1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Модераторов потом попросите название поменять:) смысл ломаться в одиночку?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А чтобы построить. Какой ещё по вашему может быть в самостоятельной работе?
  3. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    Видимо от узбеков незнает как избавиться:), мое мнение что на кровле ТС попарится, вдвоем жоповастенько, в остальном своими силами не проблема!
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не, кровлю, хочешь-не хочешь, а помощников звать придётся. Просто физически одному её не установить, особенно если стропила из доски 200х50 да длинной метров 7-8. Ну никто же и не говорит что на стройке умереть надо, просто звать помощников на те работы, которые самому тяжело делать.
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 40
    (28.06.2013)
    Продолжили красить стены фундамента праймером и мастикой. К концу дня покрасили и разровняли песок внутри. Прошлись виброплитой
    Виброплиту взял маленькую, 45 кг, электрическую. Зато дешёвую - 500 р. в сутки. Учитывая, что пришлась трамбовка на выходные, за бензиновую пришлось бы заплатить около 4500 р., что не оправдано.
    После обеда убрали от фундамента все доски от разобранной опалубки, чтобы они трактору не помешали завтра.
    Продолжил создание канализации
    В углу серая - закладная под холодную воду, справа - закладная под трубы отопления и канализационный стояк
    А это второй канализационный стояк (со второго этажа) и сток из ванной и бани. Для этого стока я в ленте и делал закладную до заливки
    Все трубы оказались на своих местах. Я долго и тщательно всё измерял ещё в мае. Но мог бы и не так точно. Оказалось, что места соединений позволяют немного изгибать трубы в нужную сторону.
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 41
    (29.06.2013)
    С утра встал пораньше - нужно было успеть сделать 2 вещи до приезда трактора
    Во-первых, нужно было утеплить закладную под трубы отопления. Вчера я как-то про это забыл).
    Во-вторых, у нас давно была выкопана канава под отводящую дренажную трубу. А трубу я докупил только на днях. Уложил её в канаву, чтобы уже засыпать механизированным способом и не париться потом самому.
    Трактор приехал, началась работа. Как раз и солнышко разкочегарилось)
    Сначала он насыпал песок внутрь большим ковшом, потом ровнял его маленьким. А мы уже окончательно разравнивали лопатами. После чего брались за виброплиту.
    Виброплита хоть и маленькая, всё равно зарывается в песок. Приходится второму человеку перед ней идти и лопатой отгребать поверхностный песок. Иначе песок набивается внутрь плиты. И она уже не может эффективно вибрировать.
    Пока закончили с одной половиной, трактор уже подготовил вторую. Так и трудились до трёх часов дня. С перерывами по 5-10 минут на питьё воды.
    Песка на засыпку ушло примерно 7,5 камазов, вот что осталось:
    На одной из стен фундамента сверху была трещина непонятного происхождения. Больше всего это походило на то, что в момент застывания по какой-то причине часть бетона пристыла к опалубке и отошла от основной массы. Я решил всё оставить как есть. Но, видимо, судьба была переделать. Трактор задел фундамент именно в этом месте. Отломился кусок где-то 120 см длиной и 5 см шириной и высотой.
    Пришлось ремонтировать. Засверлил 4 дырки, воткнул туда 4 кусочка арматурины, положил поверх горизонтальную. И залил
    Пока я возился с бетоном, трактору поручил расчистить грунт вокруг фундамента на ширину в 2,5 метра. Я туда осенью буду укладывать пенопласт. И не хотелось ещё раз трактор для этого вызывать или самому копать.
    После засыпки участок приобрёл другой вид - вместо зелёного он теперь жёлтый) Везде песок и укатанные трактором дороги.
  7. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    С прошлого года у меня остались 25-милимметровые доски, оставшиеся от обрешётки крыши. Решил их обработать и использовать в качестве столешницы.
    До обработки:
    После строгания:
    Если я не ошибаюсь, то рубаночек у Вас итальянский Status?
  8. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    С троить самому это круто, расчитываешь только на себя, не тратишь нервы на строителей, которые даже язык порой не понимают. Удачи во всем.
  9. Sufics
    Sufics
    Sufics
    Antonpavlov, Когда сверлил бетон как по ощущению хорошо схватился и влажный внутри?
    Песочница зачетная, с трубочками:)
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Схватился хорошо - сверлится плохо) На счёт влажности - не знаю, там же пыль выходит из-под сверла и всё.
    по-моему, у меня Bosh
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Кошки во всей округе тащатся, наверное... :)]
  12. Kolomi5
    Kolomi5
    Kolomi5
    Петербург
    Вечер Добрый!
    А какой срок себе ставите под крышу подвести?)
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Добрый. Надеюсь успеть к концу октября
  14. Kolomi5
    Kolomi5
    Kolomi5
    Петербург
    Я тут первый день. Поэтому как у чайника вопросы простые. А какой бюджет закладываете? если это не секрет и корректно спрашивать)
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    На коробку с крышей, окнами и дверью - около 2 млн.
