1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. Ice09
    Ice09
    Ice09
    Могилев
    А подскажите где рубанок (ковшик) можно приобрести для блоков или аналог подскажите? А то у нас на рынке не продается что-то
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Нет, двери в соседних
  3. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    МЗП и не надо рубанок искать
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Рубанок - это по сути кусок фанеры, к которой приклеены 2-3 гвоздевых пластины. Можно самому сделать, пластины такие на рынке должны быть. Вместо кельмы можно использовать обычный зубчатый шпатель, только нужно тогда тщательно смотреть за углом размазывания клея. Чтобы наклон шпателя всегда был одинаковым
  5. Ice09
    Ice09
    Ice09
    Могилев
    Inttt А что за МЗП ? Про кельму понятно и на рынке основание продается для штукатурных работ, а вот сами пластины (гвоздевые) не видел. Можно подробнее или ссылку?
    Антон подскажите Вы туалет делали на участке ?
  6. Inttt
    Inttt
    Inttt
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Нет ещё, не делал. Буду сразу нормальный септик делать и работающую канализацию. А пока пользуюсь туалетом на старом участке.
  8. Ice09
    Ice09
    Ice09
    Могилев
    Нормальный в доме? Я сейчас думаю сделать туалет с блоков в углу участка. Советуют сделать уличный т. к. бывают форс мажоры что и дома не всегда работает. А делать уличный с канализацией и смывом наверное нет смысла т. к. надо отапливаемый и т. д. Поэтому сделать с блоков оштукатурить внутри может плитка и яма получиться за счет фундамента для блоков.
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Ice09, ну если времени много, то почему нет. Я бы не стал - всё-таки это трата времени существенная. Туалет можно и попроще сделать из кривых досок
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вобщем, по моему опыту, подвесами ты кашу в данном случае не испортишь.
    Как раз комбинация газобетон-подвес-профиль-ГВЛ не передает никаких вибраций и звуков.
    Точнее так, все они какие-то звуки в каких-то диапазонах передают. Но диапазоны эти не совпадают.
    Заморачиваться с двумя отдельными стенами имеет смысл только если у тебя обе стороны стены из одинакового материала. Если из разных, то можно скреплять спокойно.
    И еще пару советов.
    Между щумоизоляцией и стеной принято оставлять воздушный зазор, утеплитель в него обычно очень замечательно сползает.
    Чтобы утеплитель не сползал, я делаю сетку из капронового шнура с внутренней стороны обрешетки.
    Для полного кайфа и тишины лучше сделать гипсокартон в 2 слоя в нахлест. А еще лучше один слой ГВЛ а второй гипсокартон.
    Ну и до кучи еше.
    5 см минваты для звукоизоляции, это честно говоря ни о чём.
    Звукоизоляция начинается с 10-15 см.
    Если захочешь разориться в эту сторону, то делай обрешетку 50-м профилем крест на крест, и на подвесы крепить к стене ее не в месте пересечения а по середине.
    Я себе в квартире, в которой сейчас живу так от соседей отгородился.
    Красотааааа...
    Такое ощущение стало, что они наконец умерли :)
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А зачем горизонтальная обрешётка?
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Чтобы второй слой утеплителя на чем-то держался.
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
  14. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Вот здесь, как я сам понял, лучше не торопиться - обжимать клещами уже после того, как всё уложено и проверено. А то вспоминаешь, что тут отвод на освещение лестницы хотел, а тут на кондиционер провод кинуть (который сейчас не планирую, но на всякий случай...). А временно соединить на одну -две розетки в комнате для работы клеммниками. Я вот сейчас почитал и понял, что на всякий случай в паре коробок на комнату буду обжимать в пучке короткий кусочек (10-15 см) провода, второй конец которого можно просто заизолировать - это если в будущем что вспомню (или придумаю), к этому проводу обжимать.
