1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. icy absent
    icy absent
    icy absent
    Попробуйте, потом нам расскажете. У меня была немного другая идея: камин с воздуховодами и змеевиком.
    Можно вопрос вдогонку? Где вы прокладываете воздуховоды по этажу и между этажами?
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Пока не планировал толком. Но вообще думаю пластиковые круглые сделать
    баня - 15 м3, остальные помещения - 200 м3
    В ванной и бане потолок будет ниже перекрытия, соответственно - за фальшпотолком.
    Между этажами воздуховоды пойдут в коробе вокруг печной трубы, так вентиляция и на крышу будет выводиться.
    Единственный участок - в одной из спален воздуховод будет идти в углу между стеной и потолком, там он зашьётся коробом из гипрока.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Слышал, антистатический пластик - редкость.
    А не слишком горяч воздух из бани будет для пластиковых воздуховодов?
    В бане +80°, в доме +5°
    15 х теплоемкость воздуха х 80 + 200 х теплоемкость воздуха х 5 = 215 х теплоемкость воздуха х T
    После перемешивания в доме установится T +10°. Правильно?
    Тоже планирую за фальпотолком. Но разве не нужно экономить высоту чистового потолка? Может о прямоугольных воздуховодах задуматься?
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да вот не знаю, правильно ли. В бане-то идёт подпитка горячим воздухом. Идеального перемешивания не достичь. К тому же в остальных помещениях стены-то холодные и "первая порция" банного воздуха быстро остынет.
    А с другой стороны можно в нужных помещениях двери закрыть и греть в первую очередь только их. Можно даже по очереди
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А зачем в ванной и тем более бане высокий потолок? Для парения вроде бы идельная высота - 2,2 - 2,5 метра. Ну и в ванной сделаю 2,5 метра, никто и не заметит.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А через остальные помещения разве воздуховоды принудительной вентиляции не пройдут?
    Значит и прогреть на 5 градусов может не получится.
    Стоит ли тогда овчинка выделки?
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Планировка позволяет)
    Туалет - за стенкой от воздуховода. А с кухонной вытяжки воздуховод пойдёт между рёрами ребристого перекрытия
    А в спальнях вентиляция будет за счёт проветривания
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Для того, чтобы нагретый воздух поступал в помещение и нагревал его, требуется организовать отвод холодного воздуха из данного помещения...
    При попытке рассчитать - на сколько поднимется температура - не забывайте, что нагревать еще надо будет стены, полы, мебель...
  9. Pppoo
    Pppoo
    Pppoo
    Белгород
    бред пишЭте ;(
    не путайте нагрев помещения с организацией приточной-ВЫтяжной системой вентиляции.
    тут нужно опасаться толЪко одного- мгновенного выпадения конденсата на холодных стенах и потолках при разности температур +5/+80.
    Влага- это почти 100% образование плесени, плесень не очень хорошо сочетается с организмомЪ человека.
    Избавление от влаги либо пРОветривание, которое сводит на нет первоначальную задачу отопления, либо организацию циркуляции воздуха в помещении. Легче всего по дополнительным воздуховодам назад в баню, в подпечное пространство для тяги.
    ЗЫ. первое образование "аппараты газо0чистки и вентиляции" так, что немного знаю о чЁм речь.
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Это же какая общая доступная мощность, если только сауна 25 кВт
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
  12. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Антон, мысль интересная но думаю @Pppoo, прав...
  13. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    В чем? :)
  14. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Приветствую, много полезного прочитал, спасибо!
    Тоже встал вопрос по расчету средней стены на нагрузку, только дом у меня из теплой керамики 380.
    А есть у вас расчет этой нагрузки? Как его делать, поделитесь?
    Спасибо!
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Pijooon, саму нагрузку посчитать не сложно. Прикидывате вес кровли и всего того, что будет давить на изучаемую стену. Перекрытие, там. нагрузка на перекрытие. Сами стены второго этажа. Обязательно снеговая нагрузка. В какой-то момент у Вас получается цифра - килограммы / погонный метр стены.
    Дальше нужно проверить, выдержит ли стена эту нагрузку по трём параметрам:
    1. На центральное сжатие (тут как правило можно и не считать, всегда с большим запасом прочности хватает)
    2. На внецентренное сжатие
    3. На смятие - например, под краями опирающихся перемычек.
    С тёплой керамикой я дела не имел, а для газобетона пример расчёта приведён в этой теме:
    Несущие стены из газобетона D300/B2.0 — давайте проверим
