1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    А разве не 4 МПа получается? 10х10см это 1/100 кв. м.
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    (400*9,81/(0,1*0,1)/1000000=0,4
  3. GOSUZhanna
    GOSUZhanna
    GOSUZhanna
    Омск
    Добрый день! Сколько кубов блока у вас ушло? и какой вы брали?
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    76 кубов блока (без учёта перегородок), 10 кубов кирпича.
    Брал аэроковский, 400 мм, D400, B 2,5
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Полезная информация! :super:
    А мне больше всего понравилась продукция Подольского кабельного завода - все сечения честные, по ГОСТу!
  6. Ice09
    Ice09
    Ice09
    Могилев
    А как Вы трудитесь на доме: суббота и воскресенье или и будние вечера?
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    По-разному. У меня много свободного времени. Последнее время стараюсь по выходным и 1-2 раза в рабочие дни приезжаю. Только по вечерам ездить - сделать ничего толком не успеешь, а на бензин потратишь кучу денег.
  8. Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Новороссийск
    Вообще на заводе их называют D500 B2.5.
    Завод фирмы MASIX.
    Я тоже примерно считал, только не через паскали, а в кг., и у меня тоже получился запас раз в 10.
  9. Бригадир33
    Бригадир33
    Бригадир33
    Чтобы повесить что-либо в рамочке настену, всегда поможет портновская липучка с клеем (либо есть специальная приблуда от фирмы 3М). Ибо негоже дырявить ГБ без лишней необходимости ;)
    Другое дело, если кому-то взбредет аккурат симметрично взгромоздить лосиные рога. Вот тогда, этого кого-то, придется либо отговаривать от такого креатива, либо вешать и их таки на 2 самореза. И надеюсь, это будет не жена)
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 143
    (20.03.2014)
    На этой неделе ударили морозы. Что мне как раз на руку - нужно было заказать доставку материала. Первые дни меня успешно динамил брат - всё обещал поехать помочь, но так и не поехал. И вот, сегодня последний день с большим минусом ночью. Последняя надежда, что дорога за ночь хорошенько промёрзнет и не успеет оттаять днём. Попросил помочь Илью.
    Вчера вечером, часов в семь заказал доставку. А через час пошёл снег. Очень много пошло снега) Впрочем, снег был лёгким, сухим. Я понадеялся, что сначала своей машиной удастся его промять.
    Приехали в деревню. А там снега ещё больше. И проехать наскоком - вообще не вариант. А материал должны привезти в течение часа.
    Решили чистить снег вручную. Столько, сколько успеем. Потому как проще снег почистить, чем 23 раза по 200 метров гипсокартонные листы таскать.
    К моменту прихода машины очистили где-то половину дороги
    Водилы посмотрели, решили форсировать оставшуюся нечищенную часть сходу. Ну раз сами решили, мы на чистке не настаивали - кому охота лишнюю работу делать.
    И получилось, газель проехала к самому дому. А вот обратно дело пошло хуже). Машина значительно облегчилась и за снег-грунт цеплялась плохо. А сам грунт, несмотря на несколько морозных дней за -10 не промёрз и был мягким. В общем, в обратную сторону почти все 200 метров мы эту газель толкали.
    А уже после обеда возможность что-то завезти на участок закрылась, пожалуй, до мая. Возвращается тепло. Завтра обещают уже +8. А на солнце и в минусовую погоду снег тает уже сейчас.
    Отдохнули, занесли в дом то, что с таким трудом добыли)
    Акустическая минеральная вата, профили
    И сами листы - их сразу подняли на второй этаж к месту установки
    Подпёр на всякий случай, а то ветром ещё опрокинет.
    Взял, кстати, гипрок для влажных помещений. Всё же в доме без постоянного проживания влажность сильно изменяется даже в обычных комнатах.
