1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дорожки из камня (гравий, кирпич, бетон, щебенка, галька, гранитный отсев)
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Ivan-1, 07.06.11.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Перечитал всю тему, разнятся подходы в числе слоев геотекстиля.
    Правильно понимаю, что в случае использования трамбованного песка в основаании гравийной дорожки, используется только один слой ГТ, поверх грунта.
    То есть, выемка грунта, ГТ, слой песка с трамбовкой и на него сразу, без разделения идёт щебень.
    Очень много примеров, особенно схем в яндекс, где поверх песка идёт второй слой ГТ. Но не понимаю нужен он или нет, все таки.
    Буду рад если подведёт понятную базу почему нет второго слоя ГТ. Я так понимаю, чтобы заякорить щебень.
  2. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    Я ни разу не специалист, просто считаю, что если положить второй слой гт и тем самым разделить песок и щебень, то у вас будет возможность в будущем это все переделать с меньшими усилиями, если будет необходимость.
  3. LiubovF
    LiubovF
    LiubovF
    Всем добрый день.
    В наличии есть старый огород, грядки у которого огорожены бордюром, вкопаны в землю + между грядок проложены дорожки из плитки. Всю эту красоту необходимо демонтировать и выровнять площадку для установки детского городка. Пока для демонтажа пробовали только штык лопату и ломик, но очень туго и тяжело даётся каждый камушек. Может у кого- то такая же проблема была и может дать совет по облегчению процесса демонтирован я плитки и бордюра?
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Возник вопрос такого плана. Планирую второстепенные дорожки делать из щебня. Выбрать грунт, застелить геотекстилем и засыпать щебнем 5-20. Небольшой кусочек уже сделал (для пробы), щебень утрамбовал виброплитой. Получилось нормально, но со временем щебень от хождения разрыхляется. Решил сверху засыпать отсевом и снова утрамбовать виброплитой. По идее должно стать прочнее покрытие. Но тот и возникла загвоздка. Всегда думал, что отсев это вроде крупного песка или очень мелкого щебня, а тут в строительном магазине продающем отсев в мешках посмотрел на него и удивился, этот отсев больше похож на пыль с небольшим количеством крошки и совсем мелкого щебня. На вскидку 70% это мелкая пыль, даже не песок.
    Вот в чем вопрос, весь отсев такой или магазин фигней торгует?
  5. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Предположу, что это не отсев, а какой-нить предприимчивый чел реализует то, что остается от распила камня в приличных размерах, у нас отсевом считается размер семечки.
    Кстати Вам следует быть готовым к тому, что при использовании отсева сверху дорожек даже после виброплиты отсев на подошвах обуви самым подлым образом будет постоянно проникать в жилище.
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Размер семечки это хорошо, примерно так и представлял себе отсев. По поводу заноса в помещение, эти дорожки второстепенные и будут редко использоваться. Думаю переживем.
  7. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Всем привет! Понимаю что не сезон но все таки. Имеется площадка из бетона, сверху уложен камень.
    Площадка заливалась в 2 этапа, поэтому в одном месте есть стык этих площадок. На месте этого стыка камень предсказуем треснул. Посоветовался с теми кто укладывал они сказали нужно расширить трещину и залить герметик. Так и сделал, но с наступлением холодов трещину увеличилась и герметик отслоился.
    Думаю что делать. Вариантов вижу два.
    1 - взять такой же герметик и еще раз прям сверху промазать
    2 - взять большую болгарку с алмазным диском, пропилить параллельно трещине на толщину шва, потом каким то образом сдолбить то что внутри и замазать тем же клеем что пользовался при укладке.
    Основная мысль что оба варианта херня, и все равно будет трещать в межсезонье.
    Посоветуйте что нить дельное в этом вопросе.
  8. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Необходимо сделать терморазрыв. это так и будет пучить и ломать плиту в этом месте.
  9. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    можно поподробнее?
  10. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Можно сделать как на аэродромах. Пропилив и залив битумом. можно сделать с применением мастик и уплотнительных жгутов. Основное правио чтоб камень не лежал одновременно на двух основаниях-нужен разрыв.
  11. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    А ну понял, демпфер сделать. Так у меня по сути он и есть сейчас. Сейчас толщиной в сантиметр сделан пропил вдоль трещины и залит герметиком для улицы. Один хрен играет.
  12. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Чтоб не "играл" от пучения нужно было или утеплять или заменять на непучинистый грунт. Сейчас только смириться)
  13. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    У меня песок грунт. А так подушка щебень + песок, все трамбуется, арматура, опалубка и заливка. Мне кажется если 2 части в разное время заливались, то хоть что сделай все равно играть будет. Вопрос как сделать эластичный шов. Герметик затвердел и тоже потрескался.
  14. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Ну если большая подвижность то любой герметик потрескается и порветься.
  15. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Она небольшая, но есть. Может быть есть еще какой то вариант. Можно песком попробовать засыпать сверху, тогда трещины не будет видно теоретически... хз
