1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, на эти деньги, да ещё если и своими руками всё делать, то и на большее можно замахнуться. Я в лям уложился с крышей, окнами и дверьми
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Загадывать не будем. Пока я иду примерно в рамках сметы. Где-то меньше, где-то больше
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А меньше где именно получается?
  4. Kolomi5
    Kolomi5
    Kolomi5
    Петербург
    Спасибо за ответ. Сам вот собираюсь вписаться в такое приключение но пока предпочту следить за вашим). А если второй этаж мансардой делать а не целый то как думаете экономичней.
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    1. Меньше песка потребовалось на подушку под фундамент и обратную засыпку.
    2. Вместо четырёх смотровых колодцев дренажной системы взял два
    3. Не потребовался запас из песка, щебня и цемента на случай недолива и экстренного замеса вручную
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Возможно, но ненамного. Материал стен не такую большую часть в бюджете занимает. Зато получается полноценный этаж, не надо нигде голову пригибать. А на мансарду нужно больше кровельного материала, дерева для стропильной системы. И всё это нужно грамотно утеплить. И с дневным светом больше проблем - мест для установки окон меньше.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  8. Ютион785
    Ютион785
    Ютион785
    Antonpavlov, скажите а из какой арматуры вы нагнули 250 хомутов за день?
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Из гладкой арматуры диаметром 6,5 мм
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 42
    (02.07.2013)
    С некоторым опозданием выкладываю отчёт о процессе строительства. В деревне были проблемы с инетом - было не опубликовать.
    В 42-ой день, наконец, занялись стенами. Сперва наплавили рулонную гидроизоляцию на горизонтальную поверхность фундамента
    Вообще можно было не наплавлять - держится плохо. Ну да весом стен прижмётся.
    Потом пару часов бегали с бубном вокруг углов - пытались как можно точнее их выставить. Сам фундамент нам достался с разницей в диагоналях в 1,5 см. И мы хотели скорректировать стены в лучшую сторону. Сделать это оказалось сложно - из-за измерительного инструмента. Металлической рулетки 10-метровой недостаточно, чтобы даже стены померить. И, тем более, диагонали. Приходится мерить измерительной лентой. Она из какого-то мягкого материала и изменяет свою длину в зависимости от натяжения. И вот я всё пытался с одной стороны не допустить провиса, и, с другой, натягивать одинаково. Но натягивать одинаково получается плохо.
    Кое-как установили четыре блока в углах. Для начала - насухую. Сложность ещё и в том, что по проекту у меня блоки свисают над фундаментом на 5 см. И нельзя просто их в угол поставить, выровняв по стенам фундамента.
    Померили превышения гидроуровнем. Тут всё прекрасно - 9 мм всего разница. Определили самый высокий и самый низкий углы и развели клей. По прошлому году я помню, что углы лучше ставить на клей, даже в первом ряду. Клей пластичнее цементно-песчаного раствора и лучше подходит для тонкой установки и многократных движений.
    Но есть и минус кладки угловых блоков на клей - слой получается толстый и долго схватывается. А, значит, нельзя дальше вести кладку, поскольку для этого нужно натягивать шнур-причалку. А натягивая, можно сдвинуть блоки - они поедут по направлению друг к другу. Поэтому сделали перерыв, чтобы блоки "встали".
    Ближе к вечеру занялись кладкой первого ряда. Натянули шнур-причалку. Хотел его натянуть по верхней кромке, чтобы сразу и ровность стены смотреть и высоту кладки. Не получилось - в угол блока шуруп не закрутить - крошится. Поэтому повесили шнур только для проверки ровности стены - в этом и была ошибка. Далее высоту пытались контролировать метровым уровнем - чтобы блок всегда ровно лежал и не торчал из-за предыдущего. Но к середине стены разница в уровне была уже 5 мм. Поэтому решили стену разобрать и идти спать - утро вечера мудренее
    В процессе кладки попробовали класть и на клей (всё-таки 9 мм - небольшой перепад), и на раствор. Пришли к выводу что лучше всё-таки на раствор - дешевле и проще замесить большой объём.
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 43
    (03.07.2013)
    Утром в голову пришла хорошая идея - почему бы нам не натянуть второй шнур поверх уже установленных угловых блоков. И таким образом контролировать высоту. Причём второй конец шнура не закреплять, а оставлять свободным - каждый раз просто его прикладывать к шурупу и смотреть. А чтобы шнур на 10 метрах не провисал, решили установить промежуточные блоки, поставленные на попа. И в них закрутить шурупы в места, отмеченные по гидроуровню.
