1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Нет, в то время про это не подумал. Толщина получается где-то 1,5 мм на шов.
  2. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Да ... белочка на редкость щекастая. И задница жирная. Так пожалуй только на помойке можно откормиться :)
  3. варкан1
    варкан1
    варкан1
    да не она наверное вскрыла погреба дачников. :)]
  4. варкан1
    варкан1
    варкан1
    И всю зиму жировала
  5. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    Белочка в интересном положении, апрель-май это первый помёт...
    ТС подкармливай!
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Если опрессовывать, то лучше не скручивать, а "добить" пустое пространство внутри гильзы обрезками провода, чтобы не было пустот.
  7. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    Вставлю свои копейки, провод 2,5 держит, где-то 30 А по госту. По-этому ставят на него 25 ампер не больше, а что бы не заморачиваться на мощьные потребители тянутся отдельные провода, стиралка, эл. плита, кондик, и др. А написанная мощьность это еще не факт потребления, стиралка например свои 2кв потребляет только в момент набора воды, когда она ее греет, а потом нагрузка только двигатель, а он там не мощьный стоит. Так что на розетки 16 А за глаза, а для сварочника, лучше отдельный провод протянуть, ну или стиралки.
    А вы молодец такой дом поднять за год! Только меня ваш времяной эл. щит смущает, все красиво, а на щите даже фаза не прикрыта, не хорошо это.
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да, по-хорошему, конечно, стоило бы прикрыть
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 144
    (25.03.2014)
    Сегодня занимался потолком. Вообще потолок мне сейчас не особенно нужен, но без него не к чему крепить гипрочные перегородки. Поэтому нужно для начала бруски подшить.
    Начал с разметки мест установки подвесов с учётом того, чтобы потом вагонку поменьше пилить. Натянул верёвочки
    В условиях уже довольно стеснённого пространства и перегородок длинные бруски не особенно-то можно установить. Поэтому устанавливал трёхметровые
    В месте стыковки такая вот колхозная конструкция. Но иначе не придумал как сделать - одним подвесом два бруска не скрепить надёжно.
    Работал весь день, сделал только половину потолка. Несподручно эту работу делать в одиночку.
    Ещё последнее время что-то часто сильный ветер. Похоже, в один из таких ветренных дней уже подсохший песок начисто смело с одного из углов моей пенопластовой отмостки. Пришлось засыпать обратно.
    Как дорога просохнет, нужно будет вызывать трактор, чтобы он побольше песка насыпал, а сверху ещё грунтом привалил, чтобы травка росла.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    К одной из стен прихватите подпорный брусок, по уровню, на который будете опирать уже подшивочный брусок. То есть, завели брусок на опорный, закрепили на дальний подвес, а потом уже вдоль бруска к стене идёте.
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Dimastik25, у меня роль подпорного бруска стенка выполняет и перегородки. Но всё равно не слишком удобно (
  12. Sbelarus
    Sbelarus
    Sbelarus
    Минск
    Антон, спасибо за тему! иду по вашему пути, правда не успеваю за вами. прошлый год закончил на стенах первого этажа.
    по ходу что то пропустил. чердак холодный, а какой пирог у потолка под крышей?
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    снизу вверх:
    - вагонка
    - полиэтиленовая плёнка
    - утеплитель - мин. вата 200 мм (с возможностью добавить ещё 100)
    - доска дюймовка
    Бруски я сейчас делаю, так как потолок будет подвесной и ниже потолочных балок на 100 мм.
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Т. е как я понял, ты хочешь утеплитель положить прямо на вагонку, в качестве пароизоляции использовать плёнку?
    У меня есть на эту тему печальный опыт.
    Шансы посинеть вагонке в контакте с пленкой нифига не нулевой.
    Избежать этого я думаю можно только покрытием лаком вагонки с обоих сторон.
    И да.
    Почему вагонка?
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Подтверждаю, дюймовка (правда влажная, хоть и вымоченная в Сенеже) ниже слоя п/и зимой пошла плесенью... :(
    Лечу снятием рам и открытием окон, весной буду обрабатывать Ниомидом повторно.
    Вагонка правда обычно сухая продается, но учтите.
