1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Да никто так не решал, есть понятие строительной теплофизики вот и всё, которой стараются (кто в курсе;)) придерживаться при проектировании. А так считайте и стройте как вам заблагорассудится- законом не возбраняется:).
    P. S. При расчёте теплопотерь придерживаются одной (средней) температуры во всех помещениях- для удобства (и соответственно максимальной верности) расчёта. Градация возможна в последствии для расчёта приборов отопления.Кстати все эти расчёты должны быть на этапе Проектирования, дабы не быть неожиданностью постфактум.
  2. Cepezko
    Cepezko
    Cepezko
    Омск
    Т. е. совсем не будет отапливаться? или будет поддерживаться минимальная температура? Тогда все равно будет выше нуля земля. А если замораживать дом, то и СО нужно соответственно делать, и отделку...
    А управление какое-либо значит планируется? Датчики, управление ТП? Веду к тому, что если из комнаты нагреется коридор через стену, то если будет управление, это позволит меньше нагревать коридор полом, т. е. по сути тепловой баланс внутри дома будет постоянным. А если автоматики не будет, то со временем температура во всем доме выравняется.
    Ну если учесть, что с высотой температура растет :) то примерно так и получится, у потолка будет не меньше 26, а то и больше.
    По поводу вентиляции это да, вопрос серьезный, муссируется на форуме во многих темах, но вот как то не укладывается в моей голове необходимость одно-, двух-, а то и трехкратного воздухообмена, необходимость которого столь яростно продвигают продаваны вентиляционных систем... Человеку для дыхания нужно 10-120 л/мин, сколько то "потребляют" (засоряют) приборы. Соответственно, зачем качать сотни кубометров воздуха в час, если реально использовались 10-30 м3? Естественно со временем воздух "портиться", но если за сутки два-три раза "поменять" весь воздух, он точно не застоится. Кстати, здесь в какой-то теме всплывала подобная тема, уж не помню, кто рассказывал про знакомого в МСК, запершегося в своем большом доме с семьей во время горения торфяников, и спокойно прожившего там пару недель.
    Интересно какой воздухообмен рассчитывается в герметичных помещениях, типа подводных лодок, МКС и т. п? М. б. есть у кого подобная информация?
  3. Cepezko
    Cepezko
    Cepezko
    Омск
    Температуры примерно одинаковые, площади менее отапливаемых помещений обычно значительно меньше более отапливаемых, опять же тут требуется применение хорошей автоматики, ТП весьма инерционны, а дом в целом внутри внешних ограждающих конструкций всегда будет стремится прийти в равновесное состояние.
    Вот если Вы решите из гостиной :aga: сделать большущий морозильник для хранения, например, мяса, тогда следует просчитывать теплоперенос от соседних нагретых помещений, и соответственно принимать меры по доп. теплоизоляции данных помещений.
    Так же следует учитывать, что для поддержания разных температур в соседних помещениях, следует предпринять соответствующие меры по изоляции их друг от друга.
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Интересен вопрос, АнтонПавлов, скачал ваши данные, поставил температуру 22 град на улице, в подполе, в помещениях и получился расход около 1.5 кВт, почему так? ведь везде температура одинакова.
    Про мкс и подводные лодки интересный вопрос, наверняка есть прибор который мог бы следить за содержанием СО в помещении и при нехватки кислорода добавлять О2, а не выбрасывать согретый воздух, чтоб с улицы поступил холодный. Хотя я не знаю по какому принцыпу работает рекуператор и в кислородных баллонах тот ли кислород который в воздухе которым мы дышим?
  5. Cepezko
    Cepezko
    Cepezko
    Омск
    @antonpavlov, а можно сбацать поэтажный план дома? С окнами, дверьми, обозначением комнат и т. п? По изометрии с первого поста затруднено восприятие возможности установления различных температурных режимов.
    Статейка в тему:
    "К вопросу о нормировании воздухообмена по содержанию CO2 в наружном и внутреннем воздухе"
    https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=4046
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 138
    (07.03.2014)
    По дороге на стройку думал, чем бы заняться. С одной стороны, на грядущих выходных есть проблема - мало работы для отца с дедом, т. к. По плану - монтаж проводки. А это я сделаю самостоятельно. И вот, можно было бы им оставить заливку перемычки. Но с другой стороны - погода. Предыдущей ночью было -4, а сегодня ночью +2. И следующие две ночи не ниже нуля обещают. Для марта - редкость.
    Поэтому решил всё-таки залить перемычку сам. Вспомнил рецепт густого бетона, посчитал потребный объём. Оказалось, в аккурат один замес в бетономешалке. Кстати, соль решил не добавлять. Вспомнил, что добавление пластификатора позволяет вести бетонные работы до -2. Рискну.
    Залил, провибрировал. На всё ушёл час работы.
    К вечеру, кстати, температура поднялась до +5
    А перемычка уже начала схватываться. Должно прокатить)
    Перекусил, послушал новости про Крым, пора и штрабить начинать. Самое сложное - над лестницей, там высота - до 5 метров. А разводка будет верхняя.
    Пришлось временный настил городить. Всё это здорово шаталось, так что - только со страховкой.
    В очках работать невозможно - моментально запотевают, и ничего не видно. А без очков всё сыпется в глаза. Но что делать, потерпим.
    К концу дня весь второй этаж доделал
    Во сколько мусора:
    Это в месте установки щитка столько пришлось из стены изъять)
    Даже успел один кусок кабеля в канавку заложить - для пробы
    Кстати, я рассчитывал в коробках опрессовывать гильзы. Но мои клещи оказались слишком слабыми. А платить 2000 как-то не хочется, да и не найду я их в магазине 8-го марта. Буду делать скрутки с колпачками.
    По дороге домой наблюдал замечательный заход солнца над Питером. Даже остановился на обочине - фотик достать из рюкзака
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Скрутки - некомильфо... Куда торопиться? Провода все прокинуь сначала, а потом "одним заходом" их все обжать.
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Stray, а Вы чем обжимаете?
  9. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Чем так штробили? Мож проще дрелью под наклоном (из подручного) - тогда можно будет кабель просто кабель пыжевать в канавку нужной ширины и тогда не придется дополнительно его крепить.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @alexa2384, циркуляркой. Мне так удобнее, чем дрелью.
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Спасибо, я как раз такой и имел в виду выше. А, раз у Вас уже опыт есть, не подскажите, какую гильзу нужно брать, скажем, чтобы обжать 3 провода по 2,5 мм2? 3 по 4? Я взял десятку, но она велика.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вот наглядно. Провод 3х2,5 зачищаем. Гильза 6 мм - как видно влезает только три провода, четвёртый не помещается. Рекомендую для плотности загонять в гильзу кусочек провода сечением 1,5 - он вставляется, но под рукой нет кусочка, увы...
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Stray, а что если я сначала скручу провода, а потом уже буду их обжимать? Видел, что некоторые так делают
  15. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    А зачем "штрабить", штукатурки не будет?
