1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Нет ничего невозможного.
    Если конек крыши будет опираться на среднюю стену, то армопояс нужен будет чисто символический.
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да ничего особенного в этом нет. Нужно просто тщательно изучить вопрос, как правильно утеплить крышу.
    Посложнее, конечно, чем обычно, но тоже не невоможно. Нужно будет армопояс над окнами наклонный во фронтонах залить.
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    В обсуждаемом проекте по фасаду армопояс над окнами не обязателен.
    Для такого случая есть хорошее решение, там стропила это верхняя часть оконого проема.
    Но нужно колдовать с утеплением и стыком оконных рам.
    Вобщем не просто но решаемо.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот просто интересно, как Вы планируете организовать такое отопление?
  5. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Калужская область, г. Обнинск
    А в чем сложность? У меня например, два коллектора (первый и второй этаж). И автоматика с ГидроЛого, в которой температура каждого коллектора задается отдельно друг от друга.
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Нужно ещё тогда утеплённый люк строить. Впрочем, я тоже планирую две зоны - верх и низ. Верхнюю в моём случае можно будет закрыть от нижней дверью.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да с отоплением то понятно, скорее, не корректно вопрос задал. Для того, чтобы второй этаж поддерживать на минимальной температуре, придется его отсекать теплой дверью и перекрытие утеплять по полной программе.
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Dimastik25, ну, его же вымораживать не нужно. Конечно, опыт покажет, но, думается, будет там градусов 10 - как раз нормально.
  9. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Конечно!
    Если так не сделать и на первом поддерживать, скажем 22, то на втором будет никак не меньше 19.
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    И Вы считаете, что при этом не будет затрат на отопление второго этажа? :aga:
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Встречный вопрос - если разница всего в 3 градуса, то нужно ли вообще на втором этаже делать радиаторы или тёплый пол? Если и так первый этаж нагревает. А в спальне догреть 3 градуса электрическим радиатором...
  12. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    На мой взгляд - в спальне 19 гр. - очень хорошо!
    А вот если спальня на втором этаже обычно держится при температуре 10 или ниже градусов, а отопление на полную включается к приезду гостей, то делать это надо не позже, чем за 12 часов до укладывания в кровать.
    Объемные современные матрасы очень долго прогреваются (личный опыт).
    А ощущение холода "веющего" от стен пройдет не раньше, чем через сутки.
  13. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Я не просто считаю, я несу эти затраты. :)]
    Хотя констатирую, что если отключить коллектор 2 этажа, на 1 этаже гораздо быстрее устанавливается целевая температура и с меньшими энергозатратами.
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Кто знает, в обозначении "ТрубаДУ 32х3.2" 32 - это внутренний или наружный диаметр?
  15. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @antonpavlov, условный диаметр Ду это внутренний.
    А труба какая?
