1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @aldegid, заманчиво - самому не хочется лазить по столбам. Но, к сожалению, местами там лес/кусты и огороды. А нанимать на половину дела смысла нет. И к тому же потом линию можно будет разобрать. А из-под земли кабель хрен выкопаешь целым
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    В общем, пока рассуждения такие.
    Промышленность изготавливает стандартные деревянные опоры для ЛЭП высотой 6 метров и диаметром 14 см. Согласно калькулятору https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html такая опора ломается под сосредоточенной нагрузкой 395 кг.
    Попробовал посчитать, какой нужен уголок, чтобы держал такую же нагрузку. Во-первых, у меня высота собственно уголка будет в 2 раза меньше, значит, момент инерции в 4 раза меньше. Исходя из характеристик стали получается, что на трёхметровой высоте достаточно уголка 25х25х4
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Да, если такие преграды, то не очень. Бруски 50х50 3м, если кабель тяжелый может и поломать. У нас висит на ~8м деревянных столбах СИП кабель, так когда залазишь на верхушку столб ощутимо качается. Для подъема на столб использую трех секционную приставную лестницу, цена ~6т.р. 3 секции по 3м каждая.
  4. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Труба 76х3,5,обработать,ручным буром ямки 1,5 метра + забить кувалдой, обсыпать боем кирпича, утрамбовать и забыть на 2 года
  5. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Детским лобзиком. Так еще тише :)
  6. варкан1
    варкан1
    варкан1
    пилка для ногтей у жены:aga:
  7. mad77
    mad77
    mad77
    Курск
    Глядя на опоры, возник ворос (возможно я что-то не так понял:faq:), как согласовывать потом воздушную линию с энергоснабжающей организацией?
    При проектировании воздушных линий на основе СИП подбираю арматуру в соответствии с типовым проектом http://www.niled.ru/Proekt_0_4_kV.pdf (им пользуестя ОАО РАО "ЕЭС России") Чтобы быстрее сориентироваться на стр 47-52 выбрать тип опоры, в зависимоти от угла поворота линии. Далее на стр. 52 - 96 приведен каждый тип опоры и необходимая крепежная арматура.
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @mad77, спасибо за ссылку
    Согласовывать я ничего не буду, т. к. это временная линия со старого участка на новый
  9. mad77
    mad77
    mad77
    Курск
    Опять возник профессиональный вопрос:). А какая нагрузка будет подключена по этой линии. По расчету потерь для СИП2х16 на длине 250м, в соответствии с СП31-110-2003, можно подключить не более 4кВт однофазной нагрузки. Даже 4кВт это много, 4кВт это 8.47% потерь, допустимо менее 7.5%(3кВт-6.34%)
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Чего-то со столбами засада полная. Если крепить на растяжки, то все крепления тоже дорого выходят. В инете есть фотки малогабаритных траншеекопателей, но что-то не нашёл, чтобы кто-то их в аренду сдавал
  12. mad77
    mad77
    mad77
    Курск
    Не забудьте, что СИП который подвешивается на опоры, не подходит для прокладки в траншеи (существует марки сип-а, который можно прокладывать в земле, но его цена...). Да и если копать тарншею, то выгоднее запитываться сразу по постоянной схеме, без времянок.
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Если в землю, то можно авббшв
    Позвонил сейчас в контору, в которой обычно трактор заказывал. У них с барой трактора нет, более того, они сами в Кировском районе не могли найти такой трактор для себя. А из Питера везти - это ещё дороже...
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @mad77, а как Вам такая конструкция почти бесплатного зажима?
    В доске-столбе и прилегающем бруске высверливается отверстие диаметром чуть поменьше, чем диаметр кабеля. И потом кабель зажимается путём прикручивания бруска к столбу саморезами.
  15. mad77
    mad77
    mad77
    Курск
    Естественно с точки зрения норм, так делать нельзя, а если на нормы закрыть глаза, то на короткий период возможно. Если забросить надолго, то современем, возможно, протрется изоляция в месте крепления при ветровых колебаниях провода. Линия будет проходить по участку принадлежащему Вам, если нет то могут возникнуть проблемы.
