1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Dimastik25, но при сжатии весь наружу из щели он же не вылезет. А пор у него нет, так что по крайней мере это лучше, чем пена. И, кроме того, он по идее упруго деформируется
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @antonpavlov, Я покупал клей для дерева, в такий же тубах как и герметик. Так он когда застывает, как каменный становится, может, если уж так хочется чем то заполнить щели, в эту сторону посмотреть?
  3. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Давайте подумаем по другому... На втором этаже, кольцевое армирование. Так? Так... К нему крепится мауэрлат... А за чем вообще мауэрлат? Думаю что (чисто как предположение) для того чтобы удобней было работать со стропилкой. С конструктивной точки зрения есть кольцевое армирование...но ИМХО в дерево гвозди бить и запиливать и крепить стропила ..полюбас проще. Это факт! И уж на верняка вы не верите в то что мауэрлат несет (или передает) всю нагрузку от крыши на стены. Да фиг там. Стропила передают нагрузку на стены в точках крепления и распределяется нагрузка в большей степени через кольцевое армирование последнего ряда. Так ? Если где то мауэрлат и отстал от стены. значит там он просто не передает эту нагрузку т. е. как бы мауэрлат в этом месте свободен и он будет там коробиться постоянно пока не нагрузится в этом месте. Мы же не верим что жесткость мауэрлата противопоставлена нагрузкам на него. Я думаю это чисто связующее технологическое звено. Если нам сквозняк под ним по фигу. То и щель нам ... Вот если щели в точках крепления мауэрлата к кольцевому армированию. Это тревожно!
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 150
    (08.04.2014)
    Ну в целом сегодня комнату закончил. Подшил остатки вагонки, прикрепил плинтус
    Собрал стеллаж
    Стены пока останутся неоштукатуренными, буду делать вместе со всем остальным домом в тёплое время года.
    Потом установил дверь в комнату
    Оказалось, что это довольно просто. Напилил деревянных клинышков, зажал коробку, проверил её положение уровнем. А потом посадил на дюбель-гвозди. Врезал замок (тоже оказалось довольно просто всё) и запенил. Проверил, чтобы дверь в любом положении не стремилась начать движение. Как её оставишь, так она и стоит.
    В сарае сделал уборку, разобрал весь инструмент, выкинул мусор.
    В стеллаж много всего влезло). Теперь даже появилось желание справа сделать стол и устроить там мини-кухню). А раньше в этом помещении вообще не шагнуть было из-за разложенного на полу инструмента.
    Следующий этап стройки - нужно подвести временную электрическую линию со старого участка длиной около 250 метров. Поначалу я думал укладывать кабель в землю. Но начал копать и понял, что по целине даже узкую канаву выкопать будет тяжело и долго. Сильно мешает дёрн и корни. А трактор нанимать - его стоимость встанет в половину стоимости всей затеи.
    Поэтому решил тянуть воздушную линию. Разметил места установки столбов, чтобы они были не чаще 25 метров. Потяну СИП 2х16. В связи с этим вопросы:
    1. Обязательно ли нужно крепить кабель таким вот зажимом к столбу?
    Он, как я понимаю, ещё на крюк вешается, а уже крюк - к столбу прикручивается.
    Не проще ли ограничить кабель с боков, чтобы он не мог свалиться со столба. Зачем его жёстко фиксировать? Каждый такой зажим да крюк - по 300 рублей на столб, а их будет много.
    2. Какой будет провис кабеля на расстоянии 25 метров? У кого есть опыт натяжения линии? Т. е. сколько нужно взять кабеля, чтобы протянуть его на расстояние 25 метров? 26 метров? Или 27?
    3. Я думаю делать такие вот опоры:
    Внизу забитый столб от забора (остались лишние). И к нему на две 12-миллиметровые шпильки прикреплён брусок 50х50 длиной 3 метра. Общая высота - около 4 метров.
    - не сломает ли такой брусок сильным ветром или когда на кабеле зимой образуется наледь?
    - как поднимать кабель? На такой брусок особенно не залезешь, стремянку такой высоты дорого покупать. Может, сначала бруски положить, протянуть через них кабель, а потом бруски уже вместе с кабелем поднимать? Насколько это тяжело?
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если кабель просто на что-нибудь положить, то он перломится со временем в этом месте.
    Мне хватило 2-х лет :)
    Зажимы поищи.
    Я покупаю по 100 рэ.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да и брусок 50х50 явно сломается.
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Dimastik25, доска 50х100 не сломается?
    Мне на века не нужно, достаточно на пару лет, чтобы хватило
  8. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Труба из металла на всю длинну, при демонтаже-труба ещё куда сгодится, нельзя доверять дереву (если это не бревно) ветровая нагрузка от проводов сломает брусок .
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну если только широкой стороной ставить поперёк кабеля. Ветром кабель хорошо раскачать может. Вообще то стандартные столбы в населённых пунктах ставятся через 40 метров, вне населённых пунктов через 50. Кабель взять с запасом метров 10. По столбам.
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Может поставить уголок 35х35 4 миллиметровый? Или трубу квадратную 25х25 2 миллиметровую?
  11. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Провис особо не регламентируется. важно что бы при температурном сужении зимой не натягивался. по метру полтора на пролет за глаза..Тем болле времянка
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    на каждый столб запас в 10 метров?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет конечно, на всю длину, на 250 метров.
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Идешь в соседний лес, выбираешь сколько надо жердей, рубишь притаскиваешь домой и ставишь.
    10 см в диаметре за глаза и за уши.
    Можно по одной на плече унести.
    Только лучше не рубить, а пилить, чтобы не слышно было. :)
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    А я бы нанял бару на базе беларуси, и она бы за смену прорезала канаву глубиной 0,7-0,8м. И не парился бы со столбами/подвесами/лазаниями по столбам и пр. Имхо, цена вопроса бары 8т.р.
    Судя по характеристикам МТЗ, скорость реза до 60м/ч при глубине 1,4-1,6м и ширинне траншеи 140мм. Но для укладки кабеля глубже чем 0,7 метров не имеетсмысла, так что еще быстрее.
