Сайдинг, утеплитель поверх вагонки
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем ЯПетрович, 06.05.13.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Прикалываетесь? ;)
    Минимальный минимум, вообщем пойдёт.
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Поверь...не прикалываюсь. Первый раз с таким столкнулся...всё новое и новое а тута по старому мутить нужно. Подскажи если можно...всё ведь знать невозможно и както не соображу. Можно в личку.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если вагонка без явных щелей и не на контре, то и снимать не обязательно.
    И если не так как у Владислав025-0, окутан чёрной хреновиной, пергамин вроде... а сверху набита вагонка.
    И утепление 50мм. как-то не серьёзно.
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Ситуёвина такова...три года назад каркасник поставили и отделали снаружи. Теперь будем внутри отделывать. Рядом соседи хотят отделать дом брусовой с утеплением. Я дом этот видел но каково состояние обшивки не помню просто. В общем по месту надо смотреть как я понял...вот он
  5. Владислав025
    Владислав025
    Владислав025
    Люберцы
    Парильщик, так что у меня? Это плохо что ли? Мне снимать нужно? Если чесно, то утепляем по принципу хуже не будет. Дом и так отлично держит тепло. Но решили обшить сайдингом для красоты и заодно доп. утеплить. Так стоит снять всё старое или оставить?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В Вашем случаи, я бы снял. ИМХО.
  7. Владислав025
    Владислав025
    Владислав025
    Люберцы
    Значит будем снимать. А в чём будет минус если оставить? Или оставить... просто суть в том что все советы оканчиваются так: снимай/неснимай. А почему так никто и не сказал. Я просто с деревом не дружу и для меня это тёмный лес...
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Владислав
    самый минимум из возможного (может продуваться - придётся мембрану ставить).
    Не снимать, т. к. лишняя работа, уменьшение толщины стены - никакого выигрыша вы не получите
    Однозначно снимать только в случае воздушного зазора между вагонкой и стеной дома.
    Игорь
    Насколько много щелей/зазоров, столько и стимулов к снятию.
    Есть возможность - проконопатьте чем-нибудь.
  9. Владислав025
    Владислав025
    Владислав025
    Люберцы
    2013-07-24 15-55-08.JPG Halad, Зазор есть. Вагонка прибита на направляющие рейки. от чёрной хрени до вагонки зазор 2см. Значит снимать по-любому. Иначе будет гулять холодный воздух. Так? Отрыл старое фото, когда крылтцо делал часть обшивки снимал.
  10. Kakadyyy
    Kakadyyy
    Kakadyyy
    Если вы планируете утеплять дом снаружи, то снимать нужно все до несущих стен которые по сути вы и утепляете. Утеплитель должен прилегать к стене без вентзазора. Если без утепления (наружного) то сайдинг пришиваете по верх вагонки. При сезонном проживании наружное утепление деревянного дома считаю избыточным, а местами и вредным.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мое мнение - снимать и конопатить щели, иначе через неплотности будет интенсивно выходить пар и конденсировать в утеплителе - древесине пипец придет, но только насколько скоро, не знаю...
  12. Kakadyyy
    Kakadyyy
    Kakadyyy
    Вдогонку, стоит пожалуй установить ветрозащиту под сайдинг просто потому что пластмасса. Выход пара и прочие веселья, люди ратующие за утепление, вы его зачем, утепление делаете?
  13. Владислав025
    Владислав025
    Владислав025
    Люберцы
    Kakadyyy, что бы дом держал тепло дольше. Сейчас у меня если холодной осенью/весной протопить дом, то на следующий день опять приходится топить, думаю что с утеплителем станет лучше. Зимой на даче не бываем.
  14. Kakadyyy
    Kakadyyy
    Kakadyyy
    На следующий день топить все равно придется, основные потери тепла идут по другой статье. Вопрос соразмерности вкладывания денег, на утепление у вас уйдет тыс 50. Посчитайте когда сможете отбить их.
    Как мне впаривают супер эффективную вентустановку которая экономит до 1000$ в год, правда стоит на 80 тыс$ дороже.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Судя по Вашим фоткам снимать однозначно, почему - потому что пергамент почти пароизоляция, и контра рейка сильно уменьшит эффект утепления.
