1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Вибрировать всё равно нужно - вместе со струёй бетона внутрь увлекается воздух. Потом вибрируешь и видишь, как пузыри воздуха всплывают.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Это да, +1. И рот лучше держать закрытым, я замучился отплёвываться... :)]
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Наоборот, именно после бетононасоса и нужно применять вибратор, т. к. бетононасос бетон воздухом прокачивает по трубе и, как следствие, сильное насыщение бетона воздухом.
    Тоже нежелательно струёй внутрь опалубки бить возможно расслоение бетона -
    antonpavlov, вот почитай - ]"Ю.М. Баженов. Технология бетона. Учебное пособие для вузов. 1987г.", глава 16 - может пригодится.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Странно, а у меня бетоннасос, бетон поршнями подавал. Это где это вы такой насос видели, который воздухом прокачивает? Это ж какое давление воздуха нужно чтобы бетон метров на 10 хотя бы вверх поднять?
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 36
    (24.06.2013)
    Заливка была назначена на утро. Водитель бетононасоса отзвонился аж в 6.40 сказал, что уже едет. Пришлось срочно доделывать то, что не доделали вчера.
    Во-первых, выровняли арматуру, отжав её от стенок опалубки "звёздочками", где она криво стояла
    Дед этим занимался, в основном
    Я, накануне просматривая фотографии, обратил внимание, что углы-то у нас непрочно скреплены. Переделал, поставил дополнительную стойку
    Залил полный бак бензина в генератор, чтобы не прерывать вибрирование. Разложил удлинитель вокруг опалубки.
    Прошлись по дороге, вбили колья с красным полиэтиленом, чтобы миксера не заехали куда не нужно
    К нам на заливку фирма поставила 10- и 8-кубовый миксер. Хоть и сухо было, но я сильно смоневался, что всё пройдёт гладко - вес у них совершенно не детский. В прошлый-то раз и 6-кубовый застревал, правда, он с ленивым мостом был.
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Приехал бетононасос. Водитель поспешил нас разочаровать, мол, "опалубка не выдержит". Впрочем, я был в опалубке уверен, так как рассчитывал её по СНИПу.
    Дальше подъехал первый миксер. Водитель решил заезжать последние 200 метров задом, чтобы не разворачиваться на узком пятачке перед участком. И правильно сделал - он смог без проблем подъехать к месту заливки.
    В будущем все миксера буду просить так заезжать.
    Ну и началось)
    Отец с дедом придерживали шланг бетононасоса, а я с некоторым интервалом шёл за ними с вибратором. Сначала залили половину ленты (по высоте). Потом верхнюю часть.
    На счёт вибрирования - пожалуй не соглашусь, что вибратор нужно не так часто тыкать. Я всё же в клетку между каждой арматуриной его загонял. Да, щебень усаживается при этом вниз, наверх поднимается смесь песка с цементом. Но это совсем не означает, что внизу образуются пустоты или что сверху будет значимое количество бетона без щебня. Камни просто немного покрываются слоем бетона.
    Никаких эксцессов с опалубкой не произошло. Всё как стояло, так и осталось на месте. Отсюда выводы:
    1. Для высоты опалубки 83 см достаточно шпилек 6 мм в двух нижних рядах и 5 мм в верхнем ряду, если устанавливать их с частотой в 40-50 см.
    2. Достаточно одной простой гайки (без резиновой прокладки) с каждой стороны - они никуда не уходят и вторую гайку накручивать нет смысла
    На заливку мы потратили часа полтора (это 17,5 кубов), потом ещё выравнивали поверхность ленты минут сорок, наверное.
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Вот что получилось
    Заглаженная поверхность ленты
    Сначала я шёл с полутёрком, убирал лишний бетон, простукивал поверхность, чтобы все камушки ушли вниз. А за мной уже дед со шпателем "полировал".
    Да, это муторная работа. Но зато насколько потом проще будет наклеивать гидроизоляцию и выравнивать первый ряд блоков.
