1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 145
    (29.03.2014)
    Вчера занялся, наконец, монтажом звукоизоляционных конструкций.
    Первым делом запенил пространство между газобетонными перегородками и несущими стенами.
    Специально там оставлял щели, чтобы звук не передавался по возможности от одной стене к другой.
    Далее нужно было подшить плёнку к потолку. Поскольку я пока работаю один, весь потолок плёнкой подшивать было бы крайне неудобно. Да и к тому же её ещё порвать ветром может.
    Поэтому решил плёнку пустить пока только над перегородками с небольшим выпуском.
    В инструкциях по работе с гипсокартоном идеальным считается начало разметки с потолка, а потом перенос разметки вниз с помощью отвесов. Но в одиночку с отвесами возиться - это то ещё удовольствие. Поэтому начал снизу.
    Положил уплотнительную ленту и прикрутил направлящий профиль. Кстати, когда сверлил перекрытие обрадовался - бетон получился весьма прочным). И ещё обрадовался, что всего один раз попал в арматуру сетки. А её там много!
    Ну так вот, далее нужно ставить направляющий профиль на потолок. Но неудобно и можно с верикальностью стены накосячить. Поэтому сначала ставил стоечные профиля с двух сторон стены, выставляя их по уровню. Прикреплял тоже через уплотнительную ленту. А дальше уже на них одевал верхний направляющий профиль, проверял вертикальность по середине.
    Способ оказался работоспособным, впоследствии при проверке уровнем остальных стоек отклонений не было.
    За день почти все каркасы собрал - осталась одна стена в спальне.
    Вечером решил уложить несколько листов звукоизолятора, чтобы посмотреть потом, как он будет держаться. Сразу стало ясно, что несмотря на определённое зажатие стойками каркаса, вата имеет свойство к выпадению. Не сама, конечно, но если случайно задеть - всё.
    Поначалу решил нитками с задней стороны обвязать по совету @Didandr. Но сверлить отверстия под нитку оказалось утомительно, а вокруг стойки обматывать - тогда нужно с ватой хитрить, прорези делать. В общем подумал и решил фиксировать вату с гладкой стороны стойки ввёрнутым саморезом.
    Конечно, если по вате ударить, она порвётся и выпадет. Но сама - нет, и даже при лёгком касании стоит на месте. Что и требовалось.
    В следующий раз нужно гипрок ставить, кто-нибудь делал это в одиночку? Я переживаю, что покоцаю углы при поднятии листов. И кроме того они пополам переломиться могут - длинные слишком. Какие тут секреты?
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Не переживай.
    Это как на велосипеде кататься, один раз попробуешь - потом хрен разучишься.
    Я делаю так:
    Лист гипсокартона переношу на ребро горизонтально.
    Кладу аккуратно к стене короткой стороной на пол на небольшие бруски 50х30 примерно, и этими брусками поднимаю.
    Об обламывающихся углах и пр не переживаю ни сколько.
    Всё потом шпаклюется.
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    И еще.
    Когда делаю обрешетку, вертикальные стойки на вовсе не приворачиваю.
    У ГКЛ бывает размер не идеальный, да и установить идеально не всегда получается, получается ошибка пару миллиметров на лист.
    К концу стены ошибка накапливается, иногда до пары сантиметров.
    Я делаю в такой последовательности:
    Сначала направляющие на пол и потолок, и в углах.
    Потом вымеряю обрезаю и расставляю приблизительно там, где надо стойки. Ни чем ни куда не приворачиваю.
    Вымеряю и креплю первую промежуточную стойку и вторую, которая идет на стык листов.
    Заполняю утеплителем место под первым листом гипсокартона.
    Приворачиваю лист гипсокартона.
    Ну и дальше в том же темпе.
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Незаметил крепежа вертикальных стоек к стене.
    Очень не советую на них экономить.
    Через некоторое время стена может пойти винтом заметно для глаза.
