1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    А можно поподробнее: какой аэратор, чего-сколько, как устанавливать и т. п.
    Всю тему не читал, извините если уже было: чердак холодный? У меня просто тоже вальма с холодным чердаком.
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Штукатурить буду потом
    Да, чердак холодный. Между мембраной и МЧ нужно, чтобы был поток воздуха. Чтобы сушить конденсат. Воздух в это пространство попадает в нижней части крыши под карнизной планкой. А вверху он частично уходит через конёк. А чтобы создать лучшую вентиляцию подкровельного пространства, на скаты устанавливаются вентиляционные выходы или "аэраторы". Если обрешётка сделана таким образом, что между стропилами (выше стропил) воздушные полости сообщаются друг с другом, то достаточно одного аэратора на 60 м2 площади ската.
    Устанавливается очень просто. В листе МЧ вырезается дырка, а сверху накладывается этот аэратор и закрепляется саморезами.
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 183
    (01.08.2014)
    Сегодня занимались коньком. Работа несложная, но есть тонкость. Под коньковую планку кладётся уплотнитель. Соответственно, прикручивая планку сначала нужно сжать уплотнитель. И хочется, конечно, прижать планку к металлочерепице. Но в других местах уплотнитель держит планку из-за чего она сминается вместо того, чтобы равномерно прижаться. Поэтому нужно внимательно следить и останавливаться незадолго до прижатия планки к листу.
    Уплотнитель тоже бывает разный - фигурный и универсальный. Фигурный на вальмовую крышу на боковые грани не подойдёт - только универсальный.
    До конца доделать не успели - пора ехать на рыбалку в Финляндию)
    А вот все отходы от резки металлочерепицы
    Не так уж много, так что вальмовая крыша - это хорошо).
  4. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Протаэраторы еще вопрос: заказывали в есте с мч? Как они зовутся и какой ценник не помните? И еще по уплотнител под коньковую планку: он обязателен? А то в одной тока фирме его посчитали, а в других нет. А там этого уплотнителя на почти 7 тыр выходит.
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Vincente, и аэраторы (в фирме, где я заказывал, их называли вентиляционными выходами), и уплотнитель - это всё необязательно. Просто крыша будет дольше служить.
  6. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Навскидку хоть ориентировочно по аэраторам модель и цену не вспомните. А то завтра уже заказывать надо ехать?
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Vincente, нет там моделей. Объясните, что Вам нужен выход на кровлю для вентиляции подкровельного пространства. Цена около 2000 р. за штуку
  8. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Жаль что фигурная не подходит!
  9. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    А еще вопрос по уплотнителю. Сечение какое было не помните? У меня тут заминка вышла и с крышей не заказал. Он по типу псул (расширяется) или просто типа поролон с клейкой стороной?
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Сечение было 30х40 мм. Высотой в 40 мм положить не удалось - сползал. Он уже сразу имеет тот размер, что имеет. А вот клейкой основы в моём случае у него не было.
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
  12. Battigor18
    Battigor18
    Battigor18
    Тобольск
    @Stray, чтоб снег не задувало.
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДНИ 184 - 192
    (02 - 10.08.2014)
    Пока я был на рыбалке, отец с дедом неспешно клали три перегородки на первом этаже.
    Даже перемычку сами залили
    Одну из перегородок умудрились сделать из оставшихся 400-ых блоков, распилив их пополам.
    А эта перегородка - не до конца доведена, тут будет щит от печки
    Отец ещё подклеил к верхней части проёмов четверти
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 193
    (13.08.2014)
    В начале недели заказал окна и входную дверь. Нужно доделывать все работы, для которых требуются леса. Потому как леса частично крепятся к стенкам через оконные проёмы, и нужно будет их на выходных разобрать.
    Поэтому выехал на стройку и занялся с дедом креплением водосточных труб
    Сложного ничего нет, даже и леса нужны только для первой секции. Поскольку дом более или менее ровно построен, отмерив все размеры для первой трубы, остальные три уже не перемеряли по месту. И всё сошлось.
    Красиво смотрится слив)
    Немного помучились с короткими кусками, которые из-под крыши идут к стене. Я купил двух- и трёхметровые трубы. А лучше было бы купить метровых побольше. У них на заводе концы сделаны поуже, так что пихать друг в друга их легко. А когда разрезаешь двухметровую трубу на две части, одна из частей не влезает. И приходится ножницами и плоскогубцами с помощью такой-то матери уменьшать диаметр.
    Остатка мало, я доволен)
    Завтра буду ставить дождеприёмные колодцы
    Общий вид с трубами
    Ещё сегодня занимался дверным проёмом. Дверь будет чуточку шире и ниже. Поэтому выпилил четверти под коробку на боковых стенках
    И подклеил снизу недостающую толщину блоками
    Клей, естественно, вес сотого блока не держит. А на доску сразу все четыре не положить, чтобы они прочно прижались. Поэтому забивал в блоки арматуру восьмёрку под углом, чтобы она входила в вышележащие. А опалубку уже сделал для успокоения совести).
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 194
    (15.08.2014)
    Сегодня установили входную дверь
    Всё это время, три месяца мы спали в доме без двери, и ничего) Но теперь всё же как-то уютнее. Тем более, что и ночи всё темнее и темнее становятся.
    В стоимость двери входила установка, вычесть её никак нельзя было, так что мы с дедом параллельно занимались другим делом - копали канавы под дождеотводные трубы. Соскучился я уже по землянным работам. Год назад с них всё начиналось)
    А сегодня задача простая - чуть глубже, чем на штык выкопать канавку и положить туда трубу
    Правда, уклон всё же желательно делать не на глаз, а по науке - 1 см на 1 метр.
    Вспоминаем старые наработки.
    Гидроуровнем отмечаем одинаковый уровень у колышков. Потом на одном из них отметку рисуем на нужное количество сантиметров ниже. Натягиваем нитку, которая получается уже с уклоном. И палкой с заранее выбранной высотой проверяем глубину канавы.
    Ещё я надеюсь приступить к сооружению септика до холодов. Нужно выбрать схему фильтрации стоков за собственно септиком. УГВ у меня примерно 1,8-1,9 м, так что особенно не разбежишься. Нужно было на местности определить, на какой глубине от поверхности земли в место установки септика приходит канализационная труба. Точнее, она пока ещё не приходит - была заложена под фундамент больше года назад. Но изменить высоту и направление уже нельзя.
    Перелистал старые фотки, но точно определить место выхода трубы не удалось. Сигнальный колышек за это время скрылся под землёй. Пришлось в доме по памяти набрасывать направление, потом корректировать ну угол разворота, считать арктангенсы... В общем, математика помогла в очередной раз - определил место для копки снаружи дома.
    Но копать пришлось глубоко. Сверху 40 см пенопласта, потом 15 см пенопласт. Потом, как я помню, ещё где-то 30-35 см точно (нижняя часть фундамента). И потом ещё сколько-то, сколько - не знаю. Выкопал шахту и понял, что труба, скорее всего, из-под пенопласта не выходит. Пришлось ещё тоннель рыть в бок. Как же я был счастлив, что точно определил место залегания трубы. Иначе чёрт знает сколько земли пришлось бы откопать в её поисках...
    Поставил большой кол, чтобы уже никуда не делся).
    А выяснилось, кстати, что низ трубы приходит в место установки септика на глубине 45 см. Что, пожалуй, в самый раз. Правильно заложил трубу, значит.
