1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    У нас например, нормальных пеллет нет, у знакомых стоят пеллетные котлы, ох и мучаются, то подачу забьёт, то гореть не хотят... Капризные пеллетники!
    Двоюродный брат поставил хитрый котёл, пока дровами до температуры теплоносителя в 65 градусов не натопишь, электро тен не врубается! Но один "физик ядерщик" ему там переделал и теперь хош дрова хош электричество. Пеллетную подачу к котлу есть возможность установить, но братец даже заморачиваться не стал.
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @antonpavlov, какие ужасы вы рассматриваете - штрафные котлы, для ТН оптималь теплые полы но не обязательны, сделайте отдельные контура на батареии и включайте их в самый холодный месяц. Я не понимаю что у Вас за помещения которые полами прогреть нельзя, увеличте шаг трубы до 10 см повсеместно и все, с тем же успехом можно сказать что при определенном количестве радиаторов вы дом радиаторами не протопите.
    П. с. имхо вы ошибаетесь в расчетах теплопотерь своего дома, и крайне неудобно использовать в качестве отопления прибор в который нужно что то постоянно пихать.
  3. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Авантюристы- теоретики :).
    Кто нибудь из вас отапливает дом под 200 кв. без магистрального газа? Ну хотя бы лет пять?
    Не сосед, знакомый и т. д., а сам. Вот интересно послушать было бы отношение ко всем этим пиллетам, соляркам и газовым баллонам.
    Весна на носу:). Скоро тема отопления будет казаться всё менее и менее актуальной. И опять появится новый рассказ на Форуме о доме в 200 кв., который неизвестно как будет отапливаться, и сколько проблем и заморочек (либо физических, либо материальных) это "отопление" принесёт будущему хозяину.
    Но дом уже под крышей:). Какое-то проектное решение по отоплению всё-таки есть: смотрю фундаменты под печи заложены, сарай под пилеты. Физические данные хозяина и отца с дедом позволяют поиграть в кочегаров.
    P. S. Берегите здоровье (и физическое, и моральное) своё и близких. :)
  4. Cepezko
    Cepezko
    Cepezko
    Омск
    Поддерживаю, @antonpavlov можно расчеты в студию? М. б. найдем ошибочку то?
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Cepezko, пожалуйста:
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    А можно в каком то другом формате или как эти зипы открыть? А Вы в каких программах считали? Ссылочку не дадите? Еще про отопление не думал, но все же стало интересно, сколько кВт мне будет нужно в год?
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    перезалил - см. выше
  8. Cepezko
    Cepezko
    Cepezko
    Омск
    @antonpavlov, Вы решили устроить глобальное потепление? куда столько вентиляции? О_о
    Во всех помешениях Вы берете однократный воздухообмен в час, не так ли?
    Дом имеет объем 455 м3, если в час его весь менять, то этого хватит для дыхания почти 1000 взрослых людей в состоянии покоя, либо для почти 50 проф. спортсменов в режиме подготовки к олимпийским играм :)
    Легко можно снизить цифру по теплопотерям через вентиляцию % на 90 к рассчетной у Вас. Вот и выйдите на нормальную цифру 40-50 Вт/м2
    P. S. по ограждающим конструкциям на первый взгляд все более менее правильно, нужно больше времени для разбора, на выхах посмотрю.
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Специально для автора темы не постесняюсь выложу заваленную хламом комнату выдержавшую испытание морозом в минус 41С. П. с. все выше написал из за того чтобы обратили внимание на площадь открытого пола да еще и под ламинатом в комнате на северной стороне. IMAG1410.jpg
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    А в чём мог быть криминал? Оружие, наркотики под хламом?
  11. Cepezko
    Cepezko
    Cepezko
    Омск
    @antonpavlov, продолжим по расчету:
    - у Вас полы по грунту, дом ПМЖ, почему под полом температура 0?
    - зачем считать теплопотери между помещениями?
    - непонятно с перекрытием, потолок первого этажа выделяет тепло, а пол второго этажа теряет тепло? или я не так понял?
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @svi 1, автор сомневается в мощности теплых полов, как будто при заставлении пола вещами, коврами, кроватями - эта часть пола автоматом исключается из отопления. При вышеуказанной отрицательной температуре забортом, пятки к полу не прилипали не от мороза так и не от жары)
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Cepezko, потому что у меня под полом будет 15 см пенопласта. Дом первые годы не всегда будет посещаться зимой. Да и теплопотери через пол невелики. Основное - это вентиляция.
    Решил заморочиться. Не во всех помещениях нужно поддерживать тёплую температуру. В коридорах и прихожей, бане можно похолоднее.
    Это зависит от соотношения температур. Я хочу в детской 26, внизу в столовой 24. Значит, тепло будет теряться в детской и выделяться в столовой. Для разных помещений там разные температуры и разные соотношения площади пола и потолка.
    Повторюсь, основное - это сколько заложить на вентиляцию. Я, собственно, уже давно именно на этом и акцентирую внимание
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    @antonpavlov, Считайте теплопотери по замкнутому тепловому контуру (ограждающие конструкции). Внутренние перегородки, внутренние несущие стены, перекрытия (в вашем случае) в данный расчёт не входят.
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @svi 1, кто это так решил? Если я хочу 26 в одной комнате и 15 в другой, ясно же, что мне нужна разная мощность отопительных приборов на квадратный метр. Если учитывать только внешние стены, то ответа на этот вопрос не получить, т. к. Будет перенос тепла из нагретых помещений в менее нагретые
