1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    1. Индукция
    2. Где-то заземление подключено неправильно
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Например?
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Есть опыт? - Поделитесь.
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Узо заземлено за линию заземления какого-то мощного потребителя.
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Не подходит... Из всей нагрузки - только лампочка на 35 Ватт и всё равно проблема остаётся. Если бы ноль УЗО контачил с землёй, оно бы, как я понимаю, сразу бы и вырубалось. А в моём случае оно вырубается исключительно при выключении питания посредством отключения автомата
    Я просто уже не на даче и не могу все нижестоящие линии проверить, последовательно их отключая, так что приходится пока теоретизировать.
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Пробник современный, светодиодный? Лучше старый, с неонкой.
    Неравномерный разрыв контактов автоматов, как предположение. А для чего УЗО на 30 мА, для группового маловато...
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    да, светодиодный
    Больше всего похоже на это - они одинаковые. Это брак или характерная особенность всех автоматов?
    Временно стоит в качестве общего.
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @antonpavlov, возможно занулено УЗО неправильно.
    Пустая длинная линия после УЗО при включении- выключении тоже может импульс давать.
    Нагрузка в этом случае получается емкостная, она конечно мизерная. но ввполне вероятна от этого какая-нибудь наводка.
    Я вообще отказался от УЗО.
    Просто всё, что имеет железный корпус и подключено в розетку как следует заземлено.
  9. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    Обана. Что с ним не так? А изначально хотели строить из гбб или рассматривали другие варианты?
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @sbs58, построил из него уже. Ну скажем так, не такой тёплый как стена с утеплитем, ну и ещё есть нюансы (перегородки из него -говно).
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Светодиодный пробник ловит любые наводки, для поиска фазы нужен нормальный пробник с неонкой. Он загорается даже если пальцами прикоснуться.
  12. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Есть подозрение что заземление вы подключаете неправильно.
    Куда у вас подключен заземляющий провод?
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Вот так подключено всё:
    Заземляющий провод одним концом подключён на шину PE, другим - к полосе заземления снаружи дома
    PE с N не соединяется, по крайней мере осознанно. Если бы я где-то по ошибке в коробке их соединил, то УЗО бы вышибало сразу бы при включении питания, а не только при выключении автомата.
  14. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Тогда получается что в нагрузке действительно есть утечка на землю. Причем под нагрузкой понимаем все что находится после УЗО, кабели, клемные зажимы, розетки, светильники...
    Самое простое попробывать откидывать нагрузку частями.
  15. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Вы писали что наружнее освещение у вас включается из дома.
    Как это подключено?
    Это я к тому, что бывают делают ошибку когда фазу берут после УЗО а нейтраль до УЗО.
