1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    ДА! Чуть не забыл... Если СИП будете хоронить в трубе...Сначала затолкайте его а потом гните :)]
  2. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Ну вот прям под 90 грд. и кабель-то гнуть нельзя. Радиус определенный выдержать надо. Но вот например на фото видно выход ПНД трубы с кабелем из траншеи на столб - по сути те же 90 градусов, но через радиус.
  3. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Ну вот еще картинка... Вот в трубо стойку СИП пихать..я реально задолбался... Такие танцы с бубном... Снизу ПНД труба 25 из земли почти 90 град. В ней 3*4 медь..она в лет пролетела
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Э-э-э "подготовленная вода - подготовленной воде рознь".
    Есть такая деионизованная вода (в микроэлектронике применяется для отмывки пластин) - она весьма активная;)...
  5. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Легко, хоть на 120. Только как-то зафиксировать надо, она упругая. И кабель хорошо сразу протащить
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Не более чем обычная дистиллированная вода, только совсем без солей (пропускают через мембранный фильтр, через который проскакивают только молекулы воды) .
  7. Harold
    Harold
    Harold
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Да, может быть с методом очистки и ошибся, но суть не меняется, - вот более доступно для русского человека
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Самое главное вот - (извините за тупо-гугло перевод, не стал адаптировать, но суть, вроде, понятна)...
    "Деионизированная вода, тем не менее, по своей природе кислотными и загрязняющие вещества, такие как медь, пыли, нержавеющей и углеродистой стали и многих других распространенных материалов быстро предоставить ионы, таким образом, повторно ионизирующего деионизированной воды. Само отсутствие ионов делают деионизированной воды необычно коррозию и одним из наиболее агрессивные растворители, известные...".
    Пожалуй, добавлю (из другого источника), но суть та же:
    "Разница в деионизованной и дистиллированной воде очень большая. Вода, которая в бутылке не может иметь сопротивление 18 мОм (18'000'000 Ом - это очень большое значение).
    Находясь в любой бутылке час-два вода из 18 мОм превращается в 1 мОм, и уже не такая активная, как 18 мОм. Для эффектифной отмывки нужна вода именно с наибольшей омностью. Получают воду в 18 мОм путем прогонки через ионообменные смолы - весь трубопровод пластиковый/полиэтиленовый. Данная омность воды получается именно в постоянном протоке, и даже постояв во фторопластовой ванне (обычная история для микроэлектроники), данная вода из воздуха натягивает себе всякой гадости (пары химикатов, кислот и т. п.) и теряет омность.
    Для супер эффективной отмывки в такой воде, ванну закрывают крышкой и пускают между крышкой и поверностью воды сухой очищенный азот (азотная подушка). При этом эффективность и скорость отмывки резко повышаются.
    Стекло, например, в такой воде активно "растворяется".
    Ну это, конечно, громко сказано: "растворяется" - соли, которые в стекле при производстве используются, в воду переходят.
    Весь смысл деионизованной воды именно в ее огромной активности при отмывке, данная вода не содержит НИКАКИХ солей, (никаких ионов - следует из названия) поэтому так активно эти ионы в себя и вбирает.
    Чем выше омность, тем выше активность."
    Подтверждаю. Так и есть. Ну, да бог с ней с деионизованной водой.
    Моё сообщение - так для информации, чтобы маркетологи Вас не запутали, если вдруг когда придется столкнуться. Удачи :hello:.
  10. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    А можно вырезать дверной проем в уже построенной стене из газобетона?
  11. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Мне кажется можно, только нужно предварительно над будущим проемом прорезать стену для закладки швеллера или заливки бетонной перемычки, а только после этого вырезать сам проем.
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Если над будущей дверью ряда 4 кладки, то и без швеллера/перемычки/уголка будет держаться.
  13. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    Хочу перенести дверь в котельной на место окна котельной. Тк там планируем терассу и заходить будет удобней.
    http:/ content. foto. my. mail. ru/mail/gromow/_myphoto/h-187.jpg
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Пенопласт, уложенный над будущей канавой себя оправдал - под ним земля не замёрзла. Правда, это не очень помогло нам откопать траншею, т. к. земля на глубине пошла необычно твёрдая. Долго возились
    Раз такое дело, решили сразу и сарай под землёй подключить
    Дальше - интереснее. Нужно сделать заземление. В программке рассчитал потребное количество трёхметрового уголка 40х40. Для 10 Ом чуть-чуть четырёх не хватает. Взял пять - как раз с запасом будет.
    Поверхность зачистили от небольшой ржавчины (чтобы хотя бы первое время контакт лучше был), дальше нужно было уголки эти забивать и приваривать полосу. Посмотрев на траншею, мы поняли, что на дне мы ничего к уголку уже приварить не можем. Мы вообще сварщики ещё те. Так что решили сначала на уголки приварить короткие уголки, на них уже полосы варить плашмя. Так убиваем сразу двух зайцев - можно варить над землёй, а потом забивать уголки неравномерно - полоса будет гнуться и не нарушит контакт в месте сварки. И, кроме того, для сварки получается сравнительно простой горизонтальный нахлёст, а не вертикальный.
    Тут ещё по такой же схеме через уголок, изменяющий плоскость, приварена полоса, которая от заземления идёт вверх наружу (к чему болт потом крепиться будет с проводом из щитка).
    Швы, конечно, хреново выполнены - но, думаю, суммарная площадь контакта достаточна.
    Входной автомат у меня на временной линии - 10А. Я вообще думал, что никакая сварка при этом невозможна. Но нет, работать можно. Поначалу варил 2,5 мм электродом, но дуга плохо держалась. Стал варить 2-мм - получилось получше. И даже автомат ни разу не отщёлкнулся.
    Забить до упора уже не успели - пошёл снег, и нужно было срочно на летней резине уехать, пока дороги не замело.
    Сварочный инвертор брал взаймы у председателя ТСЖ, теперь решил, что куплю себе свой. И работать понравилось, и много чего полезного можно с помощью сварки сделать.
  15. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Инвертор. Это вообще открытие века превратившее сварочные работы почти в развлечение. Немного теории и потом чуток навыков на простых вещах типа заземления. И можно беседки и навесы фигачить :super:
