Плиты перекрытия на 250 мм газобетон
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DanilShe, 06.05.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас неверно раставлены приоритеты, нужно заботится не о том чтобы рабочие не простаивали, а о том чтобы построить хороший, прочный и безопасный дом.
    Вот этот тоже стоит (см.фото), были деревянные перекрытия и соответсвенно каркасные перегоодки, ни то ни другое огонь вообще не сдерживают и потому выгорает весь дом. Ж/б перекрытия + каменные перегородки, огонь локализует, вплоть до того, что может выгореть целиком одна комната, а всё остальное тока задымится/закоптится. Угадайте, какое перекрытие было сделано после пожара? :hello:
  2. DanilShe
    DanilShe
    DanilShe
    Понятно, что хочется построить идеальный дом. Но приходится идти на компромиссы, обычно из-за лимита по финансам и времени. Пока шло это обсуждение, каменщик поставил перемычки и уже подошел к армопоясу.
    А после такого пожара я бы не решился оставлять эти стены. Кирпич-то цел? А что с газобетоном будет? Но спорить не буду. Бетон конечно-же горит хуже :)
    А причина пожара какая?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Даже на этом этапе залить колонны не проблемма. Просто нужно перестать плыть по течению и принять решение.
    Фиг его знает, надо у Колумба спрашивать, они много в домах после пожара сборно-монолитные перекрытия делают, но обычные причины эт электропроводка, окурки, шалость детей.
  4. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Мне не очень понятно, какие должны быть нагрузки, чтобы поставить под сомнение прочность Итонга. Для примера рассмотрим 1 погонный метр. Масса плиты 3*1м примерно 1 тонна. Плита 5*1м примерно 1,8 тонны. итого на опору нагрузка 2,8/2 = 1,4 тонны. Площадь опоры 0,25*1 метр. т. е. 1400кг на 0,25м2 или 5,6т на метр2.
    Это 0,56кг/см2. Предельная нагрузка для ГБ более 30кг/см2. Даже если Вы сюда накинете полезную нагрузку, массу стены сверху, кровлю, снеговетровую нагрузку и тд, Вы убедитесь, что запас большой. Главное - армпояс, который равномерно распределит нагрузку на блок. Сам производитель, черным по белому говорит про несущие стены до 3 этажей с ЖБ перекрытиями.
  5. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Принтскрин с итонговского документа
  6. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Вы не правы. Прочность блока - это лишь справочное значение, необходимое для расчета прочности стены или конструкции дома. Прочность кладки из любого штучного материала, примерно на порядок меньше прочности самого материала. Т. е. ваши 30, превращаются в 3. Но это не все. В стене действуют не только силы сжатия, но и растяжения и среза. А они тоже, примерно на порядок меньше сил сжатия. На стену действуют множество неравномерных нагрузок: сама стена не идеальна по вертикали, плюс плиты перекрытия давят в одну сторону, пытаясь раздвинуть стены, и пр., т. е. появляется эксцентриситет, чем тоньше стена, тем больший. Обычно конструктор берет самую слабую стену, какую-нибудь опорную с множеством проёмов и рассчитывает ее прочность. В чем вы правы, так то, что в простой коробке 2-3 этажа, с простенками через 5м, ГС хватает за глаза. Но если возникают к.-либо архитектурные изыски, то надо считать, ибо прочности может не хватить.
  7. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Я не профи строитель, но умею считать и читать. И это все мое мнение на основе официальных цифр. У Аэрока четко написано - при блоке 2,5 прочность кладки не ниже 1,0. Делим эту цифру на 2 для успокоения души - получаем прочность 0,5. т. е. грубо говоря 5кг/см2. Даже если еще раз заложить двухкратный запас, и добавить все нагрузки дома, оставшийся запас все равно будет 2-3-4 кратный. Ведь у ТС был однозначный вопрос - опирание плит перекрытия. А это значит считаем массу перекрытия, плюс все что сверху (полезная нагрузка, кровля, снеговетровая нагрузка), и делим на площадь опоры. Ну дойдет эта цифра до 1 кг/см2.
