1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @antonpavlov, у меня есть некоторые сомнения по поводу такого решения однотрубки.
    Все эти повороты очень сильно задушат систему.
    Почему не хочешь сделать классическую двухтрубку и замуровать всё в стены?
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Didandr, поскольку я собираюсь делать её из металлопластиковой трубы, то выходы и входы в стену можно делать без фитингов, просто плавно изгибая трубу. Таким образом сопротивление несильно увеличится.
    Двухтрубку не хочу делать, потому что больше нужно штрабить, больше нужно покупать арматуры и труб.
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    У меня есть печальный опыт борьбы с однотрубкой.
    В конце концов переделали на двухтрубку и забыли.
    Делай из полиропилена и голову не ломай.
    В масштабах стройки смешная разница, но зато спать будешь спокойно.
  4. Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Новороссийск
    Добрый день!
    А можно немного рассказать про устройство для делания хомутов на площадке. Очень интересно.
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Добрый день
    На поддон прикручен брусок. В сантиметре от него - доска, угол которой обшит согнутым под острым углом уголком. Острый угол нужен потому, что арматура пружинит и сгибать её нужно чуть больше, чем на 90 градусов. А поддон нужен, чтобы у конструкции был вес (и её кольями от вращения можно было закрепить), но, главное, чтобы была плоскость. Иначе хомуты будут по спирали загибаться. На бруске удобно делать отметки о нужных размерах.
    Поскольку арматура бывает разной толщины, чтобы радиус угла сгиба был минимальным, можно в зазор между большим бруском и маленьким вставлять металлические пластины. Так ширина паза уменьшится.
  6. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Еще есть такой вариант... Спецы сказали что вполне имеет право на жизнь. В первом посте картинка
    https://www.forumhouse.ru/threads/97408/
    Это делается из сварной сетки 100*100 или другого формата. Из карты выкусываются клещами арматурными.
  7. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Вообще арматурщики донесли такую мысль на тему вязки или сварки арматуры.
    - Поперечные связи нудны только для того чтобы пруток в процессе заливки не гулял в опалубке. Как в этих местах делать связи вообще значения не имеет..Хошь вари, хош проволочкой крути. Важно чтобы арматура была нормально зафиксирована, и углы проходить гнутыми прутками. Типа остальное не так важно.
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Этот я бы забраковал. Тут получается не хомут/рамка, который как бы не даёт раздвинуться каркасу в стороны, а простой способ удержания горизонтальных нитей на выбранных позициях. Но в фундаментах, балках, перемычках, рёбрах перекрытия нужны именно хомуты чтобы предотвратить косые трещины. Причём концы хомута должны располагаться не в одном и том же месте, а в разных. А арматура закладывается внутрь хомута.
    Что же касается вязания проволокой, то тут Вы правы, она нужна лишь для того, чтобы всё не сдвинулось в момент заливки. Поэтому можно вязать не каждое пересечение, а лишь те, которые обеспечивают устойчивость каркаса. Или вообще пластиковыми хомутами фиксировать. Правда, у них коэффициент температурного расширения значительно выше, так что я бы не стал их в бетон пихать.
  9. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Спорить особо не буду.
    А от куда возьмутся косые трещины?.. В балках арматурные горизонтальные прутки работают на изгиб..т.е растяжение сжатие. Рамка тут роли не играет. (ну слукавил...почти не играет)
    Если кручение..то те же силы только на горизонтальные прутки. осевые крутящие нагрузки.
    Кстати из наблюдений.
    Немцы когда заливают фундаментную плиту... армирующую сетку нижнего ряда даже особо не связывают с верхним. Только в некоторых местах чтоб не всплыла
  10. Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Новороссийск
    спасибо. только я не совсем понял как делать дальнейшие углы. Первый как сделать, я понял. Но как крутить дальше? Получается, чтобы сделать следующий угол, надо продвинуть вперед проволоку, но куда? или я чего-то не увидел?
  11. Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Новороссийск
    Я не то процитировал. Я имею в виду конструкцию с поддоном.
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Крутите арматуру против часовой стрелки вокруг маленькой доски. Её (доски) размеры не должны превышать самой короткой стороны будущего хомута.
  13. Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Новороссийск
    Сегодня делали опыт с кубиком 10х10х10 из ГБ марки 500 прочность 2,5. Результат - при 400 кг, кубик развалился. Как считаете, это нормально? Или слабовато? Планирую из этого строить дом два этажа, толщина несущих стен 250 мм.
  14. Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Новороссийск
    И без каркаса (колонн)
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Если на такую площадь положить такую нагрузку. то это 0,4 МПа давление. Какие у Вас блоки? У аэроковских (из которых я строился) заявлена прочность на сжатие в 6 раз выше - 2,4 МПа.
    Впрочем, в моём доме с ж/б перекрытием максимальное давление на самый нижний блок - 0,1 МПа.
