1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я купил кузовные шайбы толщиной 1,4 мм. А усиленные, это какие?
  2. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Усиленные или увеличенные, толщина по ГОСТу 1,6, но в ней главное - внешний диаметр 18 мм для d6.
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А, ну у меня как раз такие куплены. И толщина, точно, 1,6 мм. Они не вдавливаются в доску? Я думал под них ещё шайбы положить 12х37 дополнительно.
  4. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Думаю одной достаточно, я когда стягивал щиты, шайбы немного утонули в дерево на 2 мм., при заливке больше не тонули.
  5. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Может и так, но пилить такие доски для лесов очень плохо, цепь от пилы или ножовка будет тупица. А пленку приделать не сложно степлером, а где шпильки там немного прольется бетона. Я тоже плюнул на пленку при заливке фундамента, потом долго жалел.
  6. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Antonpavlov,
    Чем еще хороша пленка, при сборке опалубки можно не замарачиваться щелями между досок в 1-2 см., пленка не даст вытечь бетону. А при вибрировании бетон полезет и через еще более узкие щели. Не понимаю, как бетон может проливаться в месте шпилек?
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я имел в виду, что он немного заливается под плёнку в местах прокола шпильками. А плёнка, таким образом, застревает в застывшем бетоне.
  8. Hant72
    Hant72
    Hant72
    Сургут, ХМАО-Югра
    В этом случае я заклеивал скотчем;). Так же стыки пленки и некоторые места крепления скобы от степлера тоже проклеивал.
  9. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Я использовал пленку 150 микрон, в месте прокола шпильками ничем не заделовал, бетон не заливался. Пленка застревала в бетоне на 1-2 см только в месте нахлеста пленки, но если почаще степлером прибить эти места, то и этого почти не будет.
  10. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Я уапще балдею от этой темы)
    Пока народ обсуждает чем заклеивать дырки от скотча, мы выполнили полный цикл работ по заливке 50 погонных метров подпорной стенки - висячий ростверк на столбах средней высотой 1,3 м. Но читать весело, пишите еще)
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    смакуют люди -не смущайте :)]
  12. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Romi93,
    Зря отвлекаетесь на чтение форума, могли бы еще пару фундаментов за это время сделать. :)
  13. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Фигаро здесь - фигаро там. Но вперде еще много фундаментов, я думаю уложусь до нулевого цикла стен у ТС :)
  14. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    Romi93, ТС строится как позваляет время итд, бравада не кчему писюнами в другой теме меряются,
    Все тонкости работ многим начинающим стройку интересны, коли такие шибко умные просто подскажите...
  15. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Подсказывали, но ТС идет принципиально своим путем.
    Никто ничем не меряется, намек лишь на то, что делать опалубку по линеечке и собирать ее на шпильки, заранее просверлив под них все дыры (и потом пытаться воткнуть эти шпильки, ворочая 6-метровые щиты), а потом еще обклеивать скотчем дырки под шпильки (это вообще 5 баллов) - означает лишь строить раза в 2-3 медленнее, чем могло бы быть. Если у ТС идея растянуть стройку максимально во времени - это годный способ.
