1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Timur111, там труба будет выходить наружу для меньшего сопротивления затеканию в радиатор. Под радиатором труба мебели не помешается, т. к. сам радиатор больше места занимает.
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ну вы наверное у них что-то купили?
  4. Vision Delta
    Vision Delta
    Vision Delta
    Балашиха
    Еще раз повторяю: не за деньги!
    Зайдите на сайт Ютонг, а лучше позвоните!
    Если есть время и желание, то можно этими сертификатами за несколько месяцев обклеиться)
  5. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Прикольные обои получились бы !
    Я то ни чего пока не положил но. ИМХО. Основа в том что бы делать не торопясь и аккуратно. ТОгда все ОК.
    Плитку когда ни будь клали? Если ДА..ТО оч. похоже. Основы те же
  6. Vision Delta
    Vision Delta
    Vision Delta
    Балашиха
    Если для себя нужно, или про технологию узнать, то можно съездить. А если заказчика удивить, то вряд ли... Да и технологии то у всех одинаковые...
  7. Vision Delta
    Vision Delta
    Vision Delta
    Балашиха
    Нет, плитку не клал. Но чувствую этим летом-осенью положу)
  8. Vision Delta
    Vision Delta
    Vision Delta
    Балашиха
    А если кто не знал, то в Москве (в Подмосковье, да и в регионах) полно производителей газобетона! Которые проводят массу БЕСПЛАТНЫХ семинаров по своей продукции. Еще и кормят бесплатно)
  9. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Timur111, первый вариант хороший, если планируется стяжка. Во втором образуется дополнительный угол на подающей и обратной трубах, что не есть хорошо
  11. Василевс58
    Василевс58
    Василевс58
    Пенза
    Очень для меня сомнительный вариант. Не красиво по моему. Рассмотрите вариант прокладки всех труб в штрабе, а для лучшего затекания теплоносителя в радиатор сделайте заужающий участок на магистрали под радиатором.
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Тем самым Вы предлагаете просто зажать всю систему.
    Либо делать без заужений и рассчитывать на затекание за счёт малого сопротивления и наличия естественной циркуляции в мини-кольце, либо ставить трёхходовые краны.
  13. Василевс58
    Василевс58
    Василевс58
    Пенза
    Можно Вас попросить показать общую схему с описанием оборудования (котельной и СО). Для лучшего понимания.
    По моей практике при насосной системе ничего страшного в замыкающих участках под радиаторами нет. Общее сопротивление системы отопления увеличивается не намного.
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Василевс58, я не готов сейчас спорить по этому вопросу. Почему вредно заужение можете почитать на этом форуме в сообщениях @Lyko. Не вижу смысла повторять его аргументацию.
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Несколько мыслей по поводу выбора кабелей типа ВВГ
    Во-первых, часто сечение провода не соответствует номинальному. К сожалению, у меня нет штанген-циркуля, я мерил диаметр обычной линейкой. Но, например, вместо 4 мм2 получается 3,4 мм2. Вместо 2,5 мм2 получается 1,8 (!) мм2. Жесть, как обманывают, в общем.
    Поэтому магистральные силовые линии точно нужно тянуть 4 мм2, иначе они могут просто не выдержать нагрузки, даже если по расчётам подходит сечение 2,5 мм2.
    Теперь по поводу формы кабеля и изоляции. Кабели разных производителей отличаются кардинально с точки зрения зачистки изоляции. У некоторых ("Эксвайер") оболочка кабеля оказалась склеена с одной из жил, так что в некоторых местах при удалении внешней оболочки повреждалась и внутренняя. Не покупайте кабель этой фирмы.
    Некоторые кабели просто "дубовые" и согнуть их весьма непросто.
    Также лучше покупать плоские кабели. Они, по крайней мере не перекрученные и можно аккуратно снять изоляцию. У круглых перекрученных кабелей нож иногда цепляется за внутреннюю изоляцию жил.
    Из -LS кабелей лучше всего выбирать те, у которых под слоем внешней чёрной изоляции есть ещё слой белого материала, который легко снимается пальцами. Этот материал придаёт кабелю гибкость и предотвращает поврежедение изоляции внутренних жил. Такой же, кстати, есть и в кабелях NYM.
    Мягче всего мне показались кабели производителя "Конкорд", а перепробовал я ещё "Алюр", "РЭК/Prysmian", "Курс". В общем, было с чем сравнить).
