1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 29
    (15.06.2013)
    Посмотрев на то, что получилось у отца, я понял, что дальше наобум крепить стойки нельзя. Потому как сквозь них пойдут шпильки. И нужно, чтобы стойки с одной стороны фундамента совпали со стойками с другой. Задача это не такая уж простая, поскольку приходится ещё учитывать несколько факторов:
    - мелкие щиты вокруг печек
    - максимальное расстояние между стойками (у меня оно - 52 см между осями)
    - если пилить 6-метровую доску для короткого щита, то делать это так, чтобы потом доски подошли к опалубке под перекрытие
    В общем, первые два утренних часа я сидел за столом и рисовал, на каких щитах с какими отступами стойки устанавливать
    Ну а потом пошли на стройку. Отбирать доски, пилить, крутить...
    В конце работы над щитом я размечал места сверления отверстий под шпильки
    Не знаю по какой причине, но за один день сломалось два сверла при сверлении этих дырок.
    Поскольку мы планировали заливаться в этот день, то заранее позвали брата на помощь. Ну а раз уже залились, засадили его за другую работу - пилить шпильки в размер и обтачивать концы, чтобы гайки потом без проблем накручивались:
    Под вечер ещё они с отцом успели частично нарезать в размер ПВХ-трубок для фиксации ширины опалубки (в них же и шпильки будут)
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 30
    (16.06.2013)
    В этот день работали до обеда. Успели сделать два длинных щита и перенести их на место. Тяжёлые получаются, вдвоём еле-еле их можно принести. Чувствую, ещё намучаемся при попытках совместить отверстия и пропихнуть шпильки.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    4-сорт? -по нонешнему это максимум 2, а то и за 1-ый впулят :)]
    в условиях рыночной экономики 4-го сорта давно не "существует"
    ПыСы: молодцы
  4. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Смотрю ГБ в пленке. Вроде советуют распаковать, только сверху от дождей укрыть. Пока до него дойдет, чуть подсохнет, чуть подусядется. Все лучше.
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Так-то оно так, но проблема в том, что некоторые поддоны криво стоят. Я в прошлом году один такой поддон освобождал от плёнки, и блоки на меня посыпались. Повторения не хочу)
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообще, удобно не щиты собирать, а прямо на месте к стойкам доски прикручивать саморезами. :um:
  7. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    А какой диаметр шпилек и почему именно такой?
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Шпильки будут проходить через каждую стойку в трёх местах. В 10, 40 и 70 см от нижнего уровня. Первые два ряда диаметр 6 мм, третий - 5 мм. Согласно расчётам, такого диаметра при выбранной частоте размещения шпилек достаточно.
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Это если есть возможность стойки заранее установить, тогда да. Но у меня мешается нижняя опалубка и арматурный каркас
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Тогда собирайте щиты на 3х стойках, а дальше в нужных местах подкручивайте нужные стойки шурупами. Так даже легче щиты таскать
  11. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Про пленку не забудьте на досочки, потом пригодятся чистинькие...
  12. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Я делал так: собирал щит из трех досок, а остальные 4 приколачивал на месте.
    Какие у Вас шпильки? У меня были 6 мм, они достаточно гибкие, легко вставлял даже в несоосные отверстия, просто подгибая их.
    На шпильки накручивал по две гайки с каждой стороны, на всякий случай. :)
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Решил, что не буду заморачиваться. В том году обтягивал плёнкой фанеру, но плёнка из-за шпилек рвётся. Потом бетон затекает, плёнка оказывается в бетоне... Сейчас мне нужды гладкую стену делать нет, т. к. гидроизоляцию не буду наклеивать - просто мастикой промажу. Что же касается досок, то для лесов и ещё одной опалубки под перекрытие они и грязные сгодятся).
    Тоже 6 мм, тоже надеюсь, что гибкость позволит легче собрать конструкцию
    А у Вас какая высота опалубки была? Я единственное, что не смог просчитать - выдержит ли гайка нагрузку, в толщине самих шпилек я уверен.
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Надеюсь усиленные шайбы будут под гайкой?
  15. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Antonpavlov,
    Высота опалубки была 105 см., но заливал примерно 90 см с вибратором. У меня везде было по две гайке+ шайба, ни одной не сорвало. Пленку использовал 150 микрон вторичку, хорошо прикрепив ее степлером по периметру и в середине щитов. Не где не сорвало и не протекло.
    Шайбы, кстати, ставил усиленные.
