1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дорожки из камня (гравий, кирпич, бетон, щебенка, галька, гранитный отсев)
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Ivan-1, 07.06.11.
  1. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Вот и я про то, что с таким грунтом слои смешать на пешеходной дорожке нужно оччень постараться) Но повторюсь: есть сомнения, желание и финансы- никаких проблем, стелите и не думайте)
  2. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Я тоже перелопачил кучу информации про устройство дорожек. Не хватает насмотренности на практике. Но все же склоняюсь к щебеночному покрытию. Но есть основные минусы, которые многие повторяют, что прилипает к ногам и растет сорняк на поверхности. А по мне так с этим жить можно. У кого еще щебеночные дорожки, можно комментарии по эксплуатации, фото?
  3. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Дорожки из щебня, как основа под тротуарную плитку
    Посоветуйте, как правильнее сделать основу под укладку тротуарной плитки в будущем году, чтобы в этом году ее использовать как дорожки из щебня?
    Пока план такой: выемка грунта (глина) на глубину 20-25 см., подсыпка песка для выравнивания ~ 5см, укладка геотекстиля, слой щебня 10-15см.
    В будущем году планирую поверх щебня выполнить укладку тротуарной плитки.
    Сейчас меня мучает пара вопросов:
    1) Уровень основы/временной дорожки относительно грунта, как его правильно сделать? Оставлять запас высоты под плитку или засыпать щебнем в уровень с землей, а перед укладкой плитки снимать лишний щебень? В конечном итоге хотелось бы чтобы дорожки были на одном уровне с газоном.
    2) Вопрос с бордюрами, ставить их во время укладки плитки или во время подготовки основания в этом году?
  4. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Я правильно понял, что Вы собираетесь тротуарную плитку на раствор укладывать?
  5. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Нет, не правильно. Собираюсь класть на слой утрамбованного песка.
  6. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Ну в описанном Вами пироге верхнего утрамбованного слоя песка не было, а отсюда и Ваши расчеты про уровень относительно грунта довольно относительны и ИМХО бордюры желательны.
  7. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Простите, не хотел вводить в заблуждение.
    Я не указал верхний слой песка, потому что какое-то время дорожки будут использоваться без плитки, просто как щебеночные.
  8. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    ИМХО: бордюры нужно ставить сразу, с расчетом чтобы плитка легла вровень, относительно грунта я бы сделал повыше хотя б на 2-3 см, опять же нужно смотреть протяженность и рельеф. Далее учитываете толщину предполагаемой плитки + слой песка-определяете верхнюю границу расположения щебня. Геотекстиль-на любителя, не вижу особого смысла на пешеходных дорожках, ну и при укладке плитки в будущем я бы предусмотрел небольшой скат от центра к бордюрам.
  9. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Надо сделать второстепенную, бюджетную дорожку шириной 50 см.
    В наличии есть брусчатка (самый простой кирпичик), щебень 5-20 и песок. Бордюров нет.
    Можно что-то придумать из имеющихся материалов?
    Не хочется покупать бордюр, получается дорого.
    Придумал такие варианты:
    1. Установить брусчатку на ребро вместо бордюра. Саму дорожку засыпать щебнем. Но щебень непрактично...
    2. Уложить брусчатку на подушку (щебень, песок) без бордюра (крайние ряды закрепить ЦПС).
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Неизвестна длина и кол-во материалов. Имеющийся грунт. Уровень и кол-во воды?
    В определённых случаях просто размещение пирога с плиткой на уровне грунта — вполне препятствует сколь нибудь значительному расползанию.
    Плоский шифер в качестве бюджетного бортика от расползания?
  11. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    24 метра погонных (ширина 50 см). То есть 12 квадратов брусчатки. Вода не задерживается.
    Плоский шифер вроде хорошая идея. Только там косить будешь, пыль асбестовая будет лететь (вряд ли полезно).
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вряд ли там будет пыль. Не знаю, конечно, чем и как вы косите…
    Но дорожки обычно делают близко к уровню почвы, потому вряд ли будете сильно задевать за бортик. Если только косить прям по земле, догола.
    Имхо.
  13. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Моя дорожка за 10 лет заросла травой окончательно. В этом году я уже перестал сопротивляться, и она слилась с газоном. Собираюсь восстановить ее, для этого:
    - сделать выемки в нескольких местах, посмотреть, на какую глубину ушли корни. Предполагаю, на 5-7см.
    - снять слой порядка 10см
    - добавить в отсев какую-нибудь химию, чтобы не росло там больше ничего
    - разнести и утрамбовать отсев, восстановив высоту
    Надеюсь, хватит еще лет на 10.
  14. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    А какая была? Просто засыпка отсевом?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
