1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дорожки из камня (гравий, кирпич, бетон, щебенка, галька, гранитный отсев)
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Ivan-1, 07.06.11.
  1. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Подниму тему.
    Грунт у меня на участке - матерая глина на много метров вниз. Практически не пропускает воду. Зимой, при морозном пучении выдергивает абсолютно все. В иные зимы уровень грунта поднимается на 20 см. Дренаж конечно помогает, но полностью проблему не решает.
    Соответственно дорожки, парковки и стоянки из брусчатки и прочих твердых материалов долго не живут: максимум 3-4 года, потом нужно переделывать. Поэтому, когда 4 года назад встал вопрос о том, из чего сделать парковку, долго не сомневался - только щебень.
    Делал по следующей схеме: снял слой земли 40 см., геотекстиль дорожный (не помню названия, но очень плотный), слой песка 15 см., щебень (фракции 20-40) 25 см. Щебень по совету знающего друга взял не гранитный, а доломитовый. Доломитовый щебень, в отличие от гранитного, не катается, и со временем превращается в монолитную субстанцию, по свойствам напоминающую бетон. Отсева вообще не сыпал. По истечении 4 лет - полет нормальный.
    Теперь встал вопрос о переделке отмостки (она же дорожка) вокруг дома. Изначально отмостка-дорожка была сделана из бетона, но по истечении нескольких лет из-за морозного пучения глины она пришла в полнейшую негодность: потрескалась, перекосилась, изменила угол наклона. Есть мысль переделать ее на щебеночную. Единственная проблема - водопроницаемость щебня. Была задумка положить под щебень рубероид, но есть опасения, что острые края щебня рано или поздно прорвут его.
    Может кто-то сталкивался с подобным? Как сделать надежную гидроизоляцию на щебеночном покрытии?
  2. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    @avsergeev71, мы в данном случае поступили так:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17017756/. По описанию и фото все будет понятно. Но у нас нет такого сильного морозного пучения.
  3. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    @mila_pav, спасибо.
    А щебень не прорвет Изостуд? По нему ведь ходить придется.
  4. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Изостуд даже болгарка берет с усилием, он очень прочный и толстый.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Одно замечание к дорожка из отсева от жены - на каблуках не удобно ходить, Но это мелочь, наши дорожки в садово-огородной зоне. а там не до каблуков. Парадный въезд и вход будет из брусчатки.
  6. vn-pr
    vn-pr
    vn-pr
    Доброго времени! Как сейчас поживает такое основание под хозблок? По прошествии нескольких лет? Пучинистый грунт не выдавил? Не перекосилось?
  7. Kolos75
    Kolos75
    Kolos75
    Подобное основание сделал также под крыльцо, парник и летнюю кухню. Впервые после этой зимы под хозблоком один угол уехал. Но до этого всё стояло вообще в нулях. Поднял домкратом, подсыпал чуть-чуть отсева и поставил обратно. Ничего сложного при наличии свободного доступа.
  8. vn-pr
    vn-pr
    vn-pr
    Спасибо за быстрый ответ :) Очень ценная для меня информация. Планирую в этом году в деревне реконструировать крыльцо, расширив его в небольшую террасу и сделать с другой стороны дома навес. Сначала думал бурить на глубину ниже уровня промерзания (120-130 см), армировать и заливать бетоном, устанавливая сверху металлическое крепление для бруса. Очевидно, что это более затратный вариант и по времени, и по усилиям, и по финансам, чем опробованный вами. Есть над чем подумать... :)
  9. Kolos75
    Kolos75
    Kolos75
    Не стоит благодарности:|:. Однако во избежание возможных неприятностей необходимо продумать, как будет осуществляться доступ к блокам, которые окажутся закрытыми. Соответсвенно там крутим всё на саморезы, дабы не пришлось отдирать с мясом прибитые намертво доски:)]
  10. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, @Kolos75.
    Спасибо большое за вашу тему!
    Как поживают ваши дорожки? 5 лет прошло...
    Что бы вы изменили в конструкции?
    Делали ли новые по тому же принципу?
  11. vn-pr
    vn-pr
    vn-pr
    Простите, не очень понял, что подразумевается под блоками, которые окажутся закрытыми.
  12. azsadr
    azsadr
    azsadr
    Идея для обсуждения. А что если сделать дорожку следующим способом:
    1. Сварить каркас (направляющие) из уголков 30 на 30 или 25 на 25 по ширине дорожки плюс 1-2 см. на швы между плитками. Направляющие соединить арматуринами. ну где то через метр. Загрунтовать, покрасить.
    2. В получившийся каркас насыпать песок, пролить водой. По нижнему края каркаса, чтоб сами бортики уголков песком не засыпались. Получится "корыто" с выровненным дном.
    3. В "корыто" укладываем плитки. Швы затираем смесью песка с цементом 1:6.
    Существующие технологии наверно самые правильные, но требуют много земляной работы и финансовых затрат. Копать жуть как не люблю...
  13. Kolos75
    Kolos75
    Kolos75
    Прошу прощения, сразу не ответил - был в отпуске. Дорожки поживают нормально, периодически приходится подсыпать, так как уклон по всему участку и при сильном ливне промывает канавки. Новые дорожки делал, осенью опять предстоит) Что можно изменить - даже не скажу, пожалуй, хорошие бордюры точно не помешали бы.
  14. Kolos75
    Kolos75
    Kolos75
    Речь шла о крыльце.
    Конкретно о тех блоках, которые находятся ближе к дому и закрыты ступеньками. К ним нет открытого доступа .
  15. Nering
    Nering
    Nering
    @Kolos75, подскажите еще, пожалуйста, какой толщины в итоге получаются слои щебня и отсева?
    Как думаете, если использовать вместо отсева щебень 5-10 или 5-20 будет не лучше? Пылить не будет...
