1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Или как вариант проконопатить джутом. Дыры забить надо однозначно чем-нибудь.
  2. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Пожалуй... подложу ка я себе под мауэрлат вспененный материальчик !
    А так. Могу предложить замазку для деревянных домов. Типа https://www.perma-chink.ru/..
    Есть аналоги подешевле.
  3. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Какой толщины собираетесь прокладывать? У нас остался от бани фольгированный 5 мм. Думаю может в два слоя?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А у меня мауэрлат лежит выше балок перекрытия, поэтому я даже не заглядываю туда насчёт наличия щелей:aga:
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Достоинство пены в том, что она расширяется при застывании. Но прочность на сжатие - никакая. Есть ли смеси на основе цемента, которые расширяются при застывании?
  6. Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Новороссийск
    У нас сейчас уже +15. Потом у меня будет перерыв где-то в неделю между первым и вторым рядом. Стройкой занимаюсь в две свои руки и по выходным, плюс еще надо будет арматуру заложить. поэтому высохнуть успеет. Я переживал, что клей может полопаться потом от веса стены и т. д., но если состав одинаковый, то, думаю, париться не стоит...
  7. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Я думаю маловатенько... А потом у меня и коробки то пока нет :). Могу по блату купить "пенку туряжную" с рулона. она ок 8 мм... Протянуть потом шпильки и адъес амигос
  8. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Антон. понимаю ваше искрение желание... и рыбку покушать ...и все такое. Но вы сами то верите что бы состав на основе цемента как то расширялся :)
    Есть еще замазки затирки для швов в кладке. В колбасках под шприц специально обученный... Но думаю они фиг два расширятся
  9. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Костянище, в яндексе по запросу "цементная смесь расширяющаяся" вылазит несколько ссылок. Но насколько эти составы хороши в деле...
  11. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
  12. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    :) ... ну да. Из практики могу сказать одно... Обычная пена в данном случае... - фигня Дерево постоянно шевелиться и пена не компенсирует эти шевеления... Испытывал на своей " творческой мастерской" :) А ситуация там была идентичная
  13. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Есть. Например Mapey, Emaco. Конечно расширяются они не как пена, но прочность огромная!
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если нужно именно распределить вес, то много-много клинышков.
    Но делать это тогда, когда брус окончательно высохнет
    Ничем замазыать и заливать не надо.
    Тем более пеной.
  15. puer1974
    puer1974
    puer1974
    Герметик СТИЗ-А 7 кг. Акриловый Герметик. Занимаюсь монтажом оконных конструкций, работал с данным материалом. В Вашем случае подойдет оптимально.
