1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Сегодня пришёл переключатель SFT440:
    Я буду его использовать для переключения между сетью и генератором. Тут многие помешались на продукции ABB, а я считаю - это неправильно. Такой переключатель как у меня стоит 2500, а аналогичный ABB-шный под 7000...
    Схема переключателя:
    Рычаг очень тугой. Конечно, когда переключатель будет на DIN-рейке, будет попроще переключать. А так я даже двумя руками).
    Клеммы частично медные:
    Так что алюминиевые жилы сюда лучше не совать. Заявлено, что влезает до 16мм2 моножильного провода или 10мм2 многожильного. Но размеры клемм - сами видите, невелики.
    Я думаю алюминиевый ввод (16мм2) сначала подсоединить к такой клемме:
    А от неё уже к переключателю вести медью.
  2. icy absent
    icy absent
    icy absent
    И это за простой переключатель... Интересно, что же в нем такого золотого?
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    @antonpavlov, Зачем такой мощный рубильник? У вас генератор на 16кВт?
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @aldegid, у Хагера 4-полюсной есть только на 40А/400В. Таких переключателей на рынке вообще раз, два и обчёлся. Не из чего выбирать. А чтобы их в широкой продаже найти - это вообще невозможно.
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Не претендую на правоту, но почему бы не применить такую схему:
    реле коммутирует ток 60А *220в. Пока есть напряжение в сети на реле подается напряжение, Питание пропало, происходит переключение на линию генератора.
    Есть электрики? Можно так делать?
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я об этом думал, и даже выше схему выкладывал, построенную на реле. Во всех этих схемах есть два минуса:
    1. Реле потребляют ток и шумят. Кроме того, многие из них довольно габаритны и просто так в щиток не влезут.
    2. Для безопасности лучше делать такое переключение с помощью реверсивных пускателей да ещё на механической блокировке.
    В общем, помечтал я несколько дней, а потом решил, что случаи переключения у меня не столь часты, генератор всё равно руками заводить, а потому и сложности переключить рубильник вручную - нет.
  7. icy absent
    icy absent
    icy absent
    За 2500 лучше готовый переключатель, а вот за 7к я бы уже задумался.
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Генератор то может и нет, а вот сеть то тоже через него пойдет, а это как правило не менее 15 кВт... Так что правильный рубильник ТС выбрал! Я тоже на такой смотрю...
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
  10. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Антон, добрый день. Слежу за вашей темой с самого начала. Очень достойно у вас получается. Планирую этим летом построить фундамент аналогичной конструкции. Скажите, пожалуйста какой марки, плотности и ширины использовали геотекстиль для оборачивания дренажных труб поверх щебня?
    С уважение, Павел.
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Мегаизол ГЕО ПРО 150. Тут любой подойдёт - нагрузки-то на него нет.
  12. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Спасибо!
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Удалено (дубль)
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Кто уже в своём доме делал СУП и ДСУП, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос:
    Имеет ли смысл подключать к этим системам арматуру фундамента, сетку стяжки, сетку/арматуру перекрытия? Или это в большей степени для многоквартирных домов?
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Это с "одного конца" СУП, так сказать.
    А что с другого у вас будет подключено?
    Ванны акриловые, раковины фаянсовые, пластиковые трубы?
