1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дорожки из камня (гравий, кирпич, бетон, щебенка, галька, гранитный отсев)
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Ivan-1, 07.06.11.
  1. Kolos75
    Kolos75
    Kolos75
    Про листы уже говорил, кладём под кучу щебня и отсева, прежде чем вывалить его с самосвала. Иначе лопата будет постоянно натыкаться на неровности грунта, никаких нервов не хватит. Да и лишний материал не пропадёт, провалившись в землю или рассыпавшись так, что не собрать потом. По поводу поворотов - не вижу никаких проблем. Ну а перепады - у нас тоже участок с уклоном, но он плавный. Так и делали дорожки, с небольшим уклоном.
  2. Kolos75
    Kolos75
    Kolos75
    Земля не пропадёт, это факт. Мы тоже как-то раскидали, туда-сюда - и нет уже этих куч. Если с привлечением техники - то всё гораздо легче, разумеется. Мы всё вручную делали, кайф сомнительный), только если похудеть очень надо:)] Земля мокрая, липкая, тяжёлая как сволочь. Вообще самое трудное - рытьё котлована - у вас позади. Далее по убывающей: щебень легче, чем копать, отсев легче, чем щебень:). Трамбовка вручную - это тоже вариант совсем неинтересный, проверено. Так что только виброплита. Удачи вам в работе!
  3. smisl
    smisl
    smisl
    для трамбовки виброплита однозначно...
    брал в прокат для площадки под авто 7*4 ,она была кривая, докупил 10м3 разровнял укатал, трамбонул...
    камаз+10м3 щебня даже колеи не оставил.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Геотекстиль на площадку стелили?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все верно, кроме этого тезиса. К плитному и ленточному фундаменту эта рекомендация не катит.
  6. smisl
    smisl
    smisl
    первую часть площадки еще не я делал, а тесть, они сняли до глины положили полоски 2м геотекстиля, какого-то тонкого...но он там есть, сейчас я ложу везде минимум 250-300 гр/м2
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В принципе на глине плотность ГТ не так критична. В данных условиях он работает исключительно как разделитель, препятствующий смешиванию, взаимопроникновению отсыпки и грунта.
  8. smisl
    smisl
    smisl
    да просто есть ГТ которые просто рвутся, от лопаты у меня сомнения, да и разница в стоимости не большая.
    Я покупал дренотекс..6*50,правда что то быстро он улетает...
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Естественно, чем плотнее ГТ, тем лучше.
  10. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Обоснование?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Георешетка для других нагрузок. Употребляется для укрепления склонов и в дорожном полотне, где наиболее критичны разнонаправленные динамические нагрузки.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Принципиальное заблуждение, к сожалению, достаточно часто рекомендуемое продавцами ГТ. Геотекстилю не нужен никакой выравнивающий слой. Слой песка от 5 см рекомендую на ГТ, во избежании повреждения его острыми краями щебня (особенно критично для тайпара, для дорнита в меньшей степени).
    Согласен, но почему плотность не указана. Рекомендую, как правило, тайпар SF-40.
  13. Kolos75
    Kolos75
    Kolos75
    Спустя год эксплуатации начали проявляться небольшие минусы:
    - во-первых,поверхность дорожек несколько изменила внешний вид, розовый цвет превратился в серо-розовый. Выглядит уже не так приятно, как поначалу.
    -во-вторых, на поверхности образовался слой мелкодисперсной пыли вперемешку с частицами отсева.
    -ну и в-третьих,наш холёный чёрный кот очень полюбил в этой пыли валяться. До такой степени, что его буквально не узнать, цвет меняется с чёрного на пепельно-серый:)]. Ужас.
    Но надо заметить, что стоит очень сухая погода. Посмотрим, что будет после дождя.
    Ну и ещё как вариант - периодическая подсыпка с проливом и трамбовкой нового слоя отсева. И будет как новенькое:)]
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Знакомо, проходили. Замостили плиткой тротуарной дорожки.
  15. Kolos75
    Kolos75
    Kolos75
    Вот появились мысли аналогичные, только не плиткой, а гранитом. Но не сейчас, пока других работ по горло. Так что пока понаблюдаем. В принципе, ничего особо страшного не произошло, но аппетит приходит во время еды.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1354903/