    Что касается сил растяжения - я не очень понимаю, откуда им взяться. (это только если действуют силы в горизонтальной плоскости), т. е. те же силы среза. Если фундамент не рушится уже на этапе строительства и стены ровные, то плиты перекрытия давят строго вниз (особенно если есть армпояс), и ничего никуда не пытаются раздвинуть. Случаи когда на 5 метрах стены отклонение по вертикали составило 10см, я думаю, рассматривать как пример, смысла нет. Кровля может пытаться раздвинуть стены, если что-то неправильно сделано. А если все по уму - то всю нагрузку на себя берет армпояс.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не умеете, откройте СНиП "Каменные и армокаменные..." там есть методика расчёта на внецентренное сжатие. :hello:
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А куда по Вашему деётся нагрузка от плит и т. д., котороя приходится не на простенок, а на проёмы в этой стене? ;)
  10. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    "и делим на площадь опоры"
    Что тут некорректно написано? Проемы, что вполне логично, в площадь опоры не входят, не надо цепляться к словам. Если Вы так легко оперируете номерами снипов, для Вас это должно быть особенно очевидно. Или это контрольный вопрос? :)
    Монолитный армпояс весьма равномерно распределит всю нагрузку, и возьмет на себя основную часть нелинейностей. А оставшиеся неравномерности нагрузки, даже с учетом проемов и тд, все равно с хорошим запасом уложатся (на мой взгляд, опираясь на указанные цифры) в допустимые.
    Опять же, заливка монолитного перекрытия, которое не доходит до края блока 10см (теплоизоляционный слой) - это типовой узел. И ничего, все нагрузки в норме. Или итонг в своем альбоме тех. решений глубоко заблуждается и не знаком с внецентренным сжатием?
    Если вы можете с цифрами показать, что делать перекрытие из плит - это "рисковано", то конечно, было бы интересно увидеть хотя бы примерное расчетное обоснование.
  11. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    У меня в доме был гараж. Я после первой зимы от него избавился. Причины: Летом не нужен. Зимой загоняешь машину, с арок все сыпится на пол. Грязь и вонь. Колодки диски всё смердит. А сутра как заведёшь вонь такая, что вентиляция не справляется. Второе, это мыши. Когда грянут морозы нижний резиновый уплотнитель для них это входная дверь. Я рассказываю личный опыт. Сейчас строю второй дом, по проэкту там был гараж, я его изменил и запланировал там бильярдную. Я не учу никого жизни. Но поверьте, машину Вы там ставить не будете. Это как устраивать конюшню в доме, или ферму. Просто сделайте хороший навес во дворе, что бы с утра щёткой илопатой не махать. Вышли, завели и чайку 10 минут и поехали И ни какой грязи в доме и вони.
  12. DanilShe
    DanilShe
    DanilShe
    Lulava, да не, Вы не поняли! Это по проекту гараж, а по жизни - склад_для_временной_передержки _старой_ _рухляди_которую_жалко_выкинуть_сейчас_и_не_жалко_через_десять_лет :).
    А Ваш гараж был, как пристройка, или над ним были помещения? Тёплый? Ворота входные какие? Дело в том, что у нас очень ограниченная площадь участка - всего 6 соток. И дом размещен так, что навес уже особенно ставить негде. Перед домом - не вариант, т. к. машина будет стоять на дороге. И к тому же мы планируем всякие мопеды-лисапеды - их куда? Так что хозяйственная пристройка по любому нужна.
    Vay1979, а разве монолит и сборная конструкция - одно и то же? Интуиция мне подсказывает, что поведение у них будет несколько разным. В том числе и с точки зрения опорных стен. Растяжение в стене, насколько я понимаю, может появиться из-за неравномерной нагрузки на разных сторонах стены. С одной стороны - плита 5 м длинной, с другой - 3. Стену гнёт момент - т. к. давит больше со стороны 5 м плиты. Следовательно, с противоположной стороны стена растягивается. (Проем тоже вкладывает в это дело, но там изгиб вдоль стены, что не так страшно). Я так понимаю, что чем выше стена, тем меньше у неё устойчивость и тем больше влияние этого момента. У меня 3 метра высоты. Я понимаю, что ощущения могут обманывать, но чисто с эстетической точки зрения мне очень неуютно, когда на такой тощей стенке с двух сторон будут лежать плиты толщиной по 22 см. К тому-же, когда я изучал фундаменты, то вычитал, что фундаментные стены изнутри рекомендуется подпирать внутренними стенами или контрфорсами, если их длина превышает 5 метров. У меня получается - "дырявая" из-за проемов стена, высокая, да еще и без подпора со стороны наибольшей нагрузки. Как-то это... не того...
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В том то и дело, что не укладывается, вернее совсем впритык, ни о каком запасе речи нет, прежде чем советовать ж/б столбы я посчитал. У ТС много проёмов и узкие простенки, а вся нагрузка с проёмов ложится именно на эти отставшиеся простенки. Была б сплошная стена или 1-2 узких проёма, то можно было спокойно плиты класть:hello:
  14. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Нормальный армпояс в значительнос степени нивелирует эту неравномерность.
    Я озвучу свое мнение - даже если впритык, то к цифре с гарантированным двойным запасом :)
    В любом случае, я полностью согласен с тем, что ж/б столбы не помешают. И сделает конструкцию 100% надежной.
    Ну и еще из личного мнения - я бы сделал все, чтобы положить ЖБ. Предложение со столбами 100% надежное.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё верно описано:super:
