1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Прямо подоконный, или на один ряд ниже подоконного? Вроде альбомы последнее рекомендуют... сам правда по линии подоконников армировал (ну у меня + сплошным первые 3 ряда :))
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Подоконный. Аэрок так рекомендует
  3. alex507
    alex507
    alex507
    Антон, спасибо, читаю Вашу стройку, как детектив.
    Цитата из прошлогоднего поста: "Двуручной пилой (блок) пилится гораздо быстрее и проще".
    Вопрос, обычной пилой по дереву или с какими-то особенными зубьями? Какой ресурс у пилы, насколько ее хватило?
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Обычной пилой по дереву. Она, конечно, же стачивается - нужно затачивать и разводить. Но вообще одной такой пилы на двухэтажный дом точно хватит.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Обычная пила по дереву быстро тупится. Да и двуручной нужно вдвоём работать. Лучше специальную, по газобетону купить, с твердосплавными напайками.
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ну это если одному работать. А если вдвоём есть возможность, то двуручная - лучший выбор. Получается быстрее и ровнее, при этом устаёшь меньше
  7. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Наши работники обычной пилой не справились. Покупали специальную (около 500р 2г.назад). На дом в 100кв. (60кубов блоков примерно) хватило, и до сих пор она в хор. состоянии.
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Кстати говоря, 2 недели назад доделал утепление
    Потолок из OSB мне больше нравится, чем из фанеры
    На этом строительный сезон был закрыт. Пока оформляю собственность и продолжаю не спеша подключаться к электричеству. Вроде должен успеть проскочить до окончания дачной амнистии
  9. Бригадир33
    Бригадир33
    Бригадир33
    Потолок из OSB смотрится и вовсе, как дизайнерское решение в финском стиле :)
    Если дополнить его светильниками и мебелью из толстой в фанеры, прикольный ансамбль может получиться! Поисковик даже чертежи с выкройками находит, а инструмент и умелые руки есть :hello:
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Какие предположения насчет продления амнистии?
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Vladis69, в детали не вдавался, но вроде бы для садоводств её продлили, а для ИЖС - нет.
  12. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    День добрый, мучались с ножовкой по пеноблоку, напайка на каждом втором зубе, пилить не просто, срезы кривые, хотел уж было покупать пилу с напайкой на каждом зубе, но сообразил, что можно пилить циркуляркой, у меня интерскол ЦП 2000 с глубиной реза - 80мм, пропил делал со всех сторон блока, легким ударом киянки нужная часть блока отбивается, пропил дорабатывается теркой. На зубьях диска также твердосплавные напайки, после окончания кладочных работ заточу его, и им еще долго можно будет пользоваться. В итоге в разы большая скорость и точность реза, из минусов - пыль, до циркулярки пробовал подпиливать болгаркой с алмазным диском - там пыли в разы больше. Штробы под армирование так же пропиливал циркуляркой и выдалбливал перфоратором, получается в разы быстрее и менее трудоемко, чем ручной штробилкой по пеноблоку. Это только в рекламе ей легонько прорезают штробы, на самом деле, после штробления моего D500 блока, сил уже ни на что не оставалось. U-блоки, кстати тоже циркуляркой пилили, и до нужного размера допиливали двуручной пилой, ненужное выбивали зубилом.
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да, для начала по-любому циркуляркой, а допиливать уже ручной пилой. Можно использовать диск по дереву.
    От болгарки пыли меньше, если ставить не алмазный диск, а отрезной. Я бы сейчас штрабы делал маленькой болгаркой с диском 125 мм
  14. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    я вот делал болгаркой сначала, а потом перешел на циркулярку с направляющим упором, получились ровные штробы с одинаковой глубиной, болгаркой так ровно не получалось сделать.
    Знать бы все тонкости перед началом стройки - сэкономил бы пару дней времени:)
  15. Хэнтон
    Хэнтон
    Хэнтон
    хутор Гуково
    @SergeyErshov,
    А разве в школе есть курс ТОЭ?
