1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дорожки из камня (гравий, кирпич, бетон, щебенка, галька, гранитный отсев)
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Ivan-1, 07.06.11.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Шаман 74, для дорожек подойдет. а с парковкой могут быть проблемы
  2. Parfumeur
    Parfumeur
    Parfumeur
    Пермь
    Нниччего не понимаю! Обозвонил несколько поставщиков сыпучих материалов - у всех цена за тонну гранитного отсева 1000-1200 рублей. Гранитный щебень столько же стоит... Дорогой пирог получается...
  3. Шаман 74
    Шаман 74
    Шаман 74
    Челябинск
    в чем проблема будет, уточните пожалуйста
  4. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    да хрупкий он скорее всего, лопнет под нагрузкой. Я когда участок разбирал после покупки - у меня дофигища камня валялось (и сейчас не всё ещё выкинул). Толщиной до 5 см кидаешь - он разваливается на части, сантиметра 2-3 я вообще мог руками сломать.
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    В сссказке жжживёте. 2500-2600 щебень, отсев чуть дешевле. Доставка 5000 за ЗИЛ-ок пятикубовик, т е. если нужно 30м3 тридцатку за доставку отдай и 75000 за материал.
  6. Parfumeur
    Parfumeur
    Parfumeur
    Пермь
    Ну не сказать чтоб в сказке) просто товарищ kolos75 в своих сообщениях писал, что машина(?) отсева ему обошлась 4000рублей... Вот я потирая руки и начал обзванивать местных продаванов и немножко расстроился от цен)
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Тема начата в 2011 году. Наверное тогда всё было по другому ;)
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Только на раствор, если для парковки авто.
  9. Kolos75
    Kolos75
    Kolos75
    Да и карьер в 5 км:hello:
  10. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Что то запутался, хочу сделать дорожки из щебня фракции 5-20 -осталось много после строительства. Участок с небольшим уклоном, + сейчас будем насыпать грунт для газона 5-7 см, суть вот в чем- нашел пластиковые бордюры с колышками, не путать с бордюрной лентой. Так вот имеет ли такая вещь смысл? И второй момент, засыпать щебень можно по геотекстилю, наложенному на грунт или все таки нужна георешетка? Пример бордюра на фото.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Hedger, засыпать можно по геотекстилю без применения георешетки если уклон незначительный, менее 3 процентов. Пластиковые бордюры целесообразно использовать для стабилизации газона, на которое потребуется пару лет.
  12. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Тогда буду делать бордюры, потом положу текстиль и сверху щебень 5-20, и единичные тап тапы камни сверху, по идее и дешево и симпатично должно быть=)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Hedger, геотекстиль куда и зачем? Как вариант, установка периметра брусчатки на раствор цпс.
  14. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Имелось ввиду на дно промеж пластиковых бордюров. Все таки есть опасения насчет подвижек щебня при ходьбе за счет уклона, может все таки внктрь промеж бордюров еще и георешетку гибкую зафигачить?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как раз дополнительный геотекстиль и будет способствовать подвижке щебня.
