Столбчатый фундамент для дома 6*6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Kostya4000, 06.05.13.
  1. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    ТИСЭ столбы диаметром и глуботой установки меньше. Отсюда экономия.
    Про ТИСЭ не соглашусь. Бур я не советую - проходили, в наших условиях он невозможен - валуны. Поэтому отливали столбы на земле, а потом - в яму доливали. Основы изложены здеся: https://www.forumhouse.ru/threads/148090/#post-3827288, повторяться не буду.
    МЗФЛ - избыточно под такой домик, надежно - да, спору нету, но на мой взгляд против этого есть два соображения:
    1. Однозначно дороговато. Дороже ТИСЭ. Если только бетон где-то подешевке найти.
    2. Если это баня, то при МЗФЛ однозначно надо предусматривать коммуникационные отверствия для ввода/вывода труб. При ТИСЭ этот вопрос отпадает сам собой.
    Если столбы ставить через полтора метра, то их "полигон" получится 5*5=25 столбов. Работы на две недели.
    Все ИМХО
  2. Kostya4000
    Kostya4000
    Kostya4000
    Это будет дом который по мере строительства основного будет переделан под баню, но это пока в планах
  3. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Посчитайте по стоимости и выбирайте между ТИСЭ и МЗЛФ (с утеплением)
  4. Kostya4000
    Kostya4000
    Kostya4000
    Если выбрать ТИСЭ то обязательно ли лить ростверк? и какого размера делать ростверк если он нужен?
  5. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    О! Ключевой вопрос, Bobahina наверняка это и имел ввиду по бетонным работам, тут он несомненно прав.
    Я обошлась без ростверка. Вернее мы вместо него сделали обвязку из бревен диаметром 280, надетыми на шпильки, сбитыми скобами и с предусмотренной возможностью поддомкрачивания в случае чего. Обмазывала аэродромной мастикой (сосед подарил). Не домкратили ни разу - стоит себе в горизонте, я проверяла. Такое решение сэкономило кучу бетона, арматуры и нашего труда. А еще короткого лета.
    В процессе дальнейшего стоительства до нас доперло, что надо было вместо бревен использовать толстый брус, или хотя бы на бревне выбрать дерево, чтобы получилась плоскость. Но это уже детали.
