1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Для хороших отношений в семье. Не хочу, чтобы мне кто-то капал на мозг, если я допоздна смотрю кино или у меня гости. Или я рано утром работаю за компом и щёлкаю клавишами.
  2. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Стены в пол керамического кирпича, оштукатуренные, клавиш и ТВ не слышно...
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Геннадич, сколько весят стены в полкирпича и перегородка из 100 мм газобетона + гипрок с двух сторон? Разница раза в три по весу. Не хотелось в два раза больше денег тратить на бетон для перекрытия.
  4. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Нихрина себе у вас удар по клавишам:ogo:, просто завидую)
  5. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Антон, профиль, установленный способом, как у вас, не имеет достаточной жесткости. Надо крепить "донышком" в комнату (двумя ребрами к стене). И даже в этом случае без подвесов стена будет "холодцом".
    Уж и боюсь предлагать, но все-же попробую. Если применяете такие радикальные меры... может, виброизоляцию наклеить в профиля? Ну, типа, Бимаст, Вибропласт, которыми делают шумку в авто. ;)
    А сами профиля, все-же к стене, на подвесы.
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Victorprim, разворачивать профиль не хочу, т. к. иначе шумоизоляция будет плохо держаться. А несколько подвесов по центру стены всё же прикручу через уплотнитель.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Достаточно двух на стойку.
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 146
    (01.04.2014)
    Продолжим звукоизоляционный троллинг)
    Я решил, что в одиночку всё-таки не справлюсь с гипроком длиной 2,7 метра. Позвал снова Илью. Первым делом каждую стойку всё-таки прикрутили к газобетонным перегородкам с помощью полуподвеса:
    В местах примыкания подвеса прокладывал сложенный вдвое уплотнитель дабы всё-таки снизить энергию распространяющейся звуковой волны при переходе от гипрочного каркаса к газобетонной стене
    Сделал по одному креплению на стойку. Забегая вперёд скажу, что стены получились достаточно жёсткими. Попытки их пошатать успехом не увенчались.
    Потом начали закладывать акустическую минеральную вату. Не знаю, чем она отличается от обычной кроме цены. Илья предположил, что в ней волокна более хаотичным образом переплетены.
    Плёнкой покрывать вату не стал. Летающих в воздухе частиц минеральной ваты или паров связующего клея я не боюсь) Думаю, что они не летают). А что касается возможного увлажнения ваты, то это ведь перегородки. Значит, с двух сторон перегородки давление пара будет одинаковым, соответственно, переноса пара внутрь перегородки не должно произойти.
    Приступили к монтажу листов
    Под листы подкладывали двухсантиметровые фанерки. Во-первых, чтобы развязать с будущей выравнивающей стяжкой. И, во-вторых, у меня высота потолка 275 см. А листы гипрока - 270. Вот и выгадываем снизу да сверху по паре сантиметров, которые потом закроются плинтусами. Фанерки предварительно выравнивали по уровню, чтобы листы на них опирающиеся не перекашивались. И не росла погрешность к концу стены.
    К концу дня доделали спальню
    А в детской я оконфузился - заказал на одну упаковку ваты меньше, чем нужно было. Чуть-чуть не хватило
  9. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Все красиво:). Вам не жалко полезной площади! Больше 10 см по периметру крадете. Блин мне жалко. Жадный я
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я это запланировал уже больше года назад с учётом расстановки мебели. А раз нужная мебель влезает, то уже и не жалко).
  11. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    А к газобетону чем крепитесь- спец дюбелями по ГББ? Если да, то какими?
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Обычными:
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    В газобетон можно просто черными саморезами.
    Только аккуратно, чтобы не провернуть.
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Это пережитки комунального прошлого.
    Избавляйтесь от них.
    В собственном доме, построенном по собственному проекту собственными руками всё заранее предусмотренно.
    Я в своей однокомнатной квартире комнату сделал на 20 см меньше для шумоизоляции.
    Ни как это не заметно.
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    И обязательно 2 самореза под разными углами в стену, чтобы нельзя было просто их вытащить
