1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. Cepezko
    Cepezko
    Cepezko
    Омск
    :hello:
    С учетом заявленного параметра производителями каблея и NYM и ВВГ: "Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С" как то это маловероятно. Но вот соблюсти технологию пайки в условиях распаечной коробки довольно проблематично, и тем более требует весьма значительного опыта. Выдержать рабочую температуру припоя, необходимое время контакта... Можно, но сложно. Тем более на коленке.
    P. S. для боящихся стекания припоя существует твердая пайка с температурой плавления припоя 600-800 градусов :super:
    P. S. S. ИМХО :|:
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Если правильно, то делается скрутка с внешней пропайкой. На практике выглядит так. Делаем скрутку, поверх скрутки наматываем нитку припоя, тыкаем паяльником. Основной контакт по скрутке, а припой является защитой скрутки от внешних воздействий, ну дополнительным бонусом для контакта. Куда стекает припой и какой зазор при такой технологии я просто не понимаю. Залуживать провода и паять, обеспечивая контакт через припой в силовых соединениях не допускается. Должен быть непосредственный контакт проводников.
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вот только что хотел это написать.
    Кто вообще придумал, что силовую проводку можно паять.
    Сварку применять можно, а пайку не слышал что можно.
  4. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    А почему нельзя применять пропайку скруток с целью защиты от внешних воздействий ?
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я незнаю почему, но всегда знал, что паять силовые провода нельзя.
    Ты сам всё правильно написал жеж :)
  6. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Ну я именно это и имел в виду... Так и делали. А именно скручивали тщательно и плотно проводнички... Кончик скрутки грели паяльником газовым и скрутка превращалась в жало паяльника... И от изоляции на встречу паяльничку растягивали припой. Кончик обкусывали. Далее кембрик термоусадочный.
    Но раньше так было запрещено делать, мотив я описал... И я не так же не спорю с тем что ...при перегрузке кабеля ..изоляция проводников скончается раньше чем пайка распаяется... Так что капец наступит быстрей чем припой куда либо стечет ... По тому мы и забили на несоответствие нормативу. ну и кроме того это была очень сурьезная и суровая гос. контора... Они настояли на таком решении.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    На группу розеток. Она же на автомат целиком приходит, а он отключает ветвь целиком если что. Так что нет риска что в 5 розеток по чайнику и сечение не выдержит.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не знаю насчет нормативов, но хорошо спаяное (без окисла) соединение (тем более скрутка облуженная) - штука почти "вечная", ей потом и захочешь - не разберешь. :super:
    А любой клеммник может ослабнуть, слететь... Особенно куда заталкивать проводки нужно, самозакусывающиеся...:flag:
    Колодки тоже скручивать нужно аккуратно - можно винтом и мимо кабеля тонкого попасть (я иногда молоточком их заплющиваю, что бы площадь больше и плоскость была), и если с силой - резбу колодки сорвать... было дело даже медная трубка лопалась от рвения :)
  9. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Пайка VS Скрутка... Тех. решение по пайке обсуждалось с главным энергетиком ГУ ЦБ РФ :)..Я предполагаю что в старых нормах могли подразумеваться кабеля в матерчатой изоляции чулочках ..Данная изоляция держит температуры нагрева выше чем ПВХ и соответственно можно было в теории довести паяную скрутку до температуры стекания припоя. Кроме того она применялась только на медных проводниках. Отсюда по старым нормам скрутки люминия должны были обвариваться (один раз в жизни видел это, причем в собственной квартире :)) А медные запрещено было паять.
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    На практике это выглядит не так - никто не будет столько времени мудохаться с паяльником. Скрутил скрутку, окунул концы в жидкий флюс и в ванночку с расплавленным припоем.
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Да заварите вы уже эти провода) сварка стечет вместе с проводами)
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Столько гимора с пайкой, что сварка и обжимка кажутся не работой а отдыхом)
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А разве кто-то ищет лёгких путей? :aga:
  14. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Предлагаю прикрыть нить рассуждений ..а т о как то не по теме... Антон обидится ;-)
  15. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Есть такая штука, кажется тигель называется. Такая емкость в которой олово расплавляют, провода скручивают, а потом просто опускают скрутки в расплавленное олово.