    Кстати, до заливки мы промерили углы опалубки по гидроуровню. Разница - 7 мм!
    Распорки внутри как стояли, так и стоят. Я думаю, на них вообще нагрузка не пришлась - всё удержали шпильки
    Почему-то все считают, что нагрузка на опалубку зависит от площади заливаемой поверхности. Мол, "печки-то у Вас точно даванёт". Но это ошибочное мнение, основной фактор нагрузки - высота. Это как если нырнуть в озеро или в океан - давление на одинаковой глубине будет одинаковым независимо от размера водоёма.
    Короче, печки тоже как стояли, так и стоят
    Ценная вещь, которую нам посоветовал сделать водитель бетононасоса перед заливкой - насыпать песка вниз, чтобы молочко не уходило. На счёт молочка - там мизерное количество ушло бы. Но зато ошмётки бетона, сброшенные сверху в процессе заливки и затирки потом очень легко убрать от щитов. Разумеется, пока они ещё не застыли.
    Просто смахнуть песок и всё). А если застынет и пристанет к нижней широкой ленте - придётся потом долбить, чтобы щит снять. Так что заставил себя заняться этой работой.
    Общий вид
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Каждый раз приходится брать запас бетона. Поскольку опыта мало, всё-таки до конца уверенным нельзя быть, что опалубку не разопрёт. Всего 1 см в каждую сторону - это уже куб бетона! Да и не довезти могут.
    Поэтому из остатков бетона делаем дорогу). Чтобы каждой следующей машине было проще проезжать
    Погода в день заливки была жаркой - около 30 градусов. Пока всё вышеописанное сделали уже и бетон стал схватываться - тут же и начали его поливать.
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Выкладываю экселевский файл, в котором рассчитывал опалубку
    В зелёные ячейки можно вводить данные.
    Первый лист - для случая стягивания опалубки шпильками или проволокой в двух рядах. Второй лист - в трёх рядах.
    Считается, выдерживают ли нагрузку шпильки (проволока), участки стоек между шпильками, доски между стойками.
    Делал для себя, изменения вносить не буду. И использовать предлагаю на свой страх и риск. Так что просто для примера).
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вибрировать нужно любую укладку бетона в объеме, что с миксера, что бетононасосом.
    При этом действительно куча пузырей выходит всегда - неважно как бетона подавался или наливался, хоть вёдрами хоть струёй из шланга... Только без фанатизма нужно - а то весь щебень на дно упадет. Перестали пузыри идти и уровень больше не падает - всё, достаточно!
    Без вибрирования будут пустоты -каверны, увидите только когда снимите опалубку.
    Раньше штыкование применяли, но это не так эффектно как через каркас арматуры вибратором...
  11. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Такой фигни у себя не увидел, хотя не вибрировали. Никто не подсказал насчет вибрирования.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Antonpavlov, А если не секрет, сколько по деньгам все шпильки с гайками обошлись, не считали?
    Можно сказать, из земли вы уже вылезли, теперь более приятный этап работы наступает.
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Примерно так:
    60 двухметровых шпилек 6 мм - 32,3 х 60 = 1938 р.
    30 шпилек 5 мм - 25,6 х 30 = 768 р.
    600 гаек 6 мм - 74 х 3 = 222 р.
    400 гаек 5 мм - 77 р.
    600 шайб 6 мм - 89 * 3 = 267 р.
    250 шайб 5 мм - 69 р.
    Итого: 3341 р.
    Это точно) Правда, нужно ещё засыпать песок внутрь, а то неудобно блоки будет класть.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Эх, и всё то же самое можно было сделать с мотком проволоки за 300 рублей. Так и получается, 3000 здесь, пару тысяч там, потом ещё немножко на ветер выбросили, смотришь, сотня тысяч лишняя и набежала на весь дом. :(
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А через двое суток уже ведь можно опалубку снимать?
