1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Didandr, дети непредсказуемы. Особенно, когда остаются дома без присмотра)
    Зависит, конечно, от способа крепления плинтуса)
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я лично считаю, что твои страхи надуманы.
    Гораздо ближе добраться до электричества путём всовыания чего-нибудь розетку. :)
    И детей бесприсмотра оставлять всё же не стоит, разве только если их количесто не имеет значения :)
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 140
    (10.03.2014)
    Сегодня, в основном, возился со проводкой для освещения. На один этаж при всех одновременно включённых светильниках (энергосберегающих) нужно около киловатта, так что достаточно везде провода 1,5 мм2.
    Сложности добавляет несколько переключателей, которые позволяют включить свет в одном месте, а выключить его же в другом. Например, при входе в спальню включить там свет, а потом лёжа в постели не вставая, протянуть руку и выключить его.
    Приходится либо записывать, либо держать в голове, какого цвета провода к каким подключать) Обычная цветовая дифференциация тут не работает, т. к. фазных проводов при таком подключении может быть много).
    По балкам потолка проводку пока не развожу - буду делать одновременно с подшивкой потолка.
    Из комнаты в комнату стараюсь перекидывать сквозь стену, чтобы лишний раз по сгораемым конструкциям не тащить.
    Самая жесть
    Куча проводов у двух переключателей. И коробки сверху с двух сторон от средней стены.
    А это плоды умственного труда - проект проводки 2-го этажа
    Большая часть уже готова
    Отец с дедом в это время делали уборку и клеили блоки на окна первого этажа.
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Не, я всё же против плинтуса. Разве что он из какого-нибудь негорючего материала. А так это получается скрытая проводка за сгораемым (деревянным) материалом. Теоретически нужно вести там кабель в трубе...
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Длина ручек у них около 20 см. Но одной рукой никак не справишься, впрочем как и с гидравлическими.
    По моему мнению, с учётом распространения натяжных потолков, арматура которых к стене крепится каждые 10-15 см, разводить по полу вдоль стен намного проще и в дальнейшем - беспроблемно, т. к. в пол рядом со стеной ничего не прибивается.
    А разве кто-то в одной комнате на розетки разводит разные фазы? :ogo: Нафига?
    По-моему излишне перестраховываешься, если протечёт, то проводке ничего не будет, а протечку по-любому будешь устранять.
    Я в таких случаях у коробки дно вырезаю и дырку в стене под неё просто глубже делаю - т. е. увеличиваю размер коробки не "в стороны", а "в глубь" - а результат примерно один.
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Речь ведь шла о соединении первого и второго этажей сквозь перекрытие. На первом этаже может быть чайник и прочие мощные потребители, а второй этаж - питаться в виду этого с другой фазы.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Не настаиваю:)
    А хитрые переключатели как назыаются?
    в смысле научное название :)
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Проходные переключатели.
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Так и называются - переключатели) В отличие от обычных выключателей
  10. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    В проходных переключателях на два направления задействуются всего то 3 жилы, на три направления 4 жилы, у вас там что то кабелей много больно, вы на сколько направлений выключатели внедряете.
    На последней фотке в Жести у вас провода уходят под углом куда то, рекомендую соблюдать горизонтальность и вертикальность опусков, а то потом можете воткнуться в них невзначай.
  12. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Ручки сантиметров по 30, одной рукой конечно же не получиться. Гидравлические еще больше и тяжелее. Все коробки обжимал как раз стоя на стремянке - проблем не замечал :)
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ну, там ведь два выключателя - один на гостиную, другой - на лестницу. Плюс снизу ещё кабель от розетки идёт. На каждый выключатель - по два кабеля с двумя жилами. В одном фаза и заземление (на всякий случай если в будущем можно будет выключатели заземлять), в другом - два фазных провода.
    Да, я знаю, просто там нужно было сквозь стену под армопоясом пропустить. И ещё это место уже над лестницей - до самого верха очень сложно дотянуться. Решил в виде исключения опустить конкретную коробку на 20 см вниз. Разумеется, я для себя всё подробно сфоткаю, чтобы всегда можно было вспомнить, где и как проложена проводка
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    У ПК-16, если судить по описанию, вся длина 280мм.
  15. Stronich
    Stronich
    Stronich
    Омск
    Небольшой совет - купите упаковку обычных полиэтиленовых пакетов, и наденьте их на все розетки-выключатели, а то потом заколебаетесь отмывать, да и строительная пыль отличный абразивный материал, внешний вид легко может пострадать.
