, при выключении давление держит, в гидроаккумуляторе давление 1 атмосфера. В чем может быть причина?