    Плюс, если случайно споткнешься и упадешь на стену, то стойки погнутся и хана красоте.
    На звукоизоляцию, в товоем случае, эти крепежи не повлияют ни как, поверь моему опыту.
  5. puer1974
    puer1974
    puer1974
    Возможно достаточно пропенить зазор между стеной и стойкой, чтобы стойка не улыбалась завернуть пару саморезов через стойку к стене. так же есть пена с контролируемым расширением. после протяжки проверить на перегиб при помощи правила. вам еще понадобиться много пены (окна,двери...),не сочтите за рекламу советую посмотреть сайт "герметик снаб сервис" находится на энергетиков 21 экономия будет существенной, там еще много чего можно прикупить (отливы,подоконники,клинья,откосы итд). я там всегда закупаюсь, цены намного ниже чем в магазинах да и менеджеры подкованные если что можно пообщаться.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @antonpavlov, а какой финиш в комнатах планируете? Под окрас или обои?
    Я это к чему - зачем нужно доп. возиться и тратить кучу средств на ГКЛ каркас, а не оштукатурить и зашпаклевать? Да еще и в площади выиграть. И возможность крепежа где хочешь получить. А под ГКЛ каркас Ваш еще нужно усиливать фанерой или доской заранее зная где что повесить хотите - полки, TV или еще что более менее тяжелое...
    Какие мотивации делать с гипсой то? :faq:
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Allmas, Тут вопрос звукоизоляции у Антона. Только я честно говоря, не понимаю, зачем тогда было ещё из ГБ стену выкладывать, сделал бы полностью каркасные. Ну тут хозяин барин. Каждый своих тараканов лелеет. :super:
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Allmas, все эти сложности исключительно ради максимальной звукоизоляции двух помещений - спальни и детской. Остальные так делать не буду, просто оштукатурю и покрашу.
    @Dimastik25, Насколько я понял из чтения профильной ветки форума, чем больше в звукоизоляционной конструкции слоёв с разной плотностью, тем лучше. Вот я ещё решил добавить газобетон посередине, как наиболее тяжёлый материал, который будет поглащать ударный шум.
  9. puer1974
    puer1974
    puer1974
    Полностью согласен. если дело в шумоизоляции то люди в панельных домах живут и тапками соседям стучат чтобы вели себя потише, а здесь материал пористый слышимость и так будет минимальной, тем более свой дом, на детишек шумящих чрезмерно можно и цыкнуть. можно ограничиться шумкой в рабочем кабинете где и диванчик пристроить если днем покимарить захочется.,да и вата базальтовая как я вижу на фото зелененькая денег стоит немаленьких. плюс метраж уменьшается. тяжело отказаться от задуманного, тем более уже пол дела сделано, но я бы разобрал (ломать не строить) проводку утопил затянул ротбандом, а возможно только шпакленул лр-кой в два слоя взадир, стены ведь выложены идеально. а направляйки с гкл пустил на потолок. и крепить к стенам полочки уже можно будет смело.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Уфф, теперь стало понятно. Я уж решил, что тараканищи :)]
    Многие шумы (те же ударные) передаются через полы/перекрытия, так что тебе еще и плавающий пол, не связанный с перекрытием и боковыми стенами нужно будет там реализовать. :super:
    Я вот на плиту перекрытия так собираюсь класть, под лаги прокладки и пр.
    Как то так: vibrofix_floor_graph.jpg Плавающий пол3.jpg
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я сделал проще, просто свою спальню и детскую развёл по разным углам дома, через центральную капитальную стену.
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А я ванну между комнатами сделал.
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А мне ещё нужно их не только друг от друга отделить, но ещё и от гостиной, где кто-то может решить попраздновать или телевизор посмотреть
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Хм...а у меня гостинная на первом этаже...может я чего то не так спроектировал? :)]:)]:)]
  15. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    А для чего такая звукоизоляция? Студия звукозаписи будет...?
