1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Romi93, предлагаю Вам прекратить собственное самоутверждение за мой счёт. А Ваши советы оставьте при себе. Хорошо, я критически отношусь к любому совету, но ведь кто-то и правда может сделать Вами насоветованное:
    - толщину широкой фундаментной ленты всего 10 см без каких-либо сносок на соответствующее армирование
    - всегда будет ставить косые подпорки под опалубку, когда иногда проще просто земли навалить
    - независимо от высоты фундамента не будет класть средний ряд арматуры
    И ещё. Я не думаю, что строительством "на глаз" следует гордиться. Да, по линеечке медленнее, зато качественнее. Поэтому я и строю сам, т. к. не доверяю таким же как Вы строителям, которым важнее "побыстрее".
  2. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Romi93,
    Я вот сейчас кладу себе облицовку, делаю все очень старательно, но медленно. Пытаюсь заставить себя делать похуже и побыстрее, не получается. Может и ТС в такой ситуации.
    С чего Вы взяли, что ТС скотч будет клеить? Он вообще пленку не хочет использовать.
  3. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Поговорим когда построитесь! Даже интересно, как у вас изменится сознание.
    А насчет самоутверждения - это совсем лишнее. Я вполне и надежно самоутвержден.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Уже не раз говорили, не надо шпилек, собирается опалубка, изнутри степлером крепится пергамин, потом свелом сверлятся отверстия по месту 4 мм и провязывается проволокой вязальной. И быстрее, и дешевле и качественнее. Но каждый вправе выбирать свой путь, шишки тоже весчь полезная
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Точность должна быть, но определённого момента, ведь строительные работы - это в основном не ювелирные работы. И часто чрезмерная точность на прочность не влияет... Нужно соблюдать принцип разумной достаточности.
    Протекла опалубка? Вытекло пара-тройка литров бетона? Это разве беда? И если для того, чтобы так не вытекало, надо пару-тройку дней возиться... а надо ли? :faq:
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да я тоже считаю, что заморочки с плёнкой - лишние.
    Просто у меня есть опыт работы со шпильками и нет опыта работы с проволокой. Поэтому я и выбрал шпильки.
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Какая неинтересная логика.
    А когда опалубку распёрло и она протекла, что делать с кривущим фундаментом? Как потом его отделывать? Или потом 3 дня с перфоратором его ровнять? Так лучше сразу сделать всё чётко
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ты невнимательно читал, пара литров бетона сквозь щели - это не распёртая опалубка... :(
    Могу повторить ещё раз:
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот как раз сквозь щели может и утечь, только не пару литров бетона, а пару литров цементного молочка, особенно, если вибрировать. И потом, при разборке опалубки, будем долго удивляться, откуда такие раковины в фундаменте.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да ладно, что спорить? Мы сделали вдвоём все щиты за полдня, установили за день. Скорость тоже немаловажна. Я думаю, что на качестве нельзя зацикливаться в ущерб скорости, но и наоборот тоже нельзя.
    Баланс важен.
    Вот результат сегодняшней заливки моей "быстрой" опалубки:
    Это много пролилось?
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДНИ 31 - 32
    (19 - 20.06.2013)
    В эти дни я в одиночку собирал щиты для опалубки. Скучноватая работа. Вечером в первый день успел собрать 3 щита.
    Оставалось на тот момент собрать ещё три стенки.
    Прикинул, что если в день собирать по стенке, то в начале недели вполне можно и залиться. Эта мысль оказалась настолько мотивирующей, что в следующий день я успел аж 8 щитов собрать. Перевыполнил норму в 2 раза).
    Сортировка досок 4-го сорта
    Некоторые доски вполне приличные по всей длине. А у некоторых концы плохие. Ну а мне как раз кое-где обрезать нужно по размеру.
    По ходу пришлось переложить штабель. Это сейчас он так выглядит:
    А раньше длинные доски были проложены короткими досками сечением 50х100. Я их прямо зимой во время завоза напилил в размер так, чтобы потом каждой хватало бы на две стойки для опалубки. Ну и пришлось их вынуть из под оставшихся досок.
    Вот, напиливаю стойки в размер:
    Чтобы не терять времени, размечаю не каждую доску с рулеткой и угольником, а сразу несколько. Потеря качества небольшая, зато гораздо быстрее.
    К вечеру сообразили с дедом и положили мостик, а то неудобно стало перелезать
    Кстати, на счёт тяжести щитов. Поначалу они мне показались довольно тяжёлыми даже для работы вдвоём. Но вот в эти два дня я все щиты сам таскал - и ничего, установил на место. Пупок не развязался)
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 33
    (21.06.2013)
    Утром дособирал оставшиеся 3 щита
    Потом принялся за шпильки. Напомню, что у меня в опалубке нижние два ряда будут шпильки диаметром 6 мм, верхний ряд - 5 мм. В процесс заточки шпилек болгаркой (чтобы гайки одевались) понял, что есть одна тонкость. Нужно прикладывать шпильку к вращающемуся диску так, чтобы он шлифовал от себя. Иначе резьба затирается. Особенно на тонких шпильках. И гайку одеть сложно
    После того как были готовы шпильки, нарезал болгаркой ПВХ-трубки. Тут я немного лоханулся - не учёл ширину реза болгарки. И вместо 300 мм у меня стабильно получалось в районе 295. Ну да ничего страшного.
    Основной распор бетона должны будут принять на себя именно шпильки. Но на всякий случай решил заготовить и забить ещё колья с распорками. Даже не столько на случай срыва гаек, сколько для того, чтобы опалубку по вертикали не перекосило.
    Ну а после обеда пришлось уехать в город. Мне понравился бетон, который привозили мне в прошлый раз - такого густого (в хорошем смысле) я ещё никогда не видел из миксера). Но у этой конторы один минус - работа по 100% предоплате. Вот и пришлось ехать в город, чтобы успеть до конца рабочего дня.
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 34
    (22.06.2013)
    В пятницу вечером приехал обратно с родителями, которые вышли в отпуск. Тем более нужно скорее заливаться, чтобы вдвоём успеть побольше сделать. Например, начать кладку)
    С субботнего утра втроём пошли на стройку. Мы с отцом устанавливали щиты и продевали шпильки. Кстати, это совсем несложно оказалось. Тут кто-то выше опасался, что мы намучаемся их друг напротив друга выставлять. Так вот, разметка "по линеечке" принесла 100% успех. Однажды поставив щит в нужное место (а это легко определить по углу), больше его двигать вообще было не нужно! Все стойки с дырками оказались друг напротив друга.
    ПВХ-трубки чёрные понадобились не столько для того, чтобы было можно впоследствии вынуть шпильки, сколько потому как это очень удобный ограничитель - их сложно стянуть больше необходимой ширины.
    Так опалубка выглядит снаружи:
    К вечеру установили щиты вдоль четырёх стен
  14. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    А арматура почему в бетоне? Такую арматуру теперь заливать нельзя имхо!
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Запачкалась во время предыдущей заливки. Не представляю, как её можно очистить в разумные сроки.
