1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дорожки из камня (гравий, кирпич, бетон, щебенка, галька, гранитный отсев)
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Ivan-1, 07.06.11.
  1. mama44
    mama44
    mama44
    Москва- Ульянино (Раменский район)
    О, так все просто. 108 кв. м (дорожка 1.20 на 40 метров и площадка под автомобиль 5 на 11) а как я узнаю глубину котлована? Планирую вырыть 20 см, 15 на щебень и 5 на отсев. Это сколько ?
    Как правильно посчитать? 108 *15 ?
  2. mama44
    mama44
    mama44
    Kolos75, Вы обрабатывали доски для грядок? И спасибо за Ваши ответы!
  3. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Большое спасибо ТС за тему и ответы:super:! Особенно приятно, что мы имеем редкую возможность видеть, как ведут себя дорожки с течением времени:um:. Я так понимаю, что, если сделать такие дорожки еще и с бордюрами, то вообще все будет идеально:victory:.
    Кроме того, что отсев цепляется к подошвам:(.
    @Kolos75, как думаете, если положить посередине дорожек крупную плитку - как бы пошагово, проблема разрешится? Получится бюджетней, чем плитка сплошняком, и гораздо симпатичней, ИМХО.
    Какая у Вас толщина гранитных плит на замощенной площадке? Не обращали внимание, конкретно в этом месте цепляется ли к подошвам отсев из швов между плитами?
  4. Kolos75
    Kolos75
    Kolos75
    48+55=103 кв. м *0.15м=15.45+10%=17м.куб. щебня
    соответственно 103*0.05=5,15+15%=6 м. куб. отсева
  5. Kolos75
    Kolos75
    Kolos75
    Долго думал, читал разные советы и пришёл к выводу, что ничем не надо обрабатывать. Нецелесообразно по следующим причинам:
    - Экологичность. Любая химия пойдёт в почву - ну и зачем это нам? Некоторые отработкой даже советуют:faq::no:. Ужас.
    - Года 3 если простоит (думается, что и больше, поживём-увидим), то и ладно. Поменять доски вообще не проблема, а по затратам на антисептик то на то и выйдет.
  6. Kolos75
    Kolos75
    Kolos75
    Я буду рад, если с моей скромной помощью кто-то найдёт ответы на свои вопросы.
    Безусловно, если нужна правильная геометрия и чёткость линий, то бордюр необходим. Будет закончено, аккуратно и вообще правильно. В моём варианте изначально приоритет был немного иной, да и сейчас не стоит задача всё подогнать к идеалу. На первом месте практичность, возможность передвигаться по участку без риска шлёпнуться в грязь.
  7. Kolos75
    Kolos75
    Kolos75
    И забивается в кошачьи лапы:mad:, приходится кота при входе в дом отлавливать и мыть ему ноги, тряпка специальная весит на крыльце. Кот сильно против:)].
    Боюсь вас огорчить, но от прилипания к подошвам вряд ли можно избавиться. Так или иначе наступать всё равно будете. Оставлять обувь перед крыльцом - единственный выход. Это не сложно.
    25 мм, если память не изменяет.
  8. Julia397
    Julia397
    Julia397
    Самара
    У меня отстояли три года, и хоть бы хны) целые и ничего им еще столько же не будет
  9. Kolos75
    Kolos75
    Kolos75
    Обнадёжили, благодарю. Ещё бы муравьи не пронюхали, а то под каждой щепкой-палочкой полчища сидят и что-то нехорошее замышляют:)].
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Насыпной объем отличается от трамбованного. Коэффициент, примерно 1,3.
  11. mama44
    mama44
    mama44
    Спасибо, вот честно, я не понимаю, как посчитать. Сейчас решила, машину заказать щебня (10) и машину отсева, а потом -как пойдет.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильное решение:) Если считать дотошно, то к вычисленному объему прибавьте 30%.
  13. Kolos75
    Kolos75
    Kolos75
    Это, должно быть, если виброплитой трамбовать? Руками так не получится, как ни старайся.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не обязательно, можно и вручную. Более того, самоуплотнение через 1-2 года, даст такой же эффект.
  15. Kolos75
    Kolos75
    Kolos75
    Ну по отсеву ещё можно согласиться, но 30% по щебню ? Только вчера трамбовал, откуда такая цифра - ума не приложу.
