1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дорожки из камня (гравий, кирпич, бетон, щебенка, галька, гранитный отсев)
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Ivan-1, 07.06.11.
  1. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    красиво получилось, по Европейски. Они тоже любят повсеместно гравийные дорожки делать)
    И без бордюров классно.
    Проблема в другом, что для дачи, на которой обрабатывают огород, как вы успели заметить - не практично. Можно конечно весь открытый грунт газончиком засеять, или как вы сдеали около умывальника - плитку уложить.
  2. Капитан28
    Капитан28
    Капитан28
    Белы Куна д. 1
    Очень важно!
    Планирую строительство дороги к дому+парковка внутри участка
    Всего площадь 165м2
    Снял плодородку -40см
    Положил геотекстиль 200гр/м2
    Засыпал качественным ПГС-20см
    Сверху планирую ещё слой геотекстиля 200гр/м2
    Далее планирую установку бордюров 80-200-1000
    Засыпку щебнем КРАСНЫМ 20-40 - 10см
    Скраю тротуар из брусчатки 11,5*11,5 Классика 0,9м
    Основная дорога - ширина 3 метра и вот вопрос с вариантами ответа для финального слоя:
    1 Гранитный красный отсев
    2 Щебень 5-10 красный
    Визуально нравится щебень 5-10 или 2-5, но пока даже не приступил к поиску этого щебня. Подскажите плюсы и минусы этого щебня. Может ногам будет больно ступать или дорого? Кто видел, чтобы так где нибудь делали?
  3. Kolos75
    Kolos75
    Kolos75
    Мне не очень понятно - а как вы щебень подметать будете? Отсев веерными граблями прошёлся - и чистота. Со щебнем не прокатит, а мусор хочешь не хочешь, а будет.
  4. Капитан28
    Капитан28
    Капитан28
    Белы Куна д. 1
    Он же мелкий, чуть крупнее отсева
  5. smisl
    smisl
    smisl
    Щебень как ты его не трамбуй все равно будет рассыпаться, крошка практически этому не подвержена. сыпал щебень, проходил вибро плитой...несколько дней ходишь как по асфальту, а потом камни уходят с мест и начинается как будто щебень просто насыпан...повторная трамбовка решает проблему, но не надолго.
  6. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    2-5 - это больше отсев чем щебень. лучше его.
  7. starikowsky
    starikowsky
    starikowsky
    Спасибо за интересный и подробный рассказ.
    Подскажите, пожалуйста, вода при попадании на такую дорожку проходит сквозь нее или должна стекать? Надо ли делать уклон? Что Вы сделали с упомянутой в начале дренажной трубой (на фото и в тексте не нашел)? Если закопали, то в какой конфигурации (где, насколько глубоко)?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И сквозь неё и стекает. Все зависит от количества воды.
  9. Kolos75
    Kolos75
    Kolos75
    Уклон у меня естественный через весь участок. Дренажная труба закопана по краю площадки для авто, в самой нижней точке участка, и выведена за его пределы в канаву. И ещё одна проходит под дорожкой от дома к нижней границе участка, по ней попутно идёт слив из раковины в доме. А вообще вода уходит сквозь дорожки моментально, даже в очень сильный дождь, лужи практически не задерживаются.
  10. Shakirzyanov
    Shakirzyanov
    Shakirzyanov
    Пермь
    Спасибо большое за тему. Есть много полезной информаций.
    Есть несколько вопросов по финишному слою? В планах замостить тратуарной плиткой.
    Что я сделал на данный момент:
    1) снял плодородный слой -40 см
    2) засыпал песком 20см
    3) геотекстиль дорожный
    4) щебень фракция 5-10
    Дальше я в замешательстве.
    Изначально планировалось:
    5) геотекстиль
    6) ЦПС 1:6
    7) тратуарна плитка (брусчатка)
    прочитав тему пришел в заблуждение, может просто заказать гранитный отсев? и ндо ли стелить геотекстиль после щебенки? Заранее благодарен.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Shakirzyanov,
    1. Правильно.
    2 - 3 пункт надо было поменять местами, но, как говорится, поздняк метаться.
    4. Нормально.
    5. Категорически нет.
    6. Отсев слоем 5-6 см с проливом и трамбовкой.
    7. ЦПС слоем 5-6 см 1 к 6.
    8. Брусчатка.
  12. Shakirzyanov
    Shakirzyanov
    Shakirzyanov
    Пермь
    Groundworkturf., спасибо большое за развернутый ответ. В итоги без ЦПС не обойтись правильно понимаю? Просто с брусчаткой это еще 15-18 см плюсом. Расчитывал см на 10.
  13. Shakirzyanov
    Shakirzyanov
    Shakirzyanov
    Пермь
    Щебенку раскидали смотреться хорошо и ходить приятно) утрамбовал виброплитой грязь и песок домой не несётся! Думаю даже повремянить с брусчаткой.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Shakirzyanov, отсева можно меньше насыпать, да и слой такой с учетом внедрения его в щебень. Проще говоря, задача выровнять отсевом щебень в ноль.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Shakirzyanov, если по этому щебню 5 см отсева. то вообще брусчатка будет под большим вопросом.