    Спасибо помощнику)
    А ещё сегодня встретили белку
    Не больно-то худая в середине марта)
  11. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Вы случайно не диаметр считали? Кабель измеряется по площади проводника. Если не большая разница, лучше брать кабель по Госту. Эскваер, курс они по ТУ обычно. Севкабель, Кольчугинский, Конкор должен быть хорошего качества. На 1,5 обычно ставят 10А автомат, на 2,5 - 16А автомат, это будет с резервом, даже если кабель будет немного тоньше. 4 для дома перебор, если только на станок/оборудование какое-нибудь или плита электрическая. LS-низко дымный он для групповых прокладок, в частном доме метров до 200 это лишнее, ВВГнг достаточно, если в штробе то обычный ВВГ. Перед опресовкой лучше немного скрутить кабели и опаять, тогда вообще будет класс! Зря Вы так вагам не доверяете, хорошая вещь для распаек особенно для обслуживаемых. По правилаем еще земля в розетках должна не через клемник розетки идти, а на отдельном клеммнике, чтобы при снятие розетки или выпадение провода из клеммника, на последующих розетках земля была. Лучше брать подрозетники глубокие и распайки за ними делать, тогда они все обслуживаемые получаются, кабеля расход правда больше. Розеток меньше двух не ставить.
  12. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Вы их лучше плашмя положите. И ветром не опрокинет и ровнее будут. У меня так же стояли - прогнулись под собственным весом.
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Разумеется, я привёл значения именно площади сечения, а не диаметра. Как выясняется, что по ГОСТу, что по ТУ - все обманывают.
    Если к каждой розетке отделный кабель тянуть, тогда перебор. В ином случае - нет. Например, включили одновременно пылесос, фен для сушки волос. И стиральная машина как раз в это время начала отжим. Вот и пожалуйста, 5000 Вт, ток 25 А. Если все розетки к этим потребителям на одной линии, то ток до первой розетки будет 25А. Честных 2,5 мм2 хватит, а реальных - нет. Поэтому и ставлю на магистральную линию между коробками 4, а уже отводы к розеткам - 2,5. В деньгах, кстати, разница невелика.
    Если вдруг кабель начнёт дымить, он это с одинаковым успехом будет делать и в многоэтажке и в доме до 200 метров. Дымность и, следовательно, угроза жизни от площади дома не зависит. Зависит от способа прокладки. Я прокладываю за гипроком по воздуху. Значит, нужно применять низкодымный.
    А Вы посмотрели фотографии, как у меня сделано, прежде чем давать этот совет? У меня как раз и сделано по правилам и ни одной "транзитной" розетки вообще нет.
  14. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Частая ошибка просто. Надо будет проверить на работе сечение, электронным штангелем. Еще меди в кабели не докладывают) раньше кабель был темнокоричневым, а сейчас все светлее и светлее.
    Для этого нужно разделять на группы, стиралку лучше отдельно подключить (с розетками ванной), на диф автомат. Стандартно ставят 16А на кабель 2,5. На свет обычно кабель 1,5 и автомат 10А. Автомат в первую очередь защищает кабель, даже для заниженных заводами сечений хватит. Не случайно розетки выпускают бытовые на 16А, а выключатели/переключатели на 10А. Смотрите, воткнете вы в вашу розетку с автоматом 25А и кабелем 4 кв. удлинитель, а в удлинитель нагрузку на 5кВт, автомат не выключится, кабель выдержит, узкое место - розетка, может сгореть.
    Там считается объем горючей массы, в многоэтажке через комнату 15м2, может проходить тысяча кабелей. За гипроком положено еще в гофре. Когда только LS стали вводить, он был толще по изоляции, потом стал такой-же как и нг, не отличишь. Может конечно и технологии...нано)
  15. Алексей18Булаев
    Алексей18Булаев
    Алексей18Булаев
    Ижевск
    А когда планировали схему раскладки блоков, учитывали вертикальные швы?
    Если да. то какой толщиной?
