1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. варкан1
    варкан1
    варкан1
    ДЕНЬ 144
    (25.03.2014)
    пост 1690
    В месте стыковки такая вот колхозная конструкция. Но иначе не придумал как сделать - одним подвесом два бруска не скрепить надёжно.
    может так
  2. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    В этом случае лучше сделать черновые потолки, и на них утеплитель уже
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    и что, сквозь черновой потолок со временем плесень не пройдёт что ли? Думаю, проще всё же вагонку обработать с двух сторон
  4. Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Новороссийск
    Друзья, посоветуйте пожалуйста!
    Делал разбивку тахеометром. Перепад по углам получился 2 мм. (да-да. 2 миллиметра).
    Допускаю, что где-нибудь дойдет до 5 мм.
    Склоняюсь к тому, чтобы первый ряд ложить сразу на клей. Купил клей "BAU MIX MASTER". У него в свойствах написано что допускается слой до 10 мм. У меня больше и не предвидится.
    Как считаете можно же ложить на клей сразу?
    Нет каких-нибудь подводных камней? Очень жду ответ. Собираюсь в выходные начинать ложить. Не хочется потом локти кусать...
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Aleksandr 79, если отдельных неровностей нет - кладите сразу на клей. Только следите, чтобы блок на бок не заваливался - он это любит делать с толстого слоя клея. И сверху потом рубанком основательно пройдитесь, чтобы всё выровнять
  6. Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Новороссийск
    Спасибо. да нет там никаких неровностей. Я тоже так считаю. Самое интересное, что на упаковке нет состава клея. Написано, что клей и всё. Думаю там те же составляющие, что и в цементном растворе. Только добавки и присадки добавлены
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да, цемент, мелкий песок и добавки, обеспечивающие бОльшую пластичность
  8. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Но у вас же между вагонкой и чернов. потолком минимум наверно 5-6 см. будет, проблем не должно быть
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Плюс ещё водоудерживающие добавки, иначе бы блок воду моментом бы высасывал.
  10. Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Новороссийск
    @Dimastik25, Вы тоже считаете, что до сантиметра слоя клей, ничего страшного?
  11. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Клей для блоков принципиально отличия от клея для притки не имеет. Раз уж под притку до 3х сантиметров можно намазать, то под блок то почему нет.
    Единственный момент клей более пластичен чем раствор. При большом слое и большом весе блока. может выдавиться и просесть. Или при высыхании (застывании) втянуть блок ..Такое даже с плиткой бывает. Но это не сантиметр ..
    Сантиметр..ерунда
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот честно говоря, я бы всё равно первый ряд на раствор положил бы. По опыту, остаётся клей неизрасходованный, так он ещё пару дней пластичный, пока не высохнет. Не зря же на упаковке пишут допустимую толщину слоя. А при слое в 1 см, слишком кладка подвижная будет. Пока следующий блок осаживать будете, предыдущий гулять начнёт. Да и бетонное основание, он всё равно какие то шероховатости имеет, будет камешек торчать, и вот будете на тонком слое его осадить пытаться. ИМХО.
  13. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    А еще. клей просто дороже. :) чем цемент и песок.
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Dimastik25, когда разница в несколько миллиметров при кладке на раствор скорее ещё большая разница получится. Он же усыхает быстро и не такой пластичный. У меня на втором этаже перекрытие тоже с маленькой разницей было залито. Сразу клал на клей, и нормально получилось. Мороки гораздо меньше. Потом два ряда рубанком активно поработал, потом уж и вовсе лепота). Но сохнуть будет дольше это точно, особенно по холодной погоде.
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я тут недавно заметил, что у меня мауэрлат в некоторых местах неплотно прилегает к армопоясу - остались щели. Вероятнее всего из-за кривизны бруса. Особенно в одном месте нехорошо получается - щели нет над оконной перемычкой, а по бокам - есть. Частично я, конечно, могу подтянуть брус к армопоясу, подзатянув гайки на шпильках. Но всю проблему это не решит.
    Вопрос - что бы такое залить в эти щели, чтобы давление распределялось поравномернее? Пока из идей - силикон, пена.
