Плиты перекрытия на 250 мм газобетон
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DanilShe, 06.05.13.
  1. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    DanilShe тут титаны сошлись в бою, влезать не хотелоь. Всегда интересно наблюдать за диалогом грамотных людей. За это и форум полюбил. Просто как прочитал про гараж в доме, как серпом по одному месту. Влез не удержался. Раз спросили отвечу. Гараж был отапливаемый. Ворота были сначала сварные самодельные, затем поставил автоматические. Над ним было еще два жилых этажа.(теперь строю одноэтажный ! Хватит поскакали как сайгаки по лестницам туда сюда) Кстти все перекрытия в доме были и остаются деревянными. Если просто у Вас это будет хоз помещение, может вместо ворот дверь поставить. Решать конечно Вам. По житейски я Вас понимаю. Когда средств не хватает какие там плиты. Просто реч идет о том как грамотно и правильно а не как можно строить. В любом случае желаю удачи. :victory:
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Кстати, опоры не обязательно бетонные - можно и металлические (типа двутавра), и где-то даже на форуме была описана технология заливки бетона в трубы (железные) большого диаметра.
    Важно - проблема усиления стен решаема, и ничего сложного тут нет.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Сложного не будет, если посмотреть альбом чертежей в зданиях с железобетонным каркасом
    Там совсем другие узлы стен и куча упругих развязок между стеной и опорами и ригелями
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Не по теме чертёж - у «клиента» стена промежуточная - плиты с двух сторон, и тут (плиты) на 250 мм газобетона не положить никак - не выдержит однозначно, либо до «мышка пробежала, хвостиком махнула».
  5. DanilShe
    DanilShe
    DanilShe
    Lulava, у меня-то гараж планируется, как пристройка. Без второго этажа. Вход в основное помещение через тамбур, высота потолка - 3 метра. Так что, надеюсь, вони сильной не будет. К тому же у родственников супруги - Ваш вариант. Над гаражом стоит дом. Гараж, правда, по назначению не используется, зато там стоял бак с солярой для котла и туда выходил зольник. Т. е. запах работающего бульдозера в гараже присутствовал. Дома - ничего. Между гаражом и основным помещением только одна дверь.
    Ворота я планирую сразу поставить автоматические секционные, благо дело сейчас найти приличные - не проблема, да и цена не очень кусается. Что касается грязи - мы планируем в гараже дубовый промышленного типа пол и трапы для воды. Так что летом проблема грязи решается довольно легко - с помощью шланга. Зимой... зимой буду думать. Обогрев в сливные трубы, видимо... Ну и нормальная водосточная система по границе участка. Ближе к делу поглядим... Септики же как-то работают зимой
    alex_k11, да... это действительно не очень в тему. Стена-то наружная на чертеже, а у меня - внутренняя. К тому же делим 25 см пополам - и получаем 12,5 см. Это такой ширины площадка для опирания каждой плиты. Не маловато?
  6. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Уважаю Ваше желание. Если правда нужно то несколько советов ,(вдруг помогут). 1. Обязательно предусмотрите проём для ворот таким образом, чтобы от проёма до стены, от проёма до верхней плиты были расстояния соответствующие требованиям производителя ворот. Обязательно проконсультируйтесь с производителем. Лучше с запасом взять сделать (Это для направляющих механизмов открывания) .Просто если они меньше, чем требует производитель это у них называется нестандарт и деньги уже другие. Самый бюджетный вариант это зараннее узнать стандартные размеры и преобрести просто комплект для самостоятельной сборки (дешевле раза в два). 2. Разуклонку пола лучше делать к центру. Зимой всё, что будет стекать, будет скапливаться в одном месте. Впринципе объём скапливающейся грязи не большой (высыхает при наличии вентиляции довольно быстро, можно просто щеткой замести или стр. пылесосом) если не собираетесь мыть авто внутри гаража, то трапами, воронками и сливом можно принебречь .
  7. Arrrgh
    Arrrgh
    Arrrgh
    Таганрог
    Тема как раз с проблемой как у меня. Средняя стена, ширина та же - 250мм, на нее надо бы опереть 2 плиты с двух сторон. Думаю над вот таким вариантом. Опущенные на цоколь сваи, залитые вместо с армпоясом.
  8. xalexed
    xalexed
    xalexed
    Очень интересная тема. Уже положил на центральную стену шириной 3м и высотой 3м. толщиной 250мм (армопояс 250х250) Плиты Пб длинной 4м с каждой стороны (всего 8 шт по 520мм, вес каждой 700кг). Опирание составило на жб пояс по 125мм. На наружние стены по 250мм. Размер коробки 8 на 3. Газобетон лср D500. Думаю строить ли 2 этаж или оставить как балкон. Подскажите пожалуйста?
  9. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    Интересно в Бельгии видел, дом 2 этажа с блока 170мм с перекрытиям с жб плит, правда на всю ширину блока. А тут 250 не хватает, в чем секрет то ?
