1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Alenikk, расскажите подробнее, что Вы хотите перевести и в какой именно табличный вид? а то я что-то не понял вопроса
  2. Alenikk
    Alenikk
    Alenikk
    Челябинская область
    У Вас на 17 странице пример табличной "раскладки" блоков. [625<625<511]
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Alenikk, Это я в обычном Word'е делал вручную по размерам, известным из проекта.
  4. Pppoo
    Pppoo
    Pppoo
    Белгород
    Антон, схемы щитка не читаемы во0бще, можно на сторонний ресурс залить или в личку дабы глянуть)
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Попробую по-другому:
    Но это ещё не окончательная версия. На выходных поизучал, может внесу некоторые изменения:
    1. Во-первых, вроде бы есть реверсивный переключатель от Hager в 2,5 раза дешевле - SFT440
    2. Во-вторых, может заменю реле напряжения УЗМ-51М на РН-111М. Оно дешевле. Правда, к нему нужен контактор, так что выйдет в одну цену. Но бонусом - можно разорвать ноль и к тому же идёт вместе с вольтметром.
    3. Может, добавлю световую индикацию всех групп
    В связи с этим может потребоваться более вместительный щиток.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Брутальный рубильник ABB весом 310 грамм имхо не сравнится с этой поделкой SFT440.
    Взял Hager SFT140 только из-за строгой экономии, может быть на время.
    Анализировал и отписался о покупке в этой теме.
    Там же фото Hager`а. Он абсолютно невесомый. Мои весы на него не реагируют. В разы легче любого 1P АВ, что у меня сейчас лежат (правда, лежат только Legrand и ABB).
    Какие контакторы планируете?
    Запас карман не тянет :)
    А чем обусловлено применение для всех потребителей 2P выключателей?
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ага, спасибо, с интересом прочитал.
    Конечно, SFT может и не столь надёжны, как ABB. Но ведь то же можно сказать и про все остальные приборы. Я не планирую ни узо, ни автоматы ABB. Так почему я должен именно в кулачковом переключателе закладываться на наименьший риск? В общем, я не готов, буду покупать то, что дешевле. Кстати, посмотрю, что там у TDM)
    Пока ещё точно не знаю. Хотел взять серии КМ от IEK или EKF, но их только под заказ и сразу 10 штук. Возможно, буду брать КМИ от IEK - они чуть подороже и больше места занимают. Но есть в наличии.
    Чтобы безопасно можно было на линии работы проводить, не отключая остальные линии этой же фазы.
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @PavelTLT, нашёл тут на форуме схему АВР и автоматического переключения фаз:
    Нужно всего 11 контакторов. Но смущает отсутствие механической блокировки. Но решение интересное).
    А для себя думаю, может, ручное переключение фаз сделать на основе 1П-модульных переключателей 1-0-2 типа таких:
    Стоят всего 242 р. На 3 фазы нужно 6 штук - 1500 р.
    Кто разбирается - легко сможет переключить при необходимости. А кто не разбирается напортить не сможет - максимум снизит общую мощность.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А что толку от АВР, который не может запустить генератор, двигать заслонкой с учетом температуры?
    Такое АВР поможет только если две постоянные линии от разных источников.
    TDM еще хуже, чем Hager. ИМХО.
    Разница в цене примерно в два раза.
    Я побоялся такой переключатель TDM заказывать.
  10. Pppoo
    Pppoo
    Pppoo
    Белгород
    Даже придумать не смог, для чего такое можно реализовать?
    Если толЪко от генератора нужную фазу запитать
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Не, от генератора уж если запитывать - то все 3. Хотя Так можно будет вручную ограничить, если надо что-то мощное включить.
    Основное предназначение - обеспечить электроэнергией весь дом, если напряжение пропало (или превысило установленные пределы) в одной или в двух фазах. У нас такое иногда в деревне бывают после сильного ветра - одна фаза без напряжения, а другие - нормальные.
  12. olegObninsk
    olegObninsk
    olegObninsk
    Obninsk
    Эхх, еле осилил вашу тему. Представляю насколько сложно было строить.
    А, по вашему мнению, насколько реально строить дом с мансардным 2 этажом? Сложности примерно понимаю, но общей картины представить не могу.
    Где-то в теме проскакивало обсуждение мансарды на доме из ГБ. но всё равно вопрос - а из чего лучше строить дом с мансардой (интересно услышать за и против)? Точнее даже полу-мансардой. Что то типа такого: 412d1316b-800x600-463876400-orig.jpg
    Очень впечатляют окна второго этажа, но предвижу возможные проблемы с армопоясом.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А так же с отоплением такого дома.
  14. olegObninsk
    olegObninsk
    olegObninsk
    Obninsk
    Жить в основном на 1 этаже, второй поддерживать на минимальной температуре. А когда надо дотапливать до нужной температуры.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Делать скандинавские окна.
