1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дорожки из камня (гравий, кирпич, бетон, щебенка, галька, гранитный отсев)
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Ivan-1, 07.06.11.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @myshla, Плитки должны быть ниже травы
  2. myshla
    myshla
    myshla
    что вы имеете в виду?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Газонокосилкой едите по газону и дорожкам, ничто не мешает и вся трава скашивается
  4. myshla
    myshla
    myshla
    проблема не в этом, мы тоже скашивали, но трава с годами сильно разрастается и дернина выходит наверх как бы, над камнями, мощными пучками такими! думаю, это из-за сорта газона, у нас он и в основной части какой-то неправильный. нашла вроде какой-то карликовый газон, думаю между ним и мшанкой, но я бы предпочла совсем не косить. рассматриваю вариант мелкий гравий + гравийный/гранитный отсев затолкать в швы, но хотелось бы найти тех, у кого так сделано и послушать реальный опыт использования. если никто не откликнется, видимо, придется делать тестово разные способы на небольших участках и в следующем уже сезоне решать, какой способ выбрать
  5. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Нет, не из-за сорта газона, а из-за особенностей разрастания полевицы. ИМХО даже если натолкать в швы отсев-полевица будет просекать его (это судя по тому как плавно зарастают края дорожек с небольшим слоем отсева/щебня). Возможно как вариант - регулярная подрезка поближе к грунту и не допускание образования мощных колоний. А вот покос только усугубит ситуацию: точка роста у таких трав приближена к грунту и регулярный покос приводит к росту новых побегов, а не прекращает рост старых.
  6. kamchatkaaborn
    kamchatkaaborn
    kamchatkaaborn
    Всем доброго времени суток. Прошу совета как лучше организовать основание для дорожек с финишным покрытием из щебня, как на фото. Страшные садовые бордюры из бетона не хотелось бы использовать, дабы не портить эстетику)
    Можно ли обойтись каким-то металлическим листом, пластиком или можем купить под это дело плитку и использовать в качестве бордюра не теряя в качестве?
    Заранее благодарю за совет
  7. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    На фото огород Нетипичного Фермера. У нее есть видео, статьи как она их делала. Там песок, геотекстиль и мраморная крошка, если я правильно помню
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Народ, катался по парку в выходные и увидел дорожки. Пешеходные.
    Бордюр из оцинковки мм 3-4, верхний слой, — мелкий, щебень, навскидку до 5-8мм, типа 3-8 или что-то подобное. Трамбованый, гладкий почти выходит. Но главное — он чем то склеен!
    На одной из дорожек остатки вывалились наружу, на землю и траву при трамбовке. Взял кусочек.
    Как будто эпоксидкой или чем подобным прозрачным склеен.
    Отламывпется. Но все равно, в массе достаточно прочен.
    Под этим слоем обычный известковый щебень. Не очень крупный. Видел недоделанную дорожку с таким же бордюром. Слой финишный, который будет с клеем как будто до 15-20мм. Во всяком случае щебень известковый, где то на уровне бордюра (наверное утрамбуется ещё, но вряд ли ниже 20мм).
    Интересно — что за клей и как трамбуют.
  9. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Интереснее сколько сезонов этот клей продержится и как реагирует на влагу/мороз/ультрафиолет.
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Тоже интересно. Я в этом парке не был с позапрошлого года. С конца лета. Тогда только начинали делать. Вообще все. Дорожки размещали, фонари закладывали вдоль дорожек будущих итд. Прошлый год прошёл мимо. Так что не знаю — этого года или прошлого эти дорожки. Пока трещин и тп я не видел. Может и свежие совсем.
    Но вообще факт того, что проклеены — радует. Хотел у себя на даче подобно, мелким щебнем, но как представлю, что это хрустит под ногами и вываливается, лопатой зимой со снегом откидывается в стороны — сразу пропадает желание. Но вот с клеем...
    Эти — как пробковая подложка выглядит. И клей как бы проявляет фактуру, как будто после дождя. В общем — выглядит и на ощупь — хорошо, даже отлично. Надолго ли... Поиним ходят люди, ездят велосипеды, самокаты.
  11. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Не думаю, что удовольствие будет дешевым.
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну хотя бы понять — что за состав. Хотя бы ради интереса.
    Может просто полиэфирка? Жидкая какая. Её немного ж надо. Она не заполняет сплошняком все пространство, а как бы плёнкой покрыты камушки.
  13. Leo_Vereshagin
    Leo_Vereshagin
    Leo_Vereshagin
    Тропинка из камня по газону - как?
    Добрый день!
    Хочу на даче сделать тропинку из натурального камня (он же - плитняк, он же - пластушка), примерно как на фото. Проблема в том, что тропинка должна проходить по уже имеющемуся газону из смеси мятлика и овсяницы. Дорожка.jpg
    Это будет именно тропинка, по ней будут ходить не часто и не много.
    Подскажите, пожалуйста, технологию укладки камня? Надо срезать газон под каждый камень, или просто положить камни, и они сами со временем утрамбуются?
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Такие тропинки красивы, в первое время после изготовления. Ну или при очень тщательно регулярном уходе и корректировке (вероятно). Не видел, чтобы, положили и только косить — сохранялись сколь нибудь долго в приличном виде. Обычно, или элементы выпирает наружу и они расползаются произвольно, или наоборот, затягиваются ниже уровня грунта.
    Я бы, наверное, тщательно скосил, и каждую плитку очертив ножом и срнзав самый верх дерна (и см) положил. Но... см выше.
    Сосед делал подложку (геотекстиль, песок, плитняк, все трамбовано и тп). Посеял траву в промежутки в смеси с грунтом. Косил, поливал. Года через 2 плитки втянулись ниже, они стали щаростат травой, немного разъехались. И их почти невидно стало.
    Наверное ещё от грунта зависит. И от подготовки поверхности.
  15. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Тогда точно быстрее затянет. Опять же зависит от размер плах и состояния газона: если плахи приличные и газон ровный, то откосить до минимума и положить сверху с расчетом чтобы не было ни малейшего шевеления. Если уляжется неподвижно-то зачет, если хоть чуть-чуть качается-большая вероятность, что плаха со временем треснет (проверено).
