1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Попробовать обстучать может и потом щёткой, а после подмести внизу. Но наверно сложно.
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 35
    (23.06.2013)
    Напишу подробно про разные конструктивные узлы опалубки для тех, кто дом строит один раз в жизни)
    Вот кол и распорка:
    Мы сначала забивали кол в землю, потом уже ставили распорку
    Кол был длиной 700 мм, можно было вполне делать 400-500.
    Чтобы в случае распора укосина не сдвинулась наверх, мы её фиксиовали таким вот небольшим кусочком штакетника:
    Это проще и надёжнее, чем забивать гвоздь сквозь укосину в опалубку.
    Внешняя стена в сборе:
    Укосины специально упёрли в середину. Самая большая нагрузка внизу. Но нам ещё нужно было стабильность опалубки в вертикальной плоскости обеспечить. Поэтому компромисный вариант и попытка убить сразу двух зайцев.
    Кстати, такими укосинами опалубка ещё по уровню выставляется.
    Возможно, у меня мания на счёт возможного всплытия опалубки. Но я этого боюсь. А поэтому закрепил стенки к старой опалубке, что пока ещё осталась в земле:
    Здесь схвачено намертво.
    А вот те стены, где нижняя лента шире так эффективно скрепить не удаётся
    Скорее для собственного успокоения - тут при плохом раскладе шурупы быстро вывернет. Но можно успеть отреагировать и приостановить заливку.
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Нарастили закладную трубу под холодную воду. Вид снаружи:
    И изнутри:
    Немного накосячил с разметкой, поэтому труба своим боком попала в фундамент
    Чуть было не забыл про закладную для слива канализационных стоков из одной половины здания в другую. Вовремя вспомнил
    Как видно, довольно густое армирование. Боялся, что придётся делать дырки в опалубке и сквозь них вставлять. Но нет, и так влезла. Особенно это хорошо делать, когда ещё гайки не накручены на шпильки). У меня уже были накручены, когда спохватился
    Сама закладная держится четырьмя длинными шурупами, ввёрнутыми внутрь без зазора:
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Внутри будущего фундамента решил колья не бить (не люблю я это дело). Поэтому положили длинные распорки
    Это не очень быстрый способ (а казался быстрым). Занимались этим около 2 часов
    Между собой распорки скрепили уголками, чтобы они не выгибались
    Длинную распорку составили из двух коротких, сшив досками место соединения с двух сторон
    Упор стенки печного фундамента
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Углы сшивали между собой пластинами
    Угол печного фундамента
    А это угол основной ленты
    Забегая вперёд скажу, что позже поставил тут ещё одну стойку поверх пластин. Иначе незакреплённые пластинами доски могут отогнуться.
    Вот на все эти работы и ушёл целый 35-ый день. А казалось-то, мелочь, чуть-чуть осталось).
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Мне кажется, что длинные доски в качестве распорки работать не будут. Они легко прогнутся на 20-30 см.
    Увидел потом уголки. Но все равно сомнительно...
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Кабель будет в дом заводиться? Кабель на гараж/беседку будет выходить?
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Будет, но через стену
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Мы так пробовали - работает, если заливать послойно небольшими слоями. Если заливать доверху, то получается, что вес опалубки через распорку держит ПВХ трубка противоположной опалубки, и она сминается. Т. е. "пустая" опалубка "полную" опалубку не удержит. Лучше подстраховаться...
  10. Strul
    Strul
    Strul
    Зал
    Заливать будете с насосом или без?
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ценное замечание, об этом я не подумал.
    Хорошо, что у меня запланирована послойная заливка - иначе не провибрировать до нижних слоёв.
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    С насосом
  13. Strul
    Strul
    Strul
    Мне кажется, вы правильно сделали, что распорки поставили, хотя и только снаружи, от земли никакого прока бы не было. По поводу шпилек: сороковка/пятидесятка на ребро держит не хуже и хватило бы за глаза бруска 50х50 для стоек опалубки. В качестве ограничителей для контроля ширины - тот же брусок, просто при заливке вытаскивается. Резать брусок на колья - моветон:), годится любая доска - дюймовка, хоть с поддонов, порезанная на коротыши по 30см, четыре взмаха топором обстругать и один забить, она шире и распор держит лучше, чем любой брусок, забитый хоть на полметра. Очки оденьте, когда будете заливать, лучше строительные, не помешает.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не, это ты зря так думаешь - даже у самого маленького вибратора длина шланга - 1 метр.
    И ещё как совет (если до этого самостоятельно не вибрировал) - нельзя увлекаться вибратором, он бетон на фракции разделяет, если переусердствуешь... Время применения вибратора - 2-3 секунды, и через каждые 15-20 см его нельзя в бетон совать. Лучше посоветуйся с кем-нибудь более опытным, или на форуме в профильной ветке. Я сам при первой заливке вибратором собирался каждый квадратный сантиметр фундамента провибрировать, но меня вовремя поймали... :|:
  15. Strul
    Strul
    Strul
    Он бетононасосом заливать будет, под него привозят очень пластичный бетон, и не одна пукалка не провибрирует бетон так, как струя бетононасоса, там под ногами земля ходуном ходит, а иногда и промопалубка похрустывает, что думаешь, что п...ц.
