1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дорожки из камня (гравий, кирпич, бетон, щебенка, галька, гранитный отсев и тп)
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Ivan-1, 07.06.11.
  1. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Мне кажется, что житким раствором нельзя поливать. Так как что-то встанет, а что-то будет болтаться и уже точно не утрамбуется.
  2. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Соглашусь стем, что еще рано говорить что у вас там шевелится надо подождать, а заливка раствором абсолютно ни чего не даст и ни чего там не скрепиться, а только грязи намесите :hello: желательно фото выставить!
  3. Kartman
    Kartman
    Kartman
    Дорожка из щебенки
    Я себе сделал из мелкого гравия. Теперь мучаюсь - траву с нее скошенную не убрать, листья тоже. Через пару лет поперла трава. В общем сплошные проблемы...
  4. valerey
    valerey
    valerey
    Дорожка из щебенки
    На одной из дач делал "гибрид. Заливал в формы раствор с щебнем. В начальной стадии (на следующий день) схватывания, размывал водой+ металлическая щётка, пока не показывался щебень. Потом этими плитами мостил дорожки. Получилось довольно прочно- зимой чищу снегоуборщиком. А по виду- дорожка из щебня...
  5. nedzumi
    nedzumi
    nedzumi
    Москва-Дрезна
    дорожка из щебенки
    Интересно, а геотекстиль под щебнем не даст расти траве?
  6. Молоко
    Молоко
    Молоко
    Волоколамск
    дорожка из щебенки
    Не даст. Но со временем сверху нанесет земли, опавших листьев и пыли. Будет чем траве зацепиться. Придется травить или снимать и промывать слой щебня.
  7. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    Доброе утро!
    Есть задумка сделать бетонную дорожку шириной 60 см. по лугу-газону который я периодически кошу косилкой. Думаю сделать простое углубление в земле и использовать углубление как опалубку, бетоном залить заподлицо с землей. Так думаю будет удобно переходить и ездить по ней косилкой. Кто может что посоветовать или порекомендовать?
    Прошу еще подскажите какую пропорции в бетонной смеси должны быть для пешеходной дорожки.
    Заранее благодарен.
  8. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Сделайте углубление на 20см,10см сасыпте песком протрамбуйте, пролейте водой. На эту подушку можно заливать бетонную дорожку. Под газон неплохо использовать вот такую рамку.
  9. dicsi
    dicsi
    dicsi
    Советский
    Мне кажется, что для дорожек можно использовать не только бетон, как-то несимпатично. Вот на фото уже интересный вариант. А еще видела дорожки из искусственного камня. Многие компании предлагают что-то подобное. Это и Кармок и Артбетон. У последних, цены приемлемые.
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Что-то нескладно получается. 20-10=10, а толщина такой рамкой 8 см, выходит дорожка будет ниже уровня? Так? :aga:
  11. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    Большое спасибо за ответы.
    Для чего нужна песчаная подушка под бетон ? И так и не получил ответ на вопрос - Какое соотношение должно быть в смеси под пешеходную дорожку?
    Спасибо.
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Грунт в нашей области пучинистый почти повсеместно. Подушка нужна песчаная для распределения нагрузки под основание плитки, кажется так + он, песок, не впитает влагу, те его не будет пучить. Может я не прав, тогда поправят. А лучше воспользоваться поиском на форуме, здесь этот вопрос подымали неоднократно. Смешивать песок и цемент в соотношении 2:1, так будет прочнее. И еще, желательно применять вибростол или что-нибудь похожее. Попробуйте прочитать вот здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/10064/page-4 https://www.forumhouse.ru/threads/43745/ https://www.forumhouse.ru/threads/43745/ https://www.forumhouse.ru/poisk/search.php?query=%E4%EE%F0%EE%E6%EA%E8+. Удачи!
  13. Kolos75
    Kolos75
    Kolos75
    Делаем дорожки на даче. Вырыли котлован, проложили геотекстилем и засыпали щебнем слоем около 10 см. Финишное покрытие планируем из гранитного отсева. Отсюда пара вопросов:
    - так ли необходимо разделять щебень и отсев ещё одним слоем геотекстиля?
    - если сыпать отсев прямо на щебень, не потеряет ли последний своих дренажных свойств после трамбовки ?
  14. Kolos75
    Kolos75
    Kolos75
    Огромное спасибо всем за подробные и развёрнутые ответы :hello::)].
    Закончились праздники, и с ними подошла к концу работа по устройству дорожек и стоянки под автомобиль. Участок нам достался довольно запущенный, и если летом, когда сухо, было ещё терпимо, то осенью и весной наступал грязевой апокалипсис, и передвигаться по участку становилось невыносимо и даже опасно, так как ну очень скользко. Ну а машину приходилось и вовсе оставлять за границей участка, поскольку стоянки и заезда не было в принципе, вместо неё была обширная помойка. Так что, как говорится, сам Бог велел..Работал в одиночку, при периодической помощи жены на нетяжёлых работах. Ну и немного статистики:
    - Общая площадь около 60 кв. метров;
    - 7 дней работы по 8 часов;
    - Материальные затраты:
    Щебень 10 кубометров - 10 тыс. руб.
    Отсев гранитный 10 кубометров - 4 тыс. руб.
    Геотекстиль 2 рулона по 80 кв. м. - 4 тыс. руб.
    Труба дренажная в геотекстиле 20 м. п. - 1600 руб.
    Лента бордюрная 40 м. п. - 800 руб.
    В итоге остались небольшие доработки декоративного плана, но основной результат достигнут: стало возможно спокойно передвигаться. Проверка сильным ливнем в первую же ночь показала полное отсутствие застаивания воды, чему мы весьма рады. Ну а недостатки выявит время. Машину пока не загонял.
    Что было и что стало.
  15. Kolos75
    Kolos75
    Kolos75
