1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    @Виктор С,
    мгновенного выпадения конденсата на холодных стенах и потолках при разности температур +5/+80.
    Влага- это почти 100% образование плесени, плесень не очень хорошо сочетается с организмомЪ человека.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @antonpavlov, тоже вот встал вопрос по средней несущей стене, посоветуете, может.
    В одном месте простенок между двумя дверными проемами выходит максимум 50-60 см.
    Так вот я думаю - не выкладывать же там блоки (d500) стопкой, может стоит отлить из бетона?
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Vladis69, я же Ваших нагрузок не знаю... Но если есть сомнения, то лучше перестраховаться и отлить "колонну", как Вы и думаете. Будет хорошо, если при этом заранее будут выпуски арматуры из фундамента, а также из самой колонны будут выпуски в армопояс сверху. Тогда всё будет очень устойчиво.
    Если потом планируете на этой стене устанавливать розетки или выключатели, заранее к опалубке внутри приклейте куски пенопласта в месте будущих штраб и коробок)
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Объясните мне - откуда возьмется та влага, которая должна будет "мгновенно..." и т. д. ?
    Нагретый воздух будет поступать из помещения, изначально находившегося в том-же доме, при той-же исходной температуре, что в холодном помещении...
    Упрощенно говоря - он будет очень сухой!
    Даже если допустить :aga: образование конденсата, то на какое время, по Вашему мнению, этот конденсат останется, чтобы возник такой эффект:
    Заявление типа
    говорят только о том, что их автор точно "немного знает"...
    Если Антон соберется реализовать придуманную им схему, он как раз и будет заниматься организацией "приточной вентиляции", которая при необходимости экономить тепло никак не может быть организована без "вытяжной".
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    И всё же... Самый простой пример - стакан с холодным пивом. На нём же всегда конденсируется влага, хотя воздух вокруг вполне себе "сухой"
    Так что действительно может медленный прогрев и лучше.
  6. Pppoo
    Pppoo
    Pppoo
    Белгород
    эм...
    хотите подискутиРОвать? тоХда предлагаю переселиться в личку дабы не оффтопить)
    отвечу кратко:
    1. Нагревать воздух можно только приточкой, как и задуМЫвал ТС, ибо вряд ли он герметизировал дверные проёмы, т. е. "оточка" не нужна так как избыточный воздух будет уходить в вент каналы.
    2. Предложенная мной схема не соФсем приточно-вытяжная и более подходит для организации циркуляции воздуха, нежели для оттока его из помещения)
    3. Не путаЙте радиаторы, которые греют и распРОстраняют лучевое тепло с уже нагретым воздухом поданным в помещение. При разности температур будет конденсат. Если не проветривать или не гонять воздух- мокрые обои и лужа на потолке как пить дать.
  7. Pppoo
    Pppoo
    Pppoo
    Белгород
    Не соглашусь, саМЫй простой пример: в данное время года дыхнуть на стекло у себя дома. Если температура в квартире/доме 18...20С то у стекла будет примерно 15...16С, дыханием мы нагреваем воздух до 36...37С и на стекле мгновенно будет конденсат, тут многое зависит от давления(если у Вас не получиться то попРОбуйте в другой день).
    Дети скажут магия, Виктор С будет докаЗЫвать, что этого не можЭт быть:
    но мы с Вами образованные лЮди, и знаем, что очень дажЭ может именно МГНОВЕННО выпадать конденсат)
    ЗЫ. На стекле можно нарисовать рожицу и вспомнить детство =)
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ну что, завтра весна начинается. Пора сезон открывать)
    Традиционно у меня в начале весны руки чешутся поделать что-нибудь с проводкой. Долго я её планировал, и вот пришло время монтировать.
    Правда, выяснилось, что расштраблено у нас было летом недостаточно. Например, кое-где нужно две больших коробки установить
    А где-то сквозь стену ещё несколько дырок насверлить
    Очень помог бур-лопатка с загнутым концом. Им кое-где, кстати, и выламывать кусочки блока из штрабы удобнее.
    Попробовал также лобзик. Не понравилось. Глубина не регулируется (разве что пилки подбирать) и медленно. Правда, пыли почти нет. Больше всего мне нравится маленькая болгарка с отрезным диском. Она лёгкая, её можно одной рукой держать.
    Дома распланировал самые сложные коробки
    У ребёнка украл цветные карандаши)
    Такие схемы позволяют прикинуть количество и диаметр обжимных гильз и, соотвественно, размер коробки.
    Для световых линий коробки почти всегда требуются вместительные. Чтобы было проще, решил гильзы пополам кромсать. И обжимать быстрее и в коробке свободнее.
    На фотке не очень заметно, но то, что в изоленте - гнётся. А если целую гильзу ставить, то она колом встаёт.
    Кстати, решил не запариваться с термоусаживаемыми трубками. Мне кажется, они не очень хорошо изолируют и из-за них основная утечка тока происходит. К тому же они иногда трескаются на углах гильзы, а это не всегда заметно. В общем, решил в два слоя изоленты...
    Весь свет не успел, в некоторых коробках временно колпачками соединил, чтобы к вечеру свет был
    Ура, первые лампы на первом этаже зажглись!
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Вечером занялся силовой линией в том же помещении
    Тут гильзы уже никак не раскусить было пополам. А болгаркой я побоялся - ещё руку отрежу вместо гильзы. В городе в мастерской зажму лучше в тисках. Ну и сразу результат. Сюда как минимум 3, а то и 4 раза по столько же нужно впихнуть...
    Нарисованная ранее схема разводки помогает очень
    Ну вот, две розетки к вечеру сделал
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я дико извиняюсь, но просветите меня: вы когда в последний раз видели не-китайский Легран?
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Вы про короба / розетки / стойки ? Или про модульные устройства?
    Какие признаки для определения Китай / не-Китай используете?
  12. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    @Stray, Вопрос мне каца филосовский... Вот вчера купил себе промыш пылесос BORK 1220... бренд немецкий..зроблено в китае... Отличный я вам скажу пылесос. Качество сборки, конструкции и материалов ..превосходное. Есть у меня домашний немецкий пылесос Томас... скажу вам значительно хуже сделан и по материалам и по конструктиву... Так что Китайский или нет Легран...? Ну мож и китайский. Вы разницу обозначьте... То что я вижу на прилавке мне кажется одинаково хорошо
  13. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Stray сказал (а):
    Ну, например номер ГТД) Я так подозреваю, очень высокий процент массовых изделий изготавливается в Китае. Дальше стоит вопрос какого качества и по какой цене. В Китае нет проблемы сделать действительно качественную вещь (что и делается). Проблема сделать качественную вещь за три копейки (это тяжело), как правильно за подешевле -качество ниже)
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я по теме обсуждения - про автоматические выключатели.
    Made in... А то всё Франция-хранция...
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
