1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А где строишься?
  2. Sergio330ci
    Sergio330ci
    Sergio330ci
    Наро-Фоминск
    В 8-ми километрах от тебя, в Таширово. Только собираюсь строиться. Все собирался напроситься к тебе на экскурсию, да работа не дает вырваться.
  3. Крылюк
    Крылюк
    Крылюк
    Рыбинск
    Ну вот и Наро-фоминцы сюда подтягиваются. Поеду в Вашу сторону в понедельник в Любаново...за колбаской :)
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 195
    (16.08.2014)
    Сегодня доделывали крышу. Прикрутили недостающие коньковые планки, увязали их вместе сверху - вырезали из плоского листа небольшую заплатку. Точно было не вырезать, чтобы щели не было.
    Углы коньковых планок после долгих раздумий сделал так:
    Нижнюю часть выступающей планки подрезал чуть выше края металлочерепицы. Если бы вровень обрезал, создалось бы впечатление нависающего конька.
    Кстати, попробовал сверчок насадить на шуруповёрт. И, к большому удивлению и радости, - сработало! Углы как раз им подрезал.
    Попутно разгрузили машину с материалами для устройства ливнёвки. И для самодельного септика уже кой-чего привезли
    А потом снял страховку, попрощался с крышей - когда ещё на неё залезу - и начали разбирать леса. Дело это весьма опасное и неудобное. Да ещё биты поизрасходовались. Так что решили леса заваливать и разбирать уже внизу. Кое-где распилили даже доски бензопилой, чтобы с шурупами не возиться.
    Ну и завалили поочерёдно все 4 стороны
    Если привязать леса к двум верёвкам, то их можно вполне контролируемо уронить. А при недостатке места даже можно и на бок завалить, чтобы они сложились.
    Отец устал, лёг на пенопласт и слушает по радио матч "Зенита"
    Домик без лесов и с готовой крышей
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да подъезжай в любое время, правда меня сейчас сложно на доме застать, но заранее можно всегда договориться.
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 196
    (17.08.2014)
    С утра разобрали уроненные леса. Аккуратно положили доски обратно в штабель. Уже неоднократно мы эти доски использовали, и до сих пор они в хорошем состоянии.
    Ближе к обеду занялись штраблением канавок под проводку. Отец принёс с работы чудо-агрегат: маску с принудительной подачей фильтрованного воздуха. Насос работает от аккумулятора.
    В такой экипировке штрабление - весьма приятное дело. Маска не запотевает, в лицо ничего не летит, дышится легко.
    Нарезали всё что можно, позже будем выламывать
    В течение дня были кратковременные, но мощные дожди
    Проверили герметичность крыши и уклон выкопанных канав
  7. Натусик85
    Натусик85
    Натусик85
    Липецк
    Высота крыши какая и длина конька?
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    высота крыши - 8,2 м, конёк - 5,3 метра длиной
  9. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    [quote="Татьянатоб/]Скажите, а вообще возможен такой вариант - собирать эту воду в какую-то емкость и использовать, например, для полива? Или уж тогда бочки ставить под водостоки, но как-то это не красиво, по-деревенски...[/quote]
    Я так и сделал. Две кубовые емкости с переливом закопал в землю, но лучше побольше, колодец куба на 4-6.
    Сейчас поливаю.
  10. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    @AIVD, спасибо, очень интересно. Аполиваете насосом? Вода в них не зацветает? А в случае переполнения что происходит?
  11. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Поливаю погружным насосиком. Вода зацветать не успевает, поливаем через день, у нас засуха. Сделал я систему этим летом, поэтому пока не переполнялась, но осенью буду что то думать. Либо просто сбрасывать воду в землю (можно вынуть водосточную трубу из приемной), либо есть мысль поставить в с\у емкость и использовать для слива унитаза.
  12. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    А чего вода должна цвести без солнца? В нашей местности широко распространнены так называемые бассейны: герметичные колодцы с бетонными стенками для хранения воды на 3..10 кубов. В них завозят речную воду или качают со скважины
  13. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    при температуре ниже 60 градусов цветет любая вода
  14. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Сейчас поливаю.[/quote]
    Весной не всплывут ваши емкости? Или будете заполненными держать?
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А никому на этом форуме не попадалась тема, как решали проблему с цветением в случае накопления дождевой воды?