    Настроение сразу улучшилось, пошли на стройку. Замесили в бетономешалке раствор
    К месту применения я его придумал возить в тачке - зачем спину надрывать. Она и так успеет надорваться от переноски четырёхсотых блоков.
    Всю кладку я ещё зимой спроектировал в SketchUp'е. Очень удобно - нигде не нарушается правило перевязки (минимум 10 см). И остатки используются рационально. Как мне кажется, если заранее кладку не спланировать, то можно попасть в неприятную ситуацию, подойдя к оконным проёмам. Например, окажется, что стена проёма попадает точно на шов предыдущего ряда. Проектируя в программе я как раз и сталкивался с подобными случаями. И приходилось блоки перемещать и виртуально пилить по-другому.
    Ну а перед кладкой мне было удобнее перевести проект в табличный вид
    Наглядно видно все размеры, ориентацию пазов и гребней, и где что отпиливать нужно.
    Отец выпиливает доборный блок
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Так клали первый ряд.
    Первым делом смачивали поверхности водой из пульверизатора. Это позволяет раствору лучше растекаться и даёт дополнительные пару минут на коррекцию положения блока. Блок очень хорошо впитывает воду из раствора, а по жёсткому раствору уже не скорректировать высоту
    Если есть торцевой блок, наносили на него мастерком клей
    Потом кельмой проходили для получения равномерной толщины шва
    На фундамент выкладывали две довольно толстых колбаски раствора
    Объём их зависит от того, насколько выше нужно поставить блок над фундаментом.
    И, наконец, ставили блок
    Раствор под ним растекается и заполняет практически всю площадь соприкосновения с фундаментом. Лишнее вытекает снаружи - таким образом достигается требуемое положение блока по высоте.
    Иногда с толщиной "колбасок" не угадывали - тогда приходилось блок снимать и делать всё сначала. Но к середине ряда это происходило уже довольно редко.
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Высоту проверяли по одному шнурку
    Ровность стен - по другому
    Ещё старались обеспечить ровное положение самого блока - контролировали по уровню
    К вечеру почти закончили первый ряд
    Замерили перепад высот
    Получилась разница в 3 миллиметра). Я доволен.
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 44
    (04.07.2013)
    С утра установили последние блоки в первый ряд и начали штрабить пазы под арматуру. Оказалось, кстати, что заказав арматуру аж на перекрытие, про арматуру для стен я забыл. Пришлось срочно заказывать.
    Пазы я выпиливал циркуляркой с диском, установленным под небольшим уклоном. Пилятся блоки быстро, только пыли очень много.
    Потом выламывал кусочки фомкой. Очень это просто. Вставить фомку в запил. Ударить аккуратно молотком. Повернуть. Всё - часть блока отламывается там, где нужно. Потом остаётся подчистить всё и вымести пыль.
    Впрочем, при кажущейся лёгкости работы на всё это ушла половина дня.
    Ширину пазов я сделал 40 мм - меньше было бы сложно пыль выметать. Отступы от краёв блока - 70 мм.
    Замесили раствор пожиже и стали укладывать его в пазы. А потом уже арматуру вдавливать.
    Сперва уложили арматуру в углах, чтобы угловые блоки установить. И чтобы они получше приклеились
    Блок высасывает воду из раствора моментально. Только положил в паз кучку с консистенцией жидкой сметаны - через 30 секунд там уже твёрдый раствор. Так что пришлось нам побегать вокруг этих пазов - поливали их постоянно, чтобы не пересохли.
    Второй ряд так и не успели начать - только к 9 вечера закончили армирование.
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 45
    (05.07.2013)
    Начали класть второй ряд. Получается намного быстрее. Ещё бы - не нужно уже высоту конролировать. При разнице в 3 мм в первом ряду погрешности, возникающие при кладке можно просто снимать рубанком.
    В местах будушего примыкания перемычек и средней стены закладывали куски монтажной ленты. Взял её шириной 60 мм и толщиной 2 мм.
    Сначала рубанком делал запил на глубину ленты с головками шурупов
    Потом промазывал клеем и прикручивал четырьмя 45-миллиметровыми шурупами пластину
    А дальше - стандартная технология нанесения клея. Сбоку и снизу:
    И блок на месте
    После обеда подумали и решили, что хорошо бы часть блоков внутрь перетаскать заранее. Иначе стены вырастут и придётся их носить вокруг дома, чтобы в дверь попасть.
    За 3 часа перенесли 70 блоков. А потом пошёл дождь
