1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Лучше через трое. Бетон набирает 75% прочности за 72 часа, остальное - еще месяц почти.
  2. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Если сильно торопитесь, то можно. А так поливать бетон проще, когда он в опалубке.
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А я его хочу сразу же мастикой обмазать. Тогда влажность внутри должна сохраниться, по идее
  4. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Antonpavlov,
    Не знаю, как мастика будет липнуть к "сырому" бетону, я мазал ее когда фундамент подсох.
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Только-только поверхность подсохнет, тут же и помазать) А внутренние слои ещё не успеют высохнуть
  6. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Я когда опалубку быстро снимал, то еще неделю по три раза в день поливал фундамент из лейки.
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Можно, но нежелательно - это один из способов удержать влагу в бетоне.
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Stray, в Вашем-же тексте говорится о покрытии тонкой плёнкой, т. е. чем-то похожим на мастику)
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я выше давал ссылку на это учебное пособие - стр. 355.
    Хорошая идея! Тут, наверное, можно применить мастику на водной основе - вот в соседней теме я про неё спрашивал - https://www.forumhouse.ru/threads/212495/page-3#post-6573044
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДНИ 37 - 38
    (25 - 26.06.2013)
    Я уехал в город, а отец с дедом начали потихоньку демонтировать опалубку. Первый день ушёл на то, чтобы открутить все шурупы, гайки и снять распорки.
    А во второй день начали вынимать шпильки, снимать щиты и промазывать стены после подсыхания. Сначала битумным праймером, потом мастикой (ПОЛИ-Р я не нашёл в широкой продаже в СПб).
    Впервые заливал бетон в опалубку из досок. Красивая фактура получается после их снятия)
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 39
    (27.06.2013)
    Жара стоит - 34 градуса. Работать на песке под палящим солнцем - очень жарко. Поэтому решили встать поранше, а посреди дня устроить сиесту)
    В этот день продолжили снятие щитов и покраску. Перенесли все силы на внутренние стены, т. к. в субботу приедет трактор засыпать песок внутрь фундамента. Надо успеть.
    Опалубка снимается более или менее нормально. Где её ничто не защемляет - вообще хорошо снимается. Но в некоторых углах в щели натекло немного бетона - там приходится повозиться.
    За день успели почти обе половины пройти праймером. А одну почти всю - мастикой. Потом пошёл дождик
    Сверху ленту покрасили только праймером, т. к. сюда потом рулонную гидроизоляцию наплавим.
    Ещё за последние два дня заказали несколько камазов песка. Чтобы было что внутрь засыпать
    Взял простой карьерный песок, не мытый. Так на ощупь он ничем от мытого не отличается. Ни примесей глины, и камней не видно.
    Общий вид к вечеру
  12. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Возьмите в подсобники двух узбеков. Они стоят 1500 в день. Под присмотром они не плохо работают.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    На праймер - мастику. Т. е. рулонную ГИ клеить не будешь?
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Тема называется "2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих"
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Нет надобности. Подвала же не будет. Гидроизоляция в моём случае преследует две цели:
    1. Продлить срок службы арматуры, расположенной близко к границе фундамента
    2. Сохранить влагу, которая может уйти из-за ранней распалубки
    На мой взгляд, мастики для этого достаточно. Она дешевле и проще в работе.
