Сайдинг, утеплитель поверх вагонки
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем ЯПетрович, 06.05.13.
  1. Владислав025
    Владислав025
    Владислав025
    Люберцы
    Парильщик, спасибо за совет! Уже договорились снимать с бригадиром. завтра приступают.
    Kakadyyy, мне обошлось удоражало на 24 тысячи. При общей смете в 350 считаю несущественно. Даже если это и даст 10% эффекта. Ну это моё мнение. :) Всем спасибо!
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Маленький советик, не разрешайте укутать плёнкой и обшивать сайдингом, пока не проверите качество утепления - это очень желательно - обязательно сделать и плёнка не такая должна быть как Вы написали выше.
  3. Kakadyyy
    Kakadyyy
    Kakadyyy
    Очень хорошо, заодно скажите что под пергамином. Интересно было бы взглянуть. А по утеплению, гораздо больший эффект даст вентиляция и тепловые завесы на окнах и дверях. Утепляют у нас ради самого факта утепления.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И обязательно пусть проконопатит...:um:
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    У Вас мож и так а у нас по другому:)
  6. Kakadyyy
    Kakadyyy
    Kakadyyy
    Везде одинаково, я просто этим немного занимаюсь, только по этому столь безапелляционно заявляю. Знаю историю появления утепленческого бума.
  7. Владислав025
    Владислав025
    Владислав025
    Люберцы
    В общем под старой вагонкой и пергамином всё отлично, сухой брус без намёка на гниение! Нижние венцы все промазаны битумом вроде. Проконопачено всё было отлично ещё тогда. После снятия обшивки ходил по дому и искал щели, не нашел ни одной. К сожалению сфотографировать голый брус не успел. Утеплили ребята отлично по обрешетке. Уже весь дом стоит укутанный в плёнку. Процесс идёт!)
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Молодцы, оперативно:super:
  9. GermaN-st
    GermaN-st
    GermaN-st
    Петрово, МО
    Ребята, а подскажите мне пожалуйста.
    Наружняя вагонка прибита сразу на пленку-ветрозащиту без вент. фасада, можно ли будет по этой вагонке еще чем-то фасад обшить? Дом каркасник.
    Пирог такой, изнутри наружу: вагонка (сосна), пароизоляция, утеплитель кнауф т037 (150мм), ветрозащита, вагонка (сосна).
    Хочется например, поверх вагонки прибить брусок для вент. зазора и по нему сайдинг например. Можно будет так сделать?
    Но тут вопрос, нужно ли дополнительно утеплитель класть или снова пленку какую-то натягивать типо ветрозащиты, или же прям бруски и сайдинг и фиг с ним. Или вообще сразу сайдинг поверх вагонки?
    И еще вопросик, не сгниёт ли вагонка при такой реаизации как сейчас, что она набита на ветрозащиту сразу без вент. зазора? Да еще если и сайдинг добавится?
    Извиняюсь за много вопросов) Заранее благодарю за ответы.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет.
    Можно.
  11. GermaN-st
    GermaN-st
    GermaN-st
    Петрово, МО
    @парильщик, Спасибо. А ветрозащиту или подобные пленки поверх бруска надо использовать? Имею ввиду следующую схему: поверх вагонки брусок, далее пленка, потом сайдинг. Нормально будет?
    Не сгниет ли моя вагонка из-за того что набита сразу на ветрозащиту? И еще тут слой с сайдингом будет)
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не сгниёт, так как бруски создадут вент. зазор, только нужно обеспечить вход (с низу) и выход (в верху)
  13. GermaN-st
    GermaN-st
    GermaN-st
    Петрово, МО
    Понял, спасибо большое. А какого размера брать брус? И пленка больше не нужна, верно я понял? Сразу сайдинг по брусу?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    2.5-5см.
    Не обязательна ИМХО.
    Брусок с шагом 40-45 см.
  15. GermaN-st
    GermaN-st
    GermaN-st
    Петрово, МО
    Спасибо за развернутый ответ. В общем копим финансы и начнем потихонечку.
    А по сайдингу не подскажете на какие фирмы хотя бы смотреть или характеристики? Соответствующий раздел форума конечно почитаю)
